Суббота - 23 Ноября 2024 - 18:03
Как отключить авто включение ближнего света
Relizer - Sillamae 1 | 19:39 | Среда, 04 Мая 2016
Как отключить авто включение ближнего света, каждый раз при заводе горит ближний, свет вообще не льзя выключить кроме как переключиться на габариты..
Хочу поставить ДРЛ, но по закону запрещено более 4-ёх световых приборов, надо отключить ближний свет автоматический, подскажите что отрезать ??
Kia Picanto LX 2007г МКПП 1,1л
Oleg - Йошкар-Ола 2 | 21:17 | Среда, 04 Мая 2016
Relizer, машина - вторые руки?
Lilu - Ейск 3 | 22:40 | Среда, 04 Мая 2016
Не уверен, но возможно исполнение с помощью левой схемы. Там реле запитывает фару при появлении питания на проводе возбуждения обмотки генератора...
Relizer - Sillamae 4 | 23:18 | Среда, 04 Мая 2016
Машина куплена с первых рук владения если в этом плане!
Всё банально проще, под капотом предохранитель DRL - выдергиваем и получаем свет только при включение рычажка на свет!
Теперь можно комутировать два 5-и контактных реле на включение ДХО и выключении оного при моргании поворотника, тобиш тыц-тыц, поворотник выключил включилас дхо
coolkazan - Казань 5 | 20:54 | Вторник, 31 Января 2017
У меня тоже была проблема с ближним светом, при включении зажигания сразу горел ближний. Почитав в интернете полез под капот выдергивать предохранитель, а его там нет. Снял рычажок управления светом, разобрал и увидел что один контакт грелся сильно и сплавил ползунок который переключает свет и контакт на ближний замкнулся. Вот и вся проблема.
