Четверг - 21 Ноября 2024 - 16:10
  • Страница 6 из 6
Замена резинок стабилизатора поперечной устойчивости.
Останий - Новокузнецк 76 | 10:32 | Пятница, 05 Апреля 2013
unicle13, полиуретан ходит неплохо (за исключением слишком холодных зим, при температурах ниже -30 бывает появляются звуки, не у всех, но примерно половине случаев) , и бывает (есть непроверенные данные) разрушается от "зимних" реагентов, впрочем в Челябинске это наверное не грозит.
unicle13 - Челябинск 77 | 11:40 | Пятница, 05 Апреля 2013
а вот на счет реагентов я бы не торопился с выводами))))
проверим.
Останий - Новокузнецк 78 | 13:44 | Пятница, 05 Апреля 2013
unicle13, у нас-то реагенты вообще не льют, снег проще счистить, чем растворить в таком как у нас кол-ве, поэтому про реагенты я знаю лишь по наслышке - нас Бог миловал.
unicle13 - Челябинск 79 | 20:27 | Суббота, 20 Апреля 2013
пришли, пока не ставил. есть 1 момент, они цельные, без разреза. либо разрезать, либо через край стабилизатора пробовать натянуть(там расплющенный конец)
Oleg - Йошкар-Ола 80 | 20:33 | Суббота, 20 Апреля 2013
unicle13, установщики говорят, что надо разрезать. И не забудь, что разрезом надо ставить к салону.
unicle13 - Челябинск 81 | 22:36 | Суббота, 20 Апреля 2013
что за установщики говорят? там в комплекте идет пакетик с какой-то смазкой, я так понимаю они все-таки рассчитаны на одевание без разрезания ;)
Lazur - Йошкар-Ола 82 | 11:26 | Среда, 13 Августа 2014
Решил поменять стойки и втулки стабилизатора. Проблем со стабилизаторами не было. Проблемы начались со втулками. Можно ли втулки поменять без снятия защиты, уж больно глухо она у меня сидит?
vagins73 - Ульяновск 83 | 12:29 | Среда, 13 Августа 2014
Можно, я менял лежа на полу, ничего не снимая только вывесил передок машины на "козлах".
andre86 - Серов 84 | 17:59 | Вторник, 22 Мая 2018
Пришла и моя череда менять резинки стабилизатора. С водительской стороны с помощью великого русского поменял еле как открутив болт со стороны кузова головкой с воротком. На другой стороне поменял играючи выгнув по месту китайский ключ)
Прикрепления: 2659263.jpg (123.6 Kb) · 0621876.jpg (76.5 Kb) · 2241357.jpg (195.3 Kb)
slava-zebra - Питер 85 | 13:21 | Понедельник, 05 Октября 2020
Заехал в сервис поменять втулки. Примерно час меняли. Судя по количеству матов от мастера стало понятно что он пожалел что согласился. Взял 1500 руб.
Теперь стало намного тише проезжать ямы.
Прикрепления: 1342463.jpg (446.0 Kb)
  • Страница 6 из 6
