Суббота - 23 Ноября 2024 - 18:29
  • Страница 2 из 2
Заклинило дверь!!!
kuland - Сыктывкар 16 | 17:53 | Вторник, 29 Марта 2016
Нижнюю панель разобрал, чтоб посмотреть путь проводки от блока сигналки,они в фото не попали (по верху вокруг трубы намотаны), наклейка с переводом тут не причем, тот предохранитель третий снизу слева 20А - без него у меня  ЦЗ работает, да и ради расширения кругозора глянул что там такое  сгорел один из четырех, которого не хватает на второй фото. Еще интересно диоды на блоке салонных предохранителей верхнего рядо по бокам которые черные за что отвечают? в продаже таких нету.
Oleg - Йошкар-Ола 17 | 19:26 | Вторник, 29 Марта 2016
А посмотри в схеме. Там их до холеры. Все не упомнить.
Оушен - Киров 18 | 13:35 | Понедельник, 18 Апреля 2016
Тоже на днях заклинило дверь-заднюю с водительской стороны,фишка вверх не поднимается.Разобрал заднюю с пассажирской стороны,все посмотрел потренировался,решил открывать с помощью проволочки.Сломал защиту замка пластмассовую( при её ликвидации слетела тяга открытия ручки салонной),Дальше дела обстояли хуже,никак не хотела открываться дверь,чтобы не поддевал.Потом случайно задел тягу,которая идет от активатора к замку и "О,чудо!" дверь открылась.При более детальном разборе оказалось,что активатор просто заклинило!тяга не работала,так как активатор не давал ей поднять фишку.
Oleg - Йошкар-Ола 19 | 14:30 | Понедельник, 18 Апреля 2016
Оушен, замечательно! Думаю, опыт кому-то пригодится.
Красный цвет - только для модераторов и администрации! Читай Правила!
  • Страница 2 из 2
