Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 05:09
Лампочки
barkvarik - НиНо 301 | 08:08 | Четверг, 22 Мая 2014
там весь повторитель сдвигается, а лампочка меняется поворотом
пика на белой ковке
Muskat2002 - Dortmund 302 | 09:28 | Четверг, 29 Мая 2014
Доброго всем дня!!  Перегорели лампочки подсветки кнопок противотуманок, и обогрев заднего стекла, выписал новые, а когда вынул старые, и "прозвонил" их тестером, прибор показал, что они рабочие!! Неужели проблема в кнопках?? (новые ещё не ставил..)
Oleg - Йошкар-Ола 303 | 11:19 | Четверг, 29 Мая 2014
Muskat2002, попробуй прозвонить контакты самих кнопок на предмет их срабатывания. Может быть там проблема?
Я не помню, разбираются они или нет. Возможно, достаточно будет зачистить контакты, если до них можно добраться. Ну а если нет - придется менять кнопки или что-то колхозить
igormasters - s-pb 304 | 23:49 | Четверг, 29 Мая 2014
Может вынули не ту лампочку. Там должно быть 2 лампочки, одна подсветки, другая индикация режима.
tcxly
Terro4ka - Ростов-на-Дону 305 | 12:45 | Вторник, 07 Октября 2014
Всю тему прочитала, так и не поняла...какая должна быть лампочка скорости вентилятора?
Нашла вроде ее:  9725607000 лампочка панели отопителя (12в, 1.4вт) Мне так в магазине и спросить? Или есть какая-то марка/модель, или какие там есть идентификационные признаки...
Kia Picanto 2006 г. АКПП
Muskat2002 - Dortmund 306 | 17:28 | Вторник, 04 Ноября 2014
В начале, страница 5, 7 пяренёк спрашивал по поводу бегунка воздуха "с улицы и в салоне" белая полоска, она светиться должна??? или нет??  Так ему и не ответили...Хотя какой бегунок?? если тут половина людей уверена что кнопка аварийки светиться не должна...  А она светиться!!
a1eshqa - Курган 307 | 11:30 | Вторник, 26 Мая 2015
Поменял лампочки в кнопках, еле вытащив серебр. рамку,подсовывая полоски из пластиковой бутылки.
Также заменил в крутилках кондея. Получилось только отодвинуть правую часть кожуха, сломал одну защелку.
1970 - Москва 308 | 11:09 | Понедельник, 19 Октября 2015
Цитата almihAM ()
на прошлой неделе у меня перегорела очередная лампочка подсветки кнопки задних противотуманок, еще не работает подсветка обогрева стекла, и колесик с корректором - не светятся циферки. Сегодня решил заняться этим вопросом: снял рамку, вынул кнопки, вытащил лампочки. Меняется все в принципе не сложно.
Подскажите, в кнопке корректора лампы такие же стоят, как в копках туманок и обогрева? По фото не совсем понятно..
Сообщение отредактировал 1970 - Понедельник, 19 Октября 2015, 12:23
M_Swan - Москва 309 | 23:50 | Понедельник, 19 Октября 2015
В колёсике? У меня, например, оно никогда не светилось. Или в указателе над колёсиком?
1970 - Москва 310 | 13:36 | Среда, 18 Ноября 2015
Все, вчера заменил, одна лампа припаяна. вторая просто стоит на контактах в резиновом патрончике. Лампы одинаковые.
Добавлено (27 Октября 2015, 13:21)
Не могу найти маркировку патронов под лампы в копки туманок и обогрева. Подскажите, может кто сталкивался с этой проблемой!
Добавлено (18 Ноября 2015, 13:36)
Вопрос к знатокам, какие лампы стоят в кнопке аварийки, Пиканто 2006 года?
Батяня_комбат - Москва 311 | 19:35 | Воскресенье, 10 Апреля 2016
Подскажите, пожалуйста, какую лампу (тип и цоколь) нужно покупать для подсветки спидометра? Сгорела походу, разбирать пока не решился, время не было, а так хоть лампа будет. Машинка 7 года
Oleg - Йошкар-Ола 312 | 19:55 | Воскресенье, 10 Апреля 2016
Батяня_комбат, прошерсти эту тему. Всё есть. Лампочки вот такие на 12 вольт.
В нопках такие же.
Батяня_комбат - Москва 313 | 12:08 | Понедельник, 11 Апреля 2016
Oleg, такие подойдут http://www.rus-treyd.ru/products/optika/?code=52255?
Oleg - Йошкар-Ола 314 | 15:30 | Понедельник, 11 Апреля 2016
Не знаю, не помню. Вроде похоже...
Напрягись, разбери приборку. Работы не очень много.
slava-zebra - Питер 315 | 16:00 | Вторник, 31 Мая 2016
Сегодня поставил в фары светодиодные лампочки Osram W5W 4000K (2850WW-02B)
Светят ярким белым светом, днем можно только на них и ездить.
Цена 1210 руб. за 2 шт.
Полярности нет, можно втыкать как угодно.
Прикрепления: 0259731.jpg (28.5 Kb)
