Четверг - 21 Ноября 2024 - 21:00
Генераторные проблемы
unicle13 - Челябинск 76 | 13:27 | Четверг, 18 Июля 2013
Аналогично 3730002551 как оригинал, и он дешевле валео, это я про себя.
Добавлено (18 Июля 2013, 13:27)
Останий3730002605, ставится на машины с 18.10.2010г, т.е. это последние какие бывают. поэтому он не бьется в старых машинах
Останий - Новокузнецк 77 | 14:14 | Четверг, 18 Июля 2013
unicle13,  так их там 5 штук бьется на рестайлинговые машинки и похоже все разных производителей 373002А010 ; 3730002551 ; 3730002555 ; 3730002600 и 3730002605, плюс десятка полтора аналогов.... не хило!
Троян - Харьков 78 | 16:21 | Четверг, 18 Июля 2013
Цитата (Останий)
Ты подбирал по вину, или просто по каталогу?
По каталогу. Оригинальные каталоги - киа (elcats.ru) - пиканто и т.д. По общему каталогу тот же самый артикул получался  2864 грн, а по elcats.ru -  2199 грн, уж не знаю почему, но надо этот момент запомнить  :) , я думал везде одинаково будет.
Добавлено (18 Июля 2013, 16:21)
Цитата (Oleg)
Пользователь Троян представлен на награду МАСТЕР КЛУБА ,статья о замене генератора размещена в Клубном журнале.
Спасибо <_<
Сообщение отредактировал Троян - Четверг, 18 Июля 2013, 16:25
Kia Picanto 2008г МКПП 1,1л
Ncafeo - NINO 79 | 10:34 | Понедельник, 22 Июля 2013
Ребят вчера ехал в очень сильный дождик и по лужам...заметил,что на в определенный момент 2 раза,у меня мутно начинали загораться лампочки аккума и стояночного тормоза на приборке,от чего это? сейчас вроде пропало,от воды возможно? и почему именно две лампочки сразу аккума и стояночного тормоза
unicle13 - Челябинск 80 | 12:56 | Понедельник, 22 Июля 2013
попала вода на ремень, проскальзывал.
Oleg - Йошкар-Ола 81 | 13:45 | Понедельник, 22 Июля 2013
Во-первых, дложен быть несусветный визг. А если лампочка зарядки загорелась, значит ремень уж совсем должен висеть. И при чем тогда лампочка тормоза?
Алёна450 - Нефтеюганск 82 | 16:18 | Понедельник, 22 Июля 2013
По крайней мере при "обрыве" ремня генератора загораются именно эти две лампочки (аккумулятора и тормоза).
Oleg - Йошкар-Ола 83 | 16:36 | Понедельник, 22 Июля 2013
Упс... <_<
Спасибо, просветил старого дурака...
Я всего один раз сталкивался с этим, да и то на 6-ке... Лампочка ручника, насколько мне помнится, "молчала".
Ну тогда всё, вопрос выяснен. Надо проверять ремень генератора.
Ncafeo - NINO 84 | 16:53 | Понедельник, 22 Июля 2013
ну у меня посвистывал,и именно эти 2 лампочки тухло потом нормально загорелись раза 2 и потухли медленно,но свист был,сегодня дождик,но меньше,всё вроде нормально
Oleg - Йошкар-Ола 85 | 17:02 | Понедельник, 22 Июля 2013
Свистеть начинает при езде по большим лужам. Ремень должен хорошо намокнуть, чтобы засвистело. Подтягивай ремень. Но предварительно посмотри наличие повреждений. Если есть - срочно меняй.
Добавлено (22 Июля 2013, 17:02)
Кстати, у меня когда ремень свистел - лампочки не загорались. По всей вероятности, у тебя он очень сильно ослаб.
worker - Самара 86 | 23:01 | Вторник, 04 Марта 2014
Ну и мой покемон пришёл к проблемам с геной....
ПРимерно неделю назад вышел со службы , сел в машин (темно, ночь, задержался малость...), завёл, сижу... и тут заметил что лампа зарядки и ручника слегка "тлеют". ПОднял глаза на БК - 11.6 Вольта !!!! Ну ё-моё! Открыл капот, проверил ремень и предохранители - всё гуд. Ну что делать, всё равно домой ехать и поехал. Метров через 200 напряжение подскачило до 14.5 В.. Ну я списал на то что таял лёд на капоте и что-то попало на гену, вот он и ерепенился.
Оказалось всё не так. Вчера вечером ситуация повторилась и зарядки всё ещё нет. БК показывает 11.4 ... 11.6 В лампа зарядки и ручника "тлеют".
Грешу на регулятор. Завтра попробую снять и осмотреть внутренние органы подозреваемого ))))
Добавлено (04 Марта 2014, 22:29)
По дороге на службу гена ожил ))) И держался молодцом с начала до офиса, а потом и до гаража...
Для снятия достаточно открутить сверху только болт который держит регулировочное крепление, предварительно ослабив ремень регулировочным болтом.
Потом откручиваем выхлопную трубу, сразу за каталитическим нейтрализатором и все 3 крепления трубок на ГУР.
откручиваем гайку на нижнем креплении, вынимаем болт.
Гена "падает" подрамник и привод.
Откручиваем "+" и снимаем провода управления-возбуждение.
Берём за шкиф и нависая на выхлопной трубе протискиваем гену между приводом и подрамником.
Сборка в обратной последовательности.
Фото гены:
Пациент оказался достаточно чистым и с живыми щётками.... причина глюков не выяснена. Продолжаю наблюдать.
Добавлено (04 Марта 2014, 23:01)
В продолжение темы: А может за место штатной "интегралки" вонзить вот такую ? Кто что скажет?
Oleg - Йошкар-Ола 87 | 16:37 | Среда, 05 Марта 2014
1. А она влезет на штатное место? Впрочем, ты разбирал, тебе виднее.
2. Всегда ли "российское" означает "хорошее"? Может кроме головной боли ничего не приобретешь...
worker - Самара 88 | 17:43 | Суббота, 15 Марта 2014
Ну т.к. ездить с умершим геной на борту и на глазах умирающим АКБ стало совсем грустно было решено изменить ситуацию без покупки нового гены!
И так знакомьтесь!
Регулятор напряжения с 3-я положениями: 13,6 / 14.2 / 14.8 - выбирается микропереключателем.
Генератор покемона с выработкой на обмотке возбуждения:
При помощи ножа, дрели и ... в общем "таблетка" была извлечена:
корпус очищен и контакты подготовлены к пайке:
Спаял вот так:
В результате:
1 - зарядка идёт
2 - лампа контроля не горит ))) Т.к. не подключали.... диода не нашлось.
ПОлезу ещё раз контрольную лампу подключать, может кто что посоветует или накосячил где...
Бонус фото:
Valeo (Корея) и Россия работают вместе!
Oleg - Йошкар-Ола 89 | 17:48 | Суббота, 15 Марта 2014
worker, давай! Ждем продолжения! Пора уже статью публиковать.
worker - Самара 90 | 16:58 | Понедельник, 24 Марта 2014
9-й день эксплуатации.
Из замеченного:
1 - оч сильно разрядился АКБ за 2 неделе езды без "Гены"... глазок "горит" чёрным и не думает зеленеть.
2 - при включенных потребителях (разряженный АКБ, кондиционер, обогрев стекла и зеркал, печушка на "2", ближний свет, музыка) - напряжение 14.5В. Без потребителей 14,7В.
3 - ИМХО: т.к. алгоритм работы "интегралки" изменился (переключатель поставил в максимум), она старается взять максимум с "Гены" и по этому на холостых нагрузка на шкиву генератора - оч большая. По этому, на холостых со всеми потребителями, мотор вздрагивает, как будто пытается заглохнуть. Если при заряженном АКБ данная особенность исчезнет - теория подтвердится.
