Пятница - 22 Ноября 2024 - 03:25
Подвеска
Алёна450 - Нефтеюганск 196 | 18:24 | Пятница, 16 Января 2015
Цитата YAKUDZA ()
А теперь вопрос - что это за беда и что делать?
Для начала проверь втулки стабилизатора. Ещё может сама стойка так брякать но это уже когда ей совсем конец.
Oleg - Йошкар-Ола 197 | 19:31 | Пятница, 16 Января 2015
YAKUDZA, почитай вот эту тему.
YAKUDZA - Сочи 198 | 20:47 | Пятница, 16 Января 2015
    Почитал, там описывается глухой стук и почти постоянный на неровностях и ямах.
У меня же лишь только на дворовых очень больших лежачих полицейских при скорости 10+. А звук, звук похож на тот когда взять и молотком ударить куда-то в днище между правым колесом и передней правой дверью. Я в какой то момент даже подумал, что брызговик к чертям отлетел от кочки, но он на месте цел  и не вредим
alexty - яросллавль 199 | 21:04 | Пятница, 16 Января 2015
у меня также! я купил сайлентблоки на замену. (пробег 120, 2004)
pikanto - Междуреченск 200 | 07:08 | Понедельник, 09 Февраля 2015
Скажите друзья. Скрип  со стороны правого колеса (в районе рычага) на молейшей кочки противный скрип. Я подозреваю что это горизонтальный саленблог. Кто что думает?
Алёна450 - Нефтеюганск 201 | 10:50 | Понедельник, 09 Февраля 2015
Втулки стабилизатора подобно скрипят. (Особенно фебест).
Lilu - Ейск 202 | 21:18 | Суббота, 14 Февраля 2015
Вот и я прошу помощи. Аналогичная ситуация. Удар при проезде полицая на скорости. Купил стойки стабилизатора - старые свободно болтались. И в момент, когда стойка стаба была отсоединена, а подвеска свободно вывешена - схватился за пружину и увидел, что вся стойка амморта вместе с пружиной и опорным подшипником болтается на 5-6 мм!!!!!!! При поддомкрачивании стойки она поднимается на 5 мм в стакане и потом только упирается и поднимает машину! Что это за конструкция? Опорники с такими люфтами? Или в стакане раздолбало что-то? Темы читал про какие-то толстые шайбы, или что-то подобное... Опорники заказывать сразу или лучше разобрать сначала? Машина жене нужна каждый день.... Блин...
YAKUDZA - Сочи 203 | 22:12 | Суббота, 14 Февраля 2015
Чем все закончилось? Чтобы понять, что же все таки нужно делать с этой проблемой.
Lilu - Ейск 204 | 22:58 | Суббота, 14 Февраля 2015
Всё только начинается. Увидел сегодня. превентивно закажу детали во вторник, к концу недели поставлю... Ищу номер верхних шайб увеличенной толщины.
pikanto - Междуреченск 205 | 15:21 | Четверг, 19 Февраля 2015
Здравствуйте всем. Расскажу свою ситуацию о замене втулок стабилизатора. Сегодня решил поменять втулки стабилизатора спереди Пиканто 2007г.  Все-таки смог открутить болты хомута втулок. Хочу сказать было это не легко. Открутив болты хомута, Кое-как сбил сам хомут..Это раз. Но,к моему удивлению я не смог снять саму резинку (втулку) Она напрочь видимо прикипела к самому стабилизатору. Сам в шоке. Кто что думает? Пишите в личку.
hainik - Пермь 206 | 19:13 | Четверг, 26 Февраля 2015
Народ подскажите а есть на нашу пикачу разборные стойки? Чтобы не покупать новые каждый раз а просто прокачивать заново. Вопрос ни кто не пробовал от четырнадцатой ставить стойки? И еще вопрос на первой странице перечислены стойки которые подходят а как понять какие газо-масло а какие просто масленые? Заранее благодарю.
Алёна450 - Нефтеюганск 207 | 19:36 | Четверг, 26 Февраля 2015
  А не зажата ли эта втулка самим стабилизатором? Может стоит приопустить домкрат предварительно создав нагрузку на переднюю ось. Но а если не оно тогда резать ножиком.
Leon - СКФО 208 | 22:26 | Четверг, 26 Февраля 2015
Судя по картинке букваря (книжка по ремонту ) - втулка  имеет разрез сбоку .
Oleg - Йошкар-Ола 209 | 08:25 | Пятница, 27 Февраля 2015
Всё, оказывается, у нас на сайте есть.
hainik - Пермь 210 | 13:14 | Пятница, 27 Февраля 2015
Что никто не подскажет?
