Суббота - 23 Ноября 2024 - 20:48
Не заводится Pica 06г Акпп!!!!
igorftuning - Оренбург 1 | 09:40 | Четверг, 28 Августа 2014
Всем привет , в общем проблема такого плана
Пиканта не хочет крутить стартером пока не переберешь несколько раз  рычагом АКПП т.е ключ поворачиваешь в замке зажиг. на приборке все светится а такое ощущение как будто машина стоит на режиме Д и не реагирует на поворот ключа в замке .
Что может быть кто сталкивался ?????
Сигнализация вроде как не причем ,пробовал открыть -закрыть и т.д. но не помогает .
Oleg - Йошкар-Ола 2 | 10:41 | Четверг, 28 Августа 2014
Если сигналка с автозапуском, можно попробовать завести с брелка. Если заведется, то, по всей вероятности, проблема с иммобилайзером и его плохими контактами. Лампочка иммо горит?
Воспользуйся Поиском.
igorftuning - Оренбург 3 | 19:42 | Суббота, 13 Сентября 2014
сига без автозапуска ! иммо нужно посмотреть не помню горит или нет!
Добавлено (29 Августа 2014, 06:36)
иммобилайзер горит, все работает
проблема плавающая так что будем искать
вчера подзарядил аккумулятор сегодня будем ждать снова , может в этом вся банальная причина
если нет то искать дальше
Добавлено (13 Сентября 2014, 19:42)
Ребят это датчик глючит который на дает машине заводится в положении D на акпп
Подскажите где его искать чтобы поменять ????
Машина заводится через раз !!!
Lilu - Ейск 4 | 09:33 | Воскресенье, 14 Сентября 2014
Плату под рычагом вскрывать...
igorftuning - Оренбург 5 | 17:33 | Воскресенье, 14 Сентября 2014
http://www.club-picanto.ru/forum/74-3251-1e у меня что то похожее на этот случай!
Lilu - Ейск 6 | 12:11 | Понедельник, 15 Сентября 2014
Глянь там последний пост, я писал чета...
NarimanSPb - Санкт-Петербург 7 | 13:42 | Понедельник, 15 Сентября 2014
Ребят это датчик глючит который на дает машине заводится в положении D на акппПодскажите где его искать чтобы поменять ????
На коробке стоит этот переключатель, который замыкает цепь в положении N и P и разрешает включиться стартеру.
$IMAGE1$
NarimanSPb - Санкт-Петербург 8 | 13:44 | Понедельник, 15 Сентября 2014
Опять не вставилась картинка.
Прикрепления: 4056837.jpg (67.2 Kb)
Сообщение отредактировал NarimanSPb - Понедельник, 15 Сентября 2014, 13:46
igorftuning - Оренбург 9 | 06:44 | Среда, 17 Сентября 2014
В поисках проблемы , прихожу к выводу что глючит стартер !!!
NarimanSPb - Санкт-Петербург 10 | 10:01 | Среда, 17 Сентября 2014
igorftuning
А реле стартера (пуска) Е27, которое в подкапотном блоке реле и предохранителей всегда щелкает?
Если оно щелкает, а стартер молчит, то тогда нужно разбираться с самим стартером.
igorftuning - Оренбург 11 | 11:37 | Понедельник, 22 Сентября 2014
щелчек именно под капотом постоянно раздается !!! а машина не запускается , заказал новый стартер уже .
Добавлено (22 Сентября 2014, 11:37)
Piton357 - Москва 12 | 12:00 | Суббота, 27 Декабря 2014
Вчера постигла аналогичная проблема: стартер не реагирует на поворот ключа. При этом:
1. Все ключи обнаружаются, датчик на панели горит. С автозапуска также не заводится.
2. Втягивающее реле щелкает.
3. Картина одинаковая что в P положении рычага АКП, что в N. То есть не датчики коробки вроде.
Остается стартер? его можно как-то проверить?
Останий - Новокузнецк 13 | 16:59 | Суббота, 27 Декабря 2014
Да, подать напряжение напрямую. Но для начала сними с него контакты и почисти, потом попробуй дать на него дополнительную массу.Это несложно сделать перед проверкой, все равно с проводами возиться.
asphix - Пермь 14 | 02:51 | Вторник, 30 Декабря 2014
Цитата Piton357 ()
Вчера постигла аналогичная проблема: стартер не реагирует на поворот ключа. При этом: 1. Все ключи обнаружаются, датчик на панели горит. С автозапуска также не заводится.
Проверить сам стартер можно - замкнув в положении on контакты через втягивающее и в обход его, но это нифига не удобно делать особенно зимой и без ямы/подъёмника :)
Вероятнее всего проблема с втягивающим. Буквально месяц назад сам с подобным столкнулся.
Щёлкает, не крутит. До этого периодически подобное проявлялось с момента начала эксплуатации авто (11 год) но с 3-5 щелчка стартер начинал крутить. Итог - замена стартера ибо разница в цене на втягивающее и стартер в сборе (parts mall) была не такая уж и ощутимая.
Да, кстати, после замены стартера пропала проблема с холодным пуском :) В процессе проверки после снятия старого стартера напрямую от АКБ крутил он уж очень ватно - даже не наровил выпрыгнуть из рук. Отсюда и вероятная проблема холодного пуска - в морозы не хватало мощи для того, чтобы крутануть как следует.
Kia Picanto Comfort 2011г АКПП 1,1л
igorftuning - Оренбург 15 | 21:09 | Четверг, 22 Января 2015
Дело было в стартере , заказали новый оригинал
Установили и проблема исчезла .
Всем спасибо
