Суббота - 23 Ноября 2024 - 17:23
Сигнализация
Oleg - Йошкар-Ола 316 | 10:43 | Пятница, 17 Июля 2015
Klaid, поищи сдохший предохранитель. Может в процессе снятия-установки аккумулятора где-то что-то случайно замкнул, или ставил акк. при включенном зажигании, и пошел резкий скачок напряжения.
Что-то я больше ничего не могу придумать.
Klaid - Riga 317 | 11:36 | Пятница, 17 Июля 2015
1. Предохранители целы.
2. Сигнализация за 2 недели не срабатывала, т.е. не орала.
3. Если закрывать ключом водительскую дверь, то все двери закрываются.
4. Центральный замок с кнопки на ключе не работает.
Сообщение отредактировал Klaid - Пятница, 17 Июля 2015, 11:38
Kia Picanto LX 2005г МКПП 1,1л
Останий - Новокузнецк 318 | 12:14 | Пятница, 17 Июля 2015
Все?
Т.е. до блока сигналки ты добрался и посмотрел оба (или три, но может быть и один, в зависимости от того, что стоит) предохранителя на ней?
странно что сел аккуумулятор - надо хорошего электрика и искать утечку, возможно причина общая, тем более, что двери не закрываются ни с сигналки, ни с кнопки ключа, но при этом вся цепь работает
Кстати, по поводу замка, надо глянуть привод замка водительской двери, поскольку ключом все закрывается, то после привода все должно быть исправно.
Klaid - Riga 319 | 21:40 | Пятница, 17 Июля 2015
Друзья!
Всем Вам спасибо!
Проблема решена.
Пришлось взять в руки книгу по ремонту KIA, купленную во время отпуска в Питере.
Посмотрел там схему предохранителей.
Отыскал предохранитель (под капотом), отвечающий за свет в салоне (так было написано в книге) и заменил его.
При первом осмотре этот предохранитель показался целым.
Но! Оказывается, этот предохранитель отвечает ещё и за сохранение в памяти часов на панели приборов, и за задний противотуманный фонарь, и за сигнализацию с центральным замком.
Короче, после замены этого предохранителя всё заработало.
Вывод: нужно изучать мат.часть по книгам. ;)
Сообщение отредактировал Klaid - Пятница, 17 Июля 2015, 21:42
Oleg - Йошкар-Ола 320 | 23:17 | Пятница, 17 Июля 2015
Прикрепления: 8736390.jpg (100.5 Kb)
Останий - Новокузнецк 321 | 08:30 | Суббота, 18 Июля 2015
Oleg, это что за книжка?
Добавлено (18 Июля 2015, 08:30)
Klaid, Предохранители не горят просто так, да и аккумулятор сел подозрительно быстро (у меня Пиканто была 6-го года, аккумулятор верой и правдой прослужил 3 года, причем я легко оставлял машину на сигналке в гараже даже уезжая на весь отпуск, т.е на почти месяц и потом она легко заводилась. Один раз оставлял ее так зимой. И ничего, завелась. Поэтому не советую расслабляться, стоит поискать причину.
Oleg - Йошкар-Ола 322 | 11:00 | Суббота, 18 Июля 2015
Цитата Останий ()
это что за книжка?
Сам бы почитал.
Оушен - Киров 323 | 13:43 | Понедельник, 18 Апреля 2016
Киа пиканто, 2008 год 1.1 АТ. Сигналка шерхан меджикар 5. Не стало работать закрытие дверей с брелка.Разобрал переднюю дверь,там установлен активатор,сразу видно "приколхожен",так как просверлено для него в двери новое посадочное место!От него идут 2 провода,затем идут к задней двери и там тоже активатор "приколхожен" с тягой.у остальных дверей типо того же!Не могу понять,как питается и от чего это все.Центрального замка я так понял нет,так как если закрывать с ключа то закрывается одна дверь.Хотя есть предохранитель на ЦЗ.(он в норме) В чем может быть проблема отказа закрывать с брелка?
Oleg - Йошкар-Ола 324 | 14:32 | Понедельник, 18 Апреля 2016
Оушен, а сама сигналка работает?
Оушен - Киров 325 | 15:03 | Понедельник, 18 Апреля 2016
Да,стояла в режиме  Valet (но замки работали,то есть закрывали и открывали), потом перестали в один прекрасный момент,снял режим с помощью пульта сигнализации путем нажатия первой и третьей кнопки одновременно и удержанием 2 сек.Сигнализация стала работать в режиме Охраны,но двери как не закрывались,так и не открывались.
Oleg - Йошкар-Ола 326 | 16:03 | Понедельник, 18 Апреля 2016
Поищи плохой контакт в водительской двери и потом попробуй поискать правильные настройки, раз уж полез в них.
Оушен - Киров 327 | 10:09 | Пятница, 29 Апреля 2016
Все сделал,контакты от общего питания отошли на активаторы закрытия/открытия дверей.
Narim - Москва 328 | 00:23 | Пятница, 15 Июля 2016
Кто что слышал о сигналках агент мс ? Рассматриваю версию с меткой, та что 14 тыс рублей с установкой идет.
Saymon - Москва 329 | 19:44 | Вторник, 26 Июля 2016
Неплохой бюджетный вариант меточной сигнализации, лично на своем опыте не сталкивался, но видел её в тесте угона нет, весьма достойно себя показала.
Bland - Москва 330 | 15:43 | Вторник, 06 Сентября 2016
Хорошая система только я бы рекомендовал добавить денег и взять agent ms pro, в цене разница не сильно большая, а вот функционал поинтересней будет, хорошая альтернатива  пандоре и старлайну, только за более доступные деньги.
