Не заводится Pica 06г Акпп!!!!
igorftuning - Оренбург
09:40 |
Четверг, 28 Августа 2014
Всем привет , в общем проблема такого плана Пиканта не хочет крутить стартером пока не переберешь несколько раз рычагом АКПП т.е ключ поворачиваешь в замке зажиг. на приборке все светится а такое ощущение как будто машина стоит на режиме Д и не реагирует на поворот ключа в замке .
Что может быть кто сталкивался ?????
Сигнализация вроде как не причем ,пробовал открыть -закрыть и т.д. но не помогает .
10:41 |
Если сигналка с автозапуском, можно попробовать завести с брелка. Если заведется, то, по всей вероятности, проблема с иммобилайзером и его плохими контактами. Лампочка иммо горит? Воспользуйся Поиском.
19:42 |
Суббота, 13 Сентября 2014
сига без автозапуска ! иммо нужно посмотреть не помню горит или нет! Добавлено (29 Августа 2014, 06:36) --------------------------------------------- иммобилайзер горит, все работает проблема плавающая так что будем искать вчера подзарядил аккумулятор сегодня будем ждать снова , может в этом вся банальная причина если нет то искать дальше Добавлено (13 Сентября 2014, 19:42) --------------------------------------------- Ребят это датчик глючит который на дает машине заводится в положении D на акпп Подскажите где его искать чтобы поменять ???? Машина заводится через раз !!!
Lilu - Ейск
09:33 |
Воскресенье, 14 Сентября 2014
Плату под рычагом вскрывать...
17:33 |
http://www.club-picanto.ru/forum/74-3251-1e у меня что то похожее на этот случай!
Lilu - Ейск
12:11 |
Понедельник, 15 Сентября 2014
Цитата igorftuning ( ) http://www.club-picanto.ru/forum/74-3251-1e у меня что то похожее на этот случай! Глянь там последний пост, я писал чета...
NarimanSPb - Санкт-Петербург
13:42 |
Цитата igorftuning ( ) Ребят это датчик глючит который на дает машине заводится в положении D на акппПодскажите где его искать чтобы поменять ???? Машина заводится через раз !!! На коробке стоит этот переключатель, который замыкает цепь в положении N и P и разрешает включиться стартеру. $IMAGE1$
13:44 |
Опять не вставилась картинка.
Сообщение отредактировал NarimanSPb - Понедельник, 15 Сентября 2014, 13:46
06:44 |
Среда, 17 Сентября 2014
В поисках проблемы , прихожу к выводу что глючит стартер !!!
10:01 |
igorftuning, А реле стартера (пуска) Е27, которое в подкапотном блоке реле и предохранителей всегда щелкает? Если оно щелкает, а стартер молчит, то тогда нужно разбираться с самим стартером.
11:37 |
Понедельник, 22 Сентября 2014
щелчек именно под капотом постоянно раздается !!! а машина не запускается , заказал новый стартер уже . Добавлено (22 Сентября 2014, 11:37) --------------------------------------------- щелчек именно под капотом постоянно раздается !!! а машина не запускается , заказал новый стартер уже .
Piton357 - Москва
12 |
12:00 |
Суббота, 27 Декабря 2014
Вчера постигла аналогичная проблема: стартер не реагирует на поворот ключа. При этом: 1. Все ключи обнаружаются, датчик на панели горит. С автозапуска также не заводится. 2. Втягивающее реле щелкает. 3. Картина одинаковая что в P положении рычага АКП, что в N. То есть не датчики коробки вроде. Остается стартер? его можно как-то проверить?
13 |
16:59 |
Цитата Piton357 ( ) его можно как-то проверить? Да, подать напряжение напрямую. Но для начала сними с него контакты и почисти, потом попробуй дать на него дополнительную массу.Это несложно сделать перед проверкой, все равно с проводами возиться.
asphix - Пермь
14 |
02:51 |
Вторник, 30 Декабря 2014
Цитата Piton357 ( ) Вчера постигла аналогичная проблема: стартер не реагирует на поворот ключа. При этом: 1. Все ключи обнаружаются, датчик на панели горит. С автозапуска также не заводится. 2. Втягивающее реле щелкает. 3. Картина одинаковая что в P положении рычага АКП, что в N. То есть не датчики коробки вроде. Остается стартер? его можно как-то проверить? Проверить сам стартер можно - замкнув в положении on контакты через втягивающее и в обход его, но это нифига не удобно делать особенно зимой и без ямы/подъёмника
Вероятнее всего проблема с втягивающим. Буквально месяц назад сам с подобным столкнулся. Щёлкает, не крутит. До этого периодически подобное проявлялось с момента начала эксплуатации авто (11 год) но с 3-5 щелчка стартер начинал крутить. Итог - замена стартера ибо разница в цене на втягивающее и стартер в сборе (parts mall) была не такая уж и ощутимая. Да, кстати, после замены стартера пропала проблема с холодным пуском В процессе проверки после снятия старого стартера напрямую от АКБ крутил он уж очень ватно - даже не наровил выпрыгнуть из рук. Отсюда и вероятная проблема холодного пуска - в морозы не хватало мощи для того, чтобы крутануть как следует.
2011г
15 |
21:09 |
Четверг, 22 Января 2015
Дело было в стартере , заказали новый оригинал Установили и проблема исчезла . Всем спасибо
