Суббота - 23 Ноября 2024 - 01:05
Аккумулятор
satod - Новосибирск 1126 | 14:25 | Суббота, 25 Января 2014
сейчас в магазинах нет проблем с аккумулятором на Пиканту.
Может быть у Вас. У нас в Новосибирске это большая проблема.
Начал искать по осени аккумулятор. Списал все названия аккумуляторов, которые подходят как родной. В экзисте отказались везти аккумулятор. Оф. дилер запросил за родной дороже 5 т.руб. В аккумуляторных магазинах либо отказ, либо предложение по размерам как родной, но без нижнего прилива. Решено было ездить, до тех пор, пока авто будет заводиться. Сегодня не завелась. Начинаю заново поиск аккумулятора.
P.S.: родной аккумулятор изготовлен в декабре 2009 года, в эксплуатации с мая 2010 года. Т.е. аккумулятору уже 4 года с момента изготовления, и почти 4 года он мне служил. Наверное уже пора с ним расстаться. Хотя если бы не зимние морозы, он ещё служил.
barkvarik - НиНо 1127 | 12:24 | Понедельник, 27 Января 2014
не прошло и 3х лет, как штатный акб помер....только в одном магазине нашел похожий на штатный: на 2 см короче, и емкостью 44А. акб корейский. president называется
пика на белой ковке
Oleg - Йошкар-Ола 1128 | 13:17 | Понедельник, 27 Января 2014
Говорят, хорошие аккумуляторы. Только живут чуть меньше. Впрочем, это не есть факт.
barkvarik - НиНо 1129 | 13:40 | Понедельник, 27 Января 2014
поживем-увидим...другого все равно ничего не нашел во всем Нижнем.....:-o
пика на белой ковке
Oleg - Йошкар-Ола 1130 | 15:01 | Понедельник, 27 Января 2014
barkvarik, приехал бы к нам. Благо, не очень далеко.  ;)
Всегда в наличии 2-3 модели.
barkvarik - НиНо 1131 | 16:10 | Понедельник, 27 Января 2014
спасибо за приглашение!!!!!! разве что летом можно будет выбраться!:-) летом как раз отпуск будет B)
пика на белой ковке
Oleg - Йошкар-Ола 1132 | 16:21 | Понедельник, 27 Января 2014
Батяня_комбат - Москва 1133 | 18:02 | Воскресенье, 13 Апреля 2014
Напасть какая-то с этим аккумулятором, в ноябре сдох один, купил Varta A13, сегодня надо было ехать по делам, вышел к машине, сигналка не сработала, думал батарейка села, но не тут то было )))).
Сосед дал прикурить и поехал я в сервис, там проверили всё и сказали, что он не держит заряд, надо брать новый. В магазине хотел взять опять Varta (зимой ни разу не подводил и я был ему несказанно рад), но продавец сказал такую интересную фразу: "Если покупаете аккум. и машину будете продавать то берите Варту, если для себя, то есть оригинальные, но цена 6к. с копейками (варта в районе 3 к была). Взял оригинальный. Что скажите о нём?
Почему, собственно они так часто дохнут у меня или просто в силу неких обстоятельств мне попадается гумно? Электрику проверили, всё в норме.
ПС. Примечательно, что в ноябре, когда аккумулятор подыхал, горел значок на приборной панели, в этот же раз электроника вкл., но стартер не крутил.
Сообщение отредактировал Батяня_комбат - Воскресенье, 13 Апреля 2014, 18:07
worker - Самара 1134 | 20:57 | Воскресенье, 13 Апреля 2014
Батяня_комбат, проверять ток утечки и менять на что-то из 62Ач ;) как я и многие тут!
oleg-izh - Ижевск 1135 | 14:21 | Вторник, 15 Апреля 2014
Заменил «родную» АКБ. Приобрёл за 2 568,00 рублей (в магазине, не у дилера) “Solite” CMF-44. Габариты и способ крепления в авто (нижний бортик) аналогичны “Solite”CMF-40 .
Бренд: Solite
Страна производства: Корея
Гарантия: 24 мес.
Напряжение, В: 12
Емкость батареи, Ач: 44
Ток холодной прокрутки EN, А: 350
Полярность: Обратная (минус слева) евро
Клеммы: Тонкие
Коротк. обозначение:: CMF 44B19L
Длина, мм: 187 Ширина, мм: 127 Высота, мм: 200
В сравнении с  “Solite” CMF-40, на мой взгляд, плюсы:
1.      Ручка переноски.
2.      Индикатор (глазок) зарядки.
3.      Ёмкость больше на 4А/ч.
4.      Пусковой ток больше на 20А.
Прикрепления: 3932873.jpg (60.8 Kb)
Сообщение отредактировал oleg-izh - Вторник, 15 Апреля 2014, 15:09
Oleg - Йошкар-Ола 1136 | 17:49 | Вторник, 15 Апреля 2014
Цитата oleg-izh ()
на мой взгляд, плюсы: 1.  Ручка переноски.
Куда носить будешь? :D
worker - Самара 1137 | 19:09 | Вторник, 15 Апреля 2014
Цитата oleg-izh ()
Solite” CMF-44
вот именно такую крайнюю и ушатал ))))
Потом:
Цитата worker ()
Ну и я устав мучатся с акб пикантёнка решил проблему так:....
oleg-izh - Ижевск 1138 | 12:19 | Среда, 16 Апреля 2014
Как положено: снял - установил + до столика и обратно, где заряжаю АКБ  . Ручка доп. удобство, особенно при снятии - установке на авто.
Долго ушатывал? Какие впечатления?
Добавлено (16 Апреля 2014, 12:19)
АКБ-то указал, а самое интересное - переделку установочной площадки и крепежа забыл :'( , хотя бы фото.
Сообщение отредактировал oleg-izh - Среда, 16 Апреля 2014, 12:15
KetikNik - Новокузнецк 1139 | 19:00 | Понедельник, 22 Сентября 2014
Цитата oleg-izh ()
в гараже или на стоянка (розетка 220В и комфортные климатические условия) можно зарядить и не снимая АКБ с авто, только отсоединить минусовую клемму
Скажите, а зачем минус отсоединять?
Oleg - Йошкар-Ола 1140 | 19:23 | Понедельник, 22 Сентября 2014
Чтобы свести к минимуму вероятность повреждения электроники автомобиля.
