Пятница - 22 Ноября 2024 - 20:03
Аккумулятор
Останий - Новокузнецк 1156 | 07:12 | Понедельник, 26 Января 2015
Leon, Проложи что-нибудь между защелкой фильтра и аккумулятором, иначе протрет дырку.
Leon - СКФО 1157 | 18:57 | Понедельник, 26 Января 2015
Ага - спасибо )  До этого не смотрел - да и ездит в основном дочка .
Аккум стоит уж два года - потертость есть небольшая , но зазор там есть , правда, все же иногда достает  , видимо.
Поразмыслил над решением . Защелки эти не особо сильно прижимают - так что эту можно обрезать вполовину . Будет и зазор больше и держать нормально .
Или срезать боковую совсем и сделать симметрично 2 по краям , как и стандартные .
Останий - Новокузнецк 1158 | 07:54 | Вторник, 27 Января 2015
Leon, Просто кусочек резинки проложить и все  018
miker123 - Ростов-на-Дону 1159 | 21:06 | Пятница, 01 Мая 2015
доброго времени,  треснула + клема
выглядит так -
кто знает где купить? какой номер детали по каталогу?
Добавлено (01 Мая 2015, 21:06)
доброго времени,  треснула  + клема на аккуме (перекрутил гайку) ,  подскажите где её можно поискать (номер ID) - в каком каталоге\базе?
Сообщение отредактировал miker123 - Пятница, 01 Мая 2015, 19:26
Picanto 2008 рестайлинговая МКП
Oleg - Йошкар-Ола 1160 | 21:10 | Пятница, 01 Мая 2015
miker123, а какая машина?
Поищи на Экзисте.
Leon - СКФО 1161 | 20:03 | Суббота, 02 Мая 2015
сходи через дорогу в ближайший автомагазин- там найдешь
Lily292 - Набережные Челны 1162 | 09:05 | Четверг, 28 Мая 2015
Здравствуйте. Столкнулась вот с таким: стояла на стоянке, не заведенная, без музыки, в момент попытки завести автомобиль не видел ключа и панель
приборов ничего не показывала (ни открытых дверей, ни пробега), открыли
капот, "подвигали, потрогали" аккумулятор все пришло в норму, и сегодня
хотела поставить на сигнализацию, машина не реагирует, только открыла
капот опять заработал. Машина Киа Пиканто 2007 г.в.. Что это может быть?
Leonnor - Тула 1163 | 09:12 | Четверг, 28 Мая 2015
Возможно окислились контакты. А если проезды по городу короткие и нет длинных поездок, надо полностью зарядить аккумулятор
Oleg - Йошкар-Ола 1164 | 10:27 | Четверг, 28 Мая 2015
Сообщения 1163 и 1164 соединены с этой темой.
Lily292, прежде чем создавать новую тему, посмотрите, может уже есть что-то подходящее.
ktv81 - Ростов-на-Дону 1165 | 17:02 | Понедельник, 15 Июня 2015
Добрый вечер! Помогите пожалуйста, машина АКПП 2007, недавно столкнулась с проблемой, еду с работу, остановилась у магазина, через мин 10 заводить  -не заводиться, загорается лампочки аккумулятора и масла, несколько раз пытаюсь не заводится, а в очередной раз- завелась. Я не пойму в чем проблема, то заводится хорошо с первого раза, то такая неприятность. Жду вашей помощи.
Сергей-11 - Бузулук 1166 | 10:44 | Вторник, 11 Августа 2015
Доброго времени суток)))
Может ли постоянное выпаривание электролита из двух правых банок являться следствием неравномерного износа щёток на генераторе?
Я внутри уже
Fedorov - Н.Москва 1167 | 12:54 | Вторник, 11 Августа 2015
Нет, не может.
Но вопрос просто суперский !! :D
Да ещё если бы именно правая щётка генератора стиралась быстрей левой!
Oleg - Йошкар-Ола 1168 | 13:04 | Вторник, 11 Августа 2015
Ну это как раз запросто. Достаточно увеличить на одной из них усилие пружины. ;)
спутник - Нижний Новгород 1169 | 16:53 | Вторник, 13 Октября 2015
По примеру пикантоводов вместо благополучно сдохшего АКБ купил новый АКБ 55 АЧ обратной полярности и поставил на свою пиканту 2006 г.в..Пришлось правда убрать платформу аккумулятора и изготовить новую с бортиками 1 см (места вполне хватает под 55 ач). Крепёж чтобы не подпрыгивал из полосок резины и конечно надо подложить прокладку сбоку между АКБ и защёлкой фильтра. Считаю что маловата ёмкость штатного аккумулятора.
Kia Picanto Comfort 2006г АКПП 1,0л
dok - прокопьевск 1170 | 16:55 | Вторник, 13 Октября 2015
спутник, так он еще и заряжаться нормально должен. постоянный недозаряд-не есть хорошо
