Вторник - 10 Марта 2026 - 22:02
Запуск двигателя в мороз
Останий - Новокузнецк 1 | 14:13 | Вторник, 03 Февраля 2009
У меня вопрос. Может кто знает, можно ли запускать двигатель и совершать экспресс-зарядку аккумулятора Пиканто такими приборами как Black-Decker BDV030?
Портативное пуско-зарядное устройство Black&Decker BDV 030
[BDV03]
Особенности:
Используется для увеличения заряда "севшего" аккумулятора и запуска двигателя
Подключается через гнездо автомобильной сети 12В пост. тока для быстрого запуска двигателя
Портативный источник энергии – используется для зарядки персональных электронных устройств (мобильный телефон / камера и др.)
Светодиодный фонарь с большим циклом непрерывной работы – идеален для чтения карт
Компактный и лёгкий: помещается в большинство "перчаточных" отделений
Индикатор уровня зарядки аккумулятора
Отсек для хранения провода со штекером
Зарядка от автомобильного гнезда 12В пост. тока или зарядного устройства бытовой электросети 230В переменного тока
Применения:
Используется для транспортных средств с бензиновыми двигателями объёмом до 2,0 литров
Технические характеристики Black&Decker BDV 030 :
Батарея 3х6 В/3 А/ч Свинцово-кислотная
Постоянный ток 7 А
Минимальное время зарядки 15 мин
Прибор этот подключается в прикуриватель. В инструкции написанно, что прибором можно пользоваться, если в инструкции к ТС написано, что допускается запуск от внешнего зарядного устройства. Для холодных районов это было бы отличным выходом для многих,кто предпочитает родной аккумулятор.Но в книжке по машине о таком способе запуска ни слова. А может кто пользовался? Какие впечатления?
Прикрепления: 2915411.jpg (51.4 Kb)
Nafanja - Мурка 2 | 03:37 | Понедельник, 07 Ноября 2011
Интересный девайс. Удалось ли его использовать? Или отговорил кто?
VovkaD - Пермь 3 | 06:17 | Понедельник, 07 Ноября 2011
Если в хозяйстве несколько машин с полуживыми аккумуляторами, то еще есть смысл использовать, а так, проще новый аккумулятор купить
KamikadzE - город Над Вольной Невой 4 | 11:07 | Понедельник, 07 Ноября 2011
Применения:
ну если учесть, что инструкцию писали не русиши, то скорее всего можно юзать ;) тока я цены в рупиях не нашёл, тока в хривнах ;) у них, кстати есть пускатель с крокодилами за 2000р ;))) может куплю ;)
1.2 AT Comfort 2011
Останий - Новокузнецк 5 | 18:59 | Понедельник, 07 Ноября 2011
Nafanja, Не использовал, поставил нормальный аккумулятор и машина заводилась и в - 40 без прогревов ночью. 023
Сергей-11 - Бузулук 6 | 19:34 | Понедельник, 07 Ноября 2011
Два часа ковырялся в инете, пытался найти инструкцию или, хотя бы описание аппарата. Впечатление такое, что этот Блек и Декер выпускают только пылесосы.
Я внутри уже
Останий - Новокузнецк 7 | 20:02 | Понедельник, 07 Ноября 2011
Сергей-11, причем пылесосы (автомобильные) отличные, знаю по собственному опыту.
А вообще они очень много различных эл.приборов выпускают, но последнее время цены стали на уровне европейских и японских производителей, а ведь это Китай! Хотя родина бренда США
ZoranSDG - Пермь 8 | 20:16 | Понедельник, 07 Ноября 2011
Сергей-11, инструкция - BDV 030
Аццкая_белка - Москва 9 | 21:02 | Понедельник, 07 Ноября 2011
я когда работал в автосалоне, то было очень много машин с севшими АКБ, так вот приходилось их запускать при помощи "бустера"
такая коробка с толстыми проводами.
там просто был какой-то АКБ, наверное литиевый или гелиевый, незнаю какой, тк. не было на нем маркировки.
по работе скажу: вещь супер ! примерно 20-ть машин заводили при -15, на них АКБ били севшими в ноль, т.е. даж лампочки не светились.
мотор при подключении крутился бешенно !
заряжался он быстро, прям от заведенной машины.
но мы всегда подключали к самому АКБ а не в прикуриватель.
заряжался он кстати от прикуривотеля или от сети, от внешнего блока питания.
Nafanja - Мурка 10 | 21:27 | Понедельник, 07 Ноября 2011
Quote (Аццкая_белка)
Интересует момент безопасности подключения в прикуриватель - выдержит ли проводка до прикуривателя в пике нагрузки при старте или нет в ентом авто? Сегодня поставил вебасту, теперь думаю как подстраховаться на случай разрядки акб.
Есть УПС со 100% рабочим аккумулятором на 12В 20А. Будет ли безопасно его подключить через прикуриватель (или крокодилами на бортовую АКБ)? Т.к. после запуска двигателя акб от упс начнет заряжаться - не подорвет ли ее здоровье в буквальном смысле? Полагаю, что сразу надо будет включить дальний свет, противотуманки и печку, чтобы уменьшить ток, поступающий сс генератора... 126
Сообщение отредактировал Nafanja - Понедельник, 07 Ноября 2011, 21:34
Аццкая_белка - Москва 11 | 21:49 | Понедельник, 07 Ноября 2011
через прикуриватель нам категорически запретили их даже заряжать.
подключил к АКБ и сразу заводи.
отключать можно не сразу, пусть подзарядится.
Natalia - Москва 12 | 20:09 | Понедельник, 13 Февраля 2012
http://www.amazon.com/Black-Decker-JUS500IB-500-Amp-Inflator/dp/B0024GR0S8/ref=sr_1_10?s=automotive&ie=UTF8&qid=1328985645&sr=1-10 - а мне сказали, что это лучше
Балу - Москва 13 | 20:17 | Понедельник, 13 Февраля 2012
Quote (Nafanja)
Прикуриватель стоит через предохранитель, если не ошибаюсь, 10 А. Пусковой ток стартера от 100 до 200 и более А. Вот и смотри что получится. 001 Если я правильно понял твой вопрос.
Сообщение отредактировал Балу - Понедельник, 13 Февраля 2012, 20:19
esilenko - Москва 14 | 21:52 | Понедельник, 13 Февраля 2012
у меня был Опель когда-то, там я через прикуриватель подключил преобразователь 12 -> ~220 а в него сверлилку 250Вт (~220в). Так вот первый раз сверлилка запустилась и даже смог начать сверлить, а со второго нажатия сгорел предохранитель, причем стал оооочень черным (внутри). Ток там был не такой как на стартере.
Так вот во первых не выдержит предохранитель прикуривателя точно. А во вторых сравните сечение проводов от аккум.до стартера и к прикуривателю. Так вот проводка прикуривателя не расчитана на такую нагрузку тоже. Можно "потерять" машину, и порадовать ребятню в округе большим факелом и воем пожарки....
Bqt - Москва 15 | 17:18 | Пятница, 01 Марта 2013
А у меня сел аккумулятор, и я не могу открыть капот, т.к. там электро-мех. замок сигнализации.
Если воткнуть эту пуско-зарядку Black& Decker в прикуриватель и не заводить двигатель, то сможет ли она достаточно подпитать аккумулятор, чтобы машина среагировала на брелок сигналки и сняла блокировку с капота?
