Аккумулятор
svetlaiy - Москва
1186 |
07:51 |
Понедельник, 11 Января 2016
Доброе утро! Подскажите, с чем может быть связна проблема: после нг, когда вдарили ненадолго холода машина не завелась, как бы не прикуривали и не пробовали пуско-зарядное - не заводилась ни в какую (до этого не ездили на машине всего 2-3 дня). Поставили новый аккум (varta B31) - опять не заводится. В итоге получилось завести прикуривая от машины друга, и то очень тяжко. После этого каталась - все было норм, аккумулятор сняли и зарядили, т.к. был практически разряжен. Я уж было подумала, что все нормализовалось, т.к. ездить на машине начала каждый день, но сегодня утром опять беда - как я не старалась шаманить вокруг машины с пуско-зарядным - опять неудача. При чем слышно, что крутит, и почти завелась, но хренушки( На протяжении всего срока службы машины (почти 6 лет) проблемы с аккумулятором бывали, но чтобы такие - впервые. Может кто-то сталкивался с подобным или может подсказать на что обратить внимание в сервисе, куда я теперь точно поеду как только удастся завести машину?
Сообщение отредактировал svetlaiy - Понедельник, 11 Января 2016, 07:55
Leon - СКФО
1187 |
13:23 |
Цитата svetlaiy ( ) При чем слышно, что крутит, и почти завелась, но хренушки У вас скорее дело не в аккуме , а зажигании . Свечи пусть проверят , проводку высоковольтную . Возможно , если влажность большая при начале холодов - вот и утечка с грязных проводов. Проводку обработать смазкой WD . Да еще в бензобак залить удалитель влаги .
Stany - Москва
1188 |
18:10 |
Цитата oleg-izh ( ) Заменил «родную» АКБ. Приобрёл за 2 568,00 рублей (в магазине, не у дилера) “Solite” CMF-44. Габариты и способ крепления в авто (нижний бортик) аналогичны “Solite”CMF-40 .Бренд: Solite Страна производства: Корея Гарантия: 24 мес. Напряжение, В: 12 Емкость батареи, Ач: 44 Ток холодной прокрутки EN, А: 350 Полярность: Обратная (минус слева) евро Клеммы: Тонкие Коротк. обозначение:: CMF 44B19L Длина, мм: 187 Ширина, мм: 127 Высота, мм: 200
В сравнении с “Solite” CMF-40, на мой взгляд, плюсы: 1. Ручка переноски. 2. Индикатор (глазок) зарядки. 3. Ёмкость больше на 4А/ч. 4. Пусковой ток больше на 20А. Очень интересуют отзывы об этом аккумуляторе. Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Stany - Понедельник, 11 Января 2016, 18:12
AlexandrNN - нижний новгород
1189 |
21:18 |
Четверг, 07 Апреля 2016
Здравствуйте, помогите разобраться. Жена поездила до обеда на машине и поставила. Через час срабатывает сигналка, показывает удар в перед машины. Она сняла и поставила на сигнализацию обратно, на машине следов варварства не обнаружено. Я приехал с работы в 8 часу вечера, прохожу и вижу что панель приборов с магнитофоном и габаритами мигают. На брелок не реагирует, снял клемму аккумулятора подождал. Не помогло, движок не крутит, но когда повернул ключ перестала мигать. Зимой были проблемы с аккумулятором, пришлось заряжать. Аккумулятору 3 года, 1 заряжал когда машине было пол года и второй раз недавно. Не пойму толи каратышь, толи сигналка так на севший аккумулятор реагирует. Правда почему индикатор не загорелся?
Tatarin - уфа
1190 |
08:02 |
Пятница, 08 Апреля 2016
Мультиметр в руки и вперёд-промерить со снятыми клеммами,надетыми и между+ и массой на кузове-потом уж чесать затылок.Когда трещит и моргает-однозначно разряжен.
Prestige
2013г
1,2л
2019 25 05 х лайн
1191 |
12:07 |
Цитата Tatarin ( ) Когда трещит и моргает-однозначно разряжен. Разряженный аккумулятор может давать совершенно неожиданные эффекты на все электронные узлы и агрегаты. А сдохший иногда даже тестером не определить. Бывает, что со снятой клеммой показывает нормальное напряжение, а с минимальной нагрузкой - вообще ничего.
Tatarin - уфа
1192 |
12:41 |
Цитата Oleg ( ) Разряженный аккумулятор может давать совершенно неожиданные эффекты на все электронные узлы и агрегаты. А сдохший иногда даже тестером не определить. Бывает, что со снятой клеммой показывает нормальное напряжение, а с минимальной нагрузкой - вообще ничего.Djnв -потому достаточно проверить под нагрузкой и без.а трещит всё от недостатка напруги в бортсети.у мну прошлой зимой так сел до нуля(долго в холода стоял)-после зарядки если пару дней не заводить-подыхал .(вот и треск стоял-спасал только запуск с пускового)
Prestige
2013г
1,2л
2019 25 05 х лайн
1193 |
21:15 |
Всем привет, спасибо за ответы. Заказал новый, привезли прям к дому. Цена вопроса 3500, марка TAB сказали что лучший в этом сегменте. Поставил, клеммы накинул, стаю и не пойму почему габариты горят. Оказалось жена ушла и фары оставила, вот он под габаритами и сел за 6 часов. Все равно хотел его менять, но к зиме.
1194 |
22:17 |
Суббота, 09 Апреля 2016
slavik - Йошкар-ола
1195 |
09:51 |
Среда, 13 Июля 2016
Цитата Русский ( ) З.Ы. себе заказал новый VARTA BLUE dynamic 540 125 033 2...отдал 4.100руб....рассчитываю оставить свой отзыв об эксплуатации не ранее 4,5 лет))) Отработал 2 года и 2 месяца,сдох в одночасье
2010г
Leonnor - Тула
1196 |
10:31 |
Среда, 13 Июля 2016
slavik, А как экспуатировался?
slavik - Йошкар-ола
1197 |
12:32 |
Среда, 13 Июля 2016
Цитата Leonnor ( ) slavik, А как экспуатировался? Заряжал раз в полгода,зимой каждый месяц.Больше двух недель простоя машины не было
2010г
millina - Москва
1198 |
12:47 |
Пятница, 16 Сентября 2016
Я периодически, по мере надобности заряжаю, у меня в багажнике всё время лежит зарядное устройство для ккумулятора, с полгода назад на озоне купила AutoExpert BC-40, недорогое совсем, маленькое, аккуратненький прямоугольничек,места вообще не занимает и невесомое. Подключается просто совсем, заряжает и автоматически отключается. Сейчас вообще не возникает проблемы по поводу того, что аккумулятор сдох.
Сообщение отредактировал millina - Пятница, 16 Сентября 2016, 13:01
Fedorov - Н.Москва
1199 |
12:53 |
подобная хреновенка на АлиЭкспресс стоит 270 300 руб. Ну заряжает Чуть подольше. Вместо 2-х рублёв.
Сообщение отредактировал Fedorov - Пятница, 16 Сентября 2016, 12:53
Luxe
2013г
1200 |
22:31 |
Суббота, 17 Сентября 2016
Цитата Fedorov ( ) Вместо 2-х рублёв.
Дааа... Вместо 2-х 270 300 руб.... Что-то дороговато немного...
