Пятница - 22 Ноября 2024 - 19:33
Аккумулятор
svetlaiy - Москва 1186 | 07:51 | Понедельник, 11 Января 2016
Доброе утро!
Подскажите, с  чем может быть связна проблема: после нг, когда вдарили ненадолго холода машина не завелась, как бы не прикуривали и не пробовали пуско-зарядное - не заводилась ни в какую (до этого не ездили на машине всего 2-3 дня). Поставили новый аккум (varta B31) - опять не заводится. В итоге получилось завести прикуривая от машины друга, и то очень тяжко. После этого каталась - все было норм, аккумулятор сняли и зарядили, т.к. был практически разряжен. Я уж было подумала, что все нормализовалось, т.к. ездить на машине начала каждый день, но сегодня утром опять беда - как я не старалась шаманить вокруг машины с пуско-зарядным - опять неудача. При чем слышно, что крутит, и почти завелась, но хренушки(  На протяжении всего срока службы машины (почти 6 лет) проблемы с аккумулятором бывали, но чтобы такие - впервые.
Может кто-то сталкивался с подобным или может подсказать на что обратить внимание в сервисе, куда я теперь точно поеду как только удастся завести машину?
Сообщение отредактировал svetlaiy - Понедельник, 11 Января 2016, 07:55
Leon - СКФО 1187 | 13:23 | Понедельник, 11 Января 2016
У вас скорее дело не в аккуме , а зажигании . Свечи пусть проверят , проводку  высоковольтную . Возможно , если влажность большая  при начале холодов - вот и утечка с грязных проводов. Проводку обработать смазкой WD .
Да еще  в бензобак залить удалитель влаги .
Stany - Москва 1188 | 18:10 | Понедельник, 11 Января 2016
Цитата oleg-izh ()
Заменил «родную» АКБ. Приобрёл за 2 568,00 рублей (в магазине, не у дилера) “Solite” CMF-44. Габариты и способ крепления в авто (нижний бортик) аналогичны “Solite”CMF-40 .Бренд: Solite
Страна производства: Корея
Гарантия: 24 мес.
Напряжение, В: 12
Емкость батареи, Ач: 44
Ток холодной прокрутки EN, А: 350
Полярность: Обратная (минус слева) евро
Клеммы: Тонкие
Коротк. обозначение:: CMF 44B19L
Длина, мм: 187 Ширина, мм: 127 Высота, мм: 200
В сравнении с “Solite” CMF-40, на мой взгляд, плюсы:
1. Ручка переноски.
2. Индикатор (глазок) зарядки.
3. Ёмкость больше на 4А/ч.
4. Пусковой ток больше на 20А.
Очень интересуют отзывы об этом аккумуляторе. Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Stany - Понедельник, 11 Января 2016, 18:12
AlexandrNN - нижний новгород 1189 | 21:18 | Четверг, 07 Апреля 2016
Здравствуйте, помогите разобраться. Жена поездила до обеда на машине и поставила. Через час срабатывает сигналка, показывает удар в перед машины. Она сняла и поставила на сигнализацию обратно, на машине следов варварства не обнаружено. Я приехал с работы в  8 часу вечера, прохожу и вижу что панель приборов с магнитофоном и габаритами мигают. На брелок не реагирует, снял клемму аккумулятора подождал. Не помогло, движок не крутит, но когда повернул ключ перестала мигать. Зимой  были проблемы с аккумулятором, пришлось заряжать. Аккумулятору 3 года, 1 заряжал когда машине было пол года и второй раз недавно.  Не пойму толи каратышь, толи сигналка так на севший аккумулятор реагирует. Правда почему индикатор не загорелся?
Tatarin - уфа 1190 | 08:02 | Пятница, 08 Апреля 2016
Мультиметр в руки и вперёд-промерить со снятыми клеммами,надетыми и между+ и массой на кузове-потом уж чесать затылок.Когда трещит и моргает-однозначно разряжен.
2019 25 05 х лайн
Oleg - Йошкар-Ола 1191 | 12:07 | Пятница, 08 Апреля 2016
Разряженный аккумулятор может давать совершенно неожиданные эффекты на все электронные узлы и агрегаты.
А сдохший иногда даже тестером не определить. Бывает, что со снятой клеммой показывает нормальное напряжение, а с минимальной нагрузкой - вообще ничего.
Tatarin - уфа 1192 | 12:41 | Пятница, 08 Апреля 2016
А сдохший иногда даже тестером не определить. Бывает, что со снятой клеммой показывает нормальное напряжение, а с минимальной нагрузкой - вообще ничего.Djnв
  <_< -потому достаточно проверить под нагрузкой и без.а трещит всё от недостатка напруги в бортсети.у мну прошлой зимой так сел до нуля(долго в холода стоял)-после зарядки если пару дней не заводить-подыхал ;) .(вот и треск стоял-спасал только запуск с пускового)
2019 25 05 х лайн
AlexandrNN - нижний новгород 1193 | 21:15 | Пятница, 08 Апреля 2016
Всем привет, спасибо за ответы. Заказал новый, привезли прям к дому. Цена вопроса 3500, марка TAB сказали что лучший в этом сегменте. Поставил, клеммы накинул, стаю и не пойму почему габариты горят. Оказалось жена ушла и фары оставила, вот он под габаритами и сел за 6 часов. Все равно хотел его менять, но к зиме. :D
Oleg - Йошкар-Ола 1194 | 22:17 | Суббота, 09 Апреля 2016
Всё к лучшему... :D
slavik - Йошкар-ола 1195 | 09:51 | Среда, 13 Июля 2016
Цитата Русский ()
З.Ы. себе заказал новый VARTA BLUE dynamic 540 125 033 2...отдал 4.100руб....рассчитываю оставить свой отзыв об эксплуатации не ранее 4,5 лет)))
 Отработал 2 года и 2 месяца,сдох в одночасье
Kia Picanto 2010г МКПП 1,0л
Leonnor - Тула 1196 | 10:31 | Среда, 13 Июля 2016
slavik, А как экспуатировался?
slavik - Йошкар-ола 1197 | 12:32 | Среда, 13 Июля 2016
Заряжал раз в полгода,зимой каждый месяц.Больше двух недель простоя машины не было
millina - Москва 1198 | 12:47 | Пятница, 16 Сентября 2016
Я периодически, по мере надобности заряжаю, у меня в багажнике всё время лежит зарядное устройство для ккумулятора, с полгода назад на озоне купила AutoExpert BC-40, недорогое совсем, маленькое, аккуратненький прямоугольничек,места вообще не занимает и невесомое. Подключается просто совсем, заряжает  и автоматически отключается. Сейчас вообще не возникает проблемы по поводу того, что аккумулятор сдох.
Сообщение отредактировал millina - Пятница, 16 Сентября 2016, 13:01
Fedorov - Н.Москва 1199 | 12:53 | Пятница, 16 Сентября 2016
подобная хреновенка на АлиЭкспресс стоит 270 300 руб. Ну заряжает Чуть подольше. Вместо 2-х рублёв.
Сообщение отредактировал Fedorov - Пятница, 16 Сентября 2016, 12:53
Oleg - Йошкар-Ола 1200 | 22:31 | Суббота, 17 Сентября 2016
Цитата Fedorov ()
Вместо 2-х рублёв.
Дааа... Вместо 2-х 270 300 руб.... Что-то дороговато немного... ;)
