Вторник - 03 Декабря 2024 - 20:49
Подвеска
Останий - Новокузнецк 226 | 11:36 | Пятница, 05 Июня 2015
Цитата Vodik ()
Кто-то при таком стуке менял амортизаторы на KYB
Кто-то наоборот KYB с таким стуком менял после зимы. Обычно после зимы на некоторых (обычно с газовым подпором) амортизаторах появляется небольшой свободный ход, и если на передних его просто не слышно, то из "пустой" задней части хечбека задние амортизаторы слышно. Я себе вкруг ставил масляные, считаю что их достаточно для такой машины, но это ИМХО.
genich - Подольск 227 | 11:48 | Пятница, 05 Июня 2015
поддержу 2мя руками.
Vodik - Лида 228 | 13:00 | Пятница, 05 Июня 2015
Поменять сами амортизаторы это не проблема, но выкидывать деньги, если дело не в них, а в какой-нибудь втулке или развалившемся кольце, которое стоит 100-200 р. Как вы думаете, может ли быть этот мелкий стук из-за какой-нибудь детали, что нарисована выше пыльника на схеме ниже? Или все же сам амортизатор стучит?
Kia Picanto 2009 г.в. 1.0Б
Fedorov - Н.Москва 229 | 13:08 | Пятница, 05 Июня 2015
Сними колпачок 55380А, прокатись пассажиром, посмотри/пощупай, нет ли лишнего хода со стуком штока аМортизатора. Если есть, проложи резину между шайбой 55322 и верхним буфером 55323.
Кроме того, втулка 55315А не должна касаться кузова и бремчать!
Vodik - Лида 230 | 13:46 | Пятница, 05 Июня 2015
Fedorov, я так и делал, снимал колпачок и ехал держась за этот шток и тоже склонялся к тому, что это какая-то из этих мелких деталей стучит о кузов или друг от друга. Но почитав форум, многие писали, что стук только из-за свободного хода штока вверху и надо менять амортизатор. Будет время разберу, проверю ход, все эти втулки и, если все в норме, попробую поставить резинку, как написали. Потом отпишусь.
hainik - Пермь 231 | 06:43 | Пятница, 25 Сентября 2015
Народ подскажите забыли поставить опорный подшибник на стойки передние. Стоит опять снимать и ставить их или и так можно ездить?
genich - Подольск 232 | 10:49 | Пятница, 25 Сентября 2015
фига се! Конечно снимать и ставить, что забыли.
hainik - Пермь 233 | 10:58 | Пятница, 25 Сентября 2015
У меня их просто раньше не было тут весь комплект заказал и подшибники тоже . Только мы с батей не поняли что это такое пластмаски какие то поэтому сразу не поставили. Раньше без них ездил.
14surok - Москва 234 | 13:58 | Пятница, 01 Апреля 2016
Вот - оживлю тему. На пике жены левая стойка потекла на 38 тыс. Однако! Заказал Кортех - посмотрю, насколько хуже оригинального Мандо. Как-то не охота покупать такое же жёсткое и недолговечное. При пробегах в год в районе 8тыс - хуже не будет, думаю. А на 37 тыс- завыл ступичный...
slava-zebra - Питер 235 | 21:24 | Суббота, 02 Апреля 2016
Купил амортизаторы SACHS ( № детали 313457) и стойки KYB (№ детали 332501)
Стал прокачивать и ужаснулся, каждая вторая бракованная но менять не стал, брал по акции почти даром.
У одной стойки провал на 3см. и скрип на обеих.От скрипа избавился заливая силикон на шток, а провал прошел после долгой прокачки.
У амортизатора провал на 5см. и тоже прошел после прокачки. Прокачивал раз 100 в течении недели.
vohkubo - Киров 236 | 21:20 | Среда, 17 Августа 2016
Здравия, уважаемые! Ребят, помогите! Такая ситуация: в задней балке сломалась какая-то труба с левой стороны (я так понимаю служит усилением) с правой стороны держится (вероятно приварена, никаких креплений нет, стоят резиновые заглушки) Вопросы такие: как это исправить? как заменить? можно ли ездить без нее - какие варианты? у кого-нибудь была подобная ситуация?
Заранее благодарю!
Прикрепления: 7978478.jpg (52.4 Kb) · 3726944.jpg (69.1 Kb) · 1711559.jpg (52.1 Kb) · 5110258.jpg (53.6 Kb) · 7795466.jpg (62.3 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 237 | 10:34 | Четверг, 18 Августа 2016
vohkubo, задняя балка на Пиканто работает на скручивание. Как торсион. Поэтому ездить с такой поломкой просто опасно. Ремонтировать ее тоже не желательно. Там используется хитрая сталь, которая при сварке потеряет свои свойства. Остается только замена. Стоимость на Экзисте в районе 20 тыр. Модификацию лучше узнать по VIN-номеру, т.к. они разные.
Прикрепления: 0593937.png (60.9 Kb)
Fedorov - Н.Москва 238 | 11:04 | Четверг, 18 Августа 2016
да Не стоит так пугать. Насколько я знаю, в Renault Logan последней модификации вообще отказались от стабилизатора поперечной устойчивости спереди. Его роль выполняют усиленные амортизаторы. Для начала заварите сваркой. Пруток по своей длине не поменяет свойств сварка не помешает.
Останий - Новокузнецк 239 | 11:26 | Четверг, 18 Августа 2016
Ну, там далеко не все так просто ;)
slava-zebra - Питер 240 | 18:18 | Пятница, 27 Января 2017
Пол года всего проработал задний амортизатор SACHS, теперь постоянно стучит.
Хотя багажник всегда почти пустой и ямы объезжаю.
Сперва думал что сайлентблок, но в сервисе качая машину уверенно сказали амортизатор, возможно китайская подделка.
Решил покупать Каябу, а значит надо менять оба.
Как бы не нарваться на подделку, может кто знает какую фирму сегодня еще не подделывают?
