Суббота - 23 Ноября 2024 - 18:10
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Замена лампочек в фарах
natsnik - Новосибирск 106 | 18:56 | Среда, 24 Апреля 2013
всем здрасте, нужна помощь - как поменять лампу ближнего света - не вопрос - а вот пыталась сегодня вынуть лампу габарита - НИЧЕГО. и крутили её и дергали - никак. кто-нить имел опыт замены этой "маленькой" лампочки самостоятельно? в мануале написано - что если у вас она не работает - то вам в сервисный центр. неужели всё так запущено?? :'(
Добавлено (24 Апреля 2013, 18:56)
фары - капельки
Kia Picanto 2009г МКПП 1,0л
unicle13 - Челябинск 107 | 19:11 | Среда, 24 Апреля 2013
natsnik, насколько я знаю, там пластиковый цоколь должен откручиваться. Нужно на него надавить максимально возможно и повернуть (а вот в какую сторону, я не помню :) )
natsnik - Новосибирск 108 | 19:17 | Среда, 24 Апреля 2013
unicle13, мы крутили, крутили - за то, что можно держаться - но не выкручивается, и давить пробовала чтобы выдернуть - никак. толи не туда давили, толи не так это делается  %)
unicle13 - Челябинск 109 | 21:07 | Среда, 24 Апреля 2013
не выкручивается т.е. не крутится совсем? можно фото?)
Oleg - Йошкар-Ола 110 | 22:07 | Среда, 24 Апреля 2013
Нужно с усилием повернуть патрон за специальные приливы-держатели против часовой стрелки на 45 градусов. После этого чуть поворачивая туда-сюда искать положение, в котором патрон выйдет из гнезда.
Точно не помню, но, кажется, усики, которые держат патрон в гнезде, разной ширины. Поэтому попадать при установке надо правильно. А поскольку там ни черта не видно, при вытаскивании надо постараться запомнить положение.
natsnik - Новосибирск 111 | 07:48 | Четверг, 25 Апреля 2013
Цитата (unicle13)
можно фото?)
вряд ли получится. там невооруженным то взглядом не разобрать ничего, а фотиком и подавно не подлезть..
Pchelka6 - Москва 112 | 12:20 | Воскресенье, 26 Января 2014
Перегорела лампочка ближнего света справа. Пытались поменять. Машина 2009 года. Фару вынуть не получилось. А так рука не пролазит. Вот теперь не знаем как заменить :o
Oleg - Йошкар-Ола 113 | 13:27 | Воскресенье, 26 Января 2014
Снимать фару.
В видеоуроке рассказывается о дорестайле, но на вашей машине (рестайл) всё должно происходить примерно так же. Главное - не бояться что-то сломать.
Дергать фару нужно как в кино:
Cucu_la_Praline - Кострома 114 | 13:59 | Среда, 12 Марта 2014
Везде пишут про замену лампочки в передней фаре. А у меня вот не горит задний правый фонарь (стоп горит, габариты нет). Может, кто подскажет, где найти информацию по этой теме (сорри,если где было, а я не смогла найти)? И смогу ли я сама этим заняться или все-таки в сервис? ^_^
Kia Picanto 2006г МКПП
Oleg - Йошкар-Ола 115 | 14:20 | Среда, 12 Марта 2014
Cucu_la_Praline, нужна большая крестовая отвертка и желание.
Открой багажник, посмотри на фонарь. Увидишь большие винты. Открути их и фонарь снимется. Дальше вынимаешь все лампочки и ищешь сгоревшие, которые надо заменить.
Сборка в обратном порядке.
Успехов!
M_Swan - Москва 116 | 01:56 | Воскресенье, 16 Марта 2014
Даже моя мужская рука пролезла (правда, не с первого подхода).
Лучше с помощником (от семи лет и старше), чтоб придерживать фонарь от падения и поддерживать боевой дух.
Megaxom - Киров 117 | 15:48 | Воскресенье, 28 Сентября 2014
Головные фары доводилось менять пару раз с обеих сторон, желательно менять в светлое время, ничего не отручивал и не снимал, рукам конечно тесновато, но ничего сложного.
Долго тянул с заменой передних габаритов, думал надо фары снимать полностью. Открутив 2 болта и дернув фару на себя на 1-3см, можно пальцами открутить цоколь и заменить лампочку (не стал рисковать и дергать фару сильно).  Поставил светодиодные, а то обычные какие то ненадежные, перегорают часто, подсветку на номере менял и через неделю 1 лампочка уже перегорела.
2007 EX акпп.вместе 09.13-09.16гг
tschistia - Ярославль 118 | 14:49 | Понедельник, 13 Октября 2014
Огромное спасибо всем, участвовавшим в данной теме. Заменила сегодня обе лампочки б/д света за 15  минут.
Машинка 2009 года, фары не доставала, с водительской стороны пришлось повозиться, т.к. очень близко расположен аккумулятор, но ничего)) справилась))
Сообщение отредактировал tschistia - Понедельник, 13 Октября 2014, 14:52
Останий - Новокузнецк 119 | 16:45 | Понедельник, 13 Октября 2014
tschistia^_^
Leonnor - Тула 120 | 09:46 | Среда, 28 Января 2015
В пике 2011+ такая же система как и в дорестайле?
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
