Суббота - 23 Ноября 2024 - 17:51
Не работает вся электрика, машина не заводится.
elpicanto - Москва 1 | 21:07 | Воскресенье, 12 Апреля 2015
Всем привет! Подскажите, не могу понять, что не так.. Машина не подает ни каких признаков жизни, ни какая электрика не работает, не заводится. Сначала грешили на аккумулятор (за 3 года меняли уже 2 раза), но он новый, заряженный и рабочий. Просмотрели все предохранители и рэле - нет ни одного перегоревшего. Единственно что не смогли понять нормальный ли 125 амперный предохранитель на генератор не перегорел ли (фото прикладываю).
Прикрепления: 2652680.jpg (74.3 Kb) · 5351139.jpg (83.3 Kb) · 5831958.jpg (78.2 Kb)
Leon - СКФО 2 | 22:50 | Воскресенье, 12 Апреля 2015
Погляди  на минусовый  провод от аккумулятора , где он крепиться - не слетел ли  или не оборван ,не заржавел.
Leonnor - Тула 3 | 11:22 | Понедельник, 13 Апреля 2015
часто окисляются контакты на клемах аккумулятора. Зачистить попробуй 50%. Если не поможет - надо прозванивать цепь - возможен обрыв. машина долго стояла?
а и кстати, мышей не было там?
mouzo - Москва 4 | 14:32 | Понедельник, 13 Апреля 2015
Первым делом смотри провод на массу, а затем все предохранители.
elpicanto - Москва 5 | 14:59 | Воскресенье, 26 Апреля 2015
В общем снова сдох аккумулятор:( за 2.5 года 4й акум:( что не так с машинкой?
Oleg - Йошкар-Ола 6 | 15:08 | Воскресенье, 26 Апреля 2015
Нужен сильно заинтересованный хороший электрик. Что тут еще можно сказать?...
Проблемы с зарядкой (генератором)?....
Leonnor - Тула 7 | 15:00 | Среда, 29 Апреля 2015
Вариантов немного.
  • 1) В машине постоянно присутствует пассивный потребитель энергии (обычно магнитола) - надо искать утечку или если лень - отсоединять клеммы (можно добавить кнопку разрыва цепи в салон - есть на ВАЗовских форумах).
  • 2) Присутствует перезаряд.
  • 3) Недозаряд. Самый распространенный способ ускоренного старения аккума, особенно в совокупности с первым пунктом. Т.к. по физ. характеристикам аккум начинает принимать зарят при температуре щелочной жидкости 20 градусов. Поэтому эта проблема особенно распространена с наступлением первых холодов после лета и зимы прошлого сезона, за который аккум изрядно износился. Ведь больше времени он находится в недозаряде, тем быстрее идет процесс распада пластин.
Вывод: Не допускать утечек и следить за тем чтобы он был всегда заряжен. 1 раз в месяц производить самостоятельную зарядку от розетки желательно автоматическим ЗУ, поддерживающим функцию десульфатации.
Oleg - Йошкар-Ола 8 | 20:56 | Среда, 29 Апреля 2015
Ты хоть понял, что сказал? Сам-то это делаешь?
Полностью исправная электросистема автомобиля этого не требует. Достаточно перед зимой один раз, и перед сильными морозами, и то на всякий случай.
Надо искать утечку. Скорее всего это из-за нее.
Да, как правило. Во всяком случае начинать надо оттуда. Полностью отсоединить и подцепить снова, тщательно проверяя каждый проводок.
Останий - Новокузнецк 9 | 06:56 | Четверг, 30 Апреля 2015
тогда машину можно и не заправлять  :D Лично знаю человека который аккумулятор уже девятый год с машины не снимает и ничего - даже зимой заводится
Leonnor - Тула 10 | 14:21 | Четверг, 30 Апреля 2015
С рекомендациями спорить можно скок угодно) Лично я дозаряжаю 2 раза в мес в период падения температуры до 0 с учетом того, что движение происходит в городских условиях на небольшое расстояние. Можно не заряжать если ездить на большое расстояние и точно знать, что аккум наргевается до температуры, пригодной для заряда. Летом вообще не заряжаю (главное проверить его весной).
К сожалению это только мечты))) Машинка то едет от усилия расширяющихся газов, а не от убойного заряда искры :D
