Суббота - 23 Ноября 2024 - 18:33
Как заменить катушку зажигания?
Pchelka6 - Москва 1 | 19:00 | Воскресенье, 04 Августа 2013
Подскажите пожалуйста как заменить катушку зажигания?
Oleg - Йошкар-Ола 2 | 19:07 | Воскресенье, 04 Августа 2013
Pchelka6, может есть смысл покопаться в Книге по ремонту?
Останий - Новокузнецк 3 | 08:27 | Понедельник, 05 Августа 2013
Pchelka6, и сделать фотоотчет с описанием, а то похоже у нас еще никто не менял
Oleg - Йошкар-Ола 4 | 19:22 | Понедельник, 05 Августа 2013
В принципе, думаю, там ничего сложного. Но отчет, да еще с фотографиями, будет полезен.
slava-zebra - Питер 5 | 18:28 | Вторник, 17 Мая 2016
Планирую фотоотчет о замене катушки зажигания (в сборе), но если откручу нижний болт крепления, видимо заржавел.
unicle13 - Челябинск 6 | 13:43 | Четверг, 19 Мая 2016
а что с катушкой не так?
slava-zebra - Питер 7 | 21:56 | Воскресенье, 22 Мая 2016
Фотоотчет о замене катушки зажигания в сборе.
Устанавливал катушку новую DENSO DIC-0111, вроде это и есть оригинал.
Понадобится головка на 10, 12, удлинители, пассатижи и сильные руки.
Откручиваем все болты и снимаем все что может мешать добраться до катушки.
Я снимал аккумулятор для удобства, но можно не снимать.
Отсоединяем шланг и отводим в сторону, может потечь немного антифриза.
Отсоединяем разъемы с катушки, в них есть пластиковый фиксатор, проволока поможет снять.
Прикрепления: 5512572.jpg (125.7 Kb) · 5257118.jpg (65.7 Kb) · 6106859.jpg (75.8 Kb)
Сообщение отредактировал slava-zebra - Воскресенье, 22 Мая 2016, 22:53
slava-zebra - Питер 8 | 22:06 | Воскресенье, 22 Мая 2016
Откручиваем верхний болт.
Откручиваем нижний болт.
Теперь болт с боку катушки.
Снимаем высоковольтные провода и саму катушку.
С боку на корпусе катушки есть номер провода, куда какой втыкать.
Боковой болт не откручивался, пришлось трубу в рукоятку трещотки вставить.
Прикрепления: 2941152.jpg (74.1 Kb) · 4942550.jpg (78.7 Kb) · 7358052.jpg (79.9 Kb) · 4516321.jpg (88.9 Kb) · 3779761.jpg (75.3 Kb)
Сообщение отредактировал slava-zebra - Понедельник, 23 Мая 2016, 00:54
Oleg - Йошкар-Ола 9 | 14:08 | Понедельник, 23 Мая 2016
По фотоотчету slava-zebra сделана статья в Клубном журнале
Спасибо автору за очередной вклад в познания одноклубников! ^_^
slava-zebra - Питер 10 | 15:33 | Понедельник, 23 Мая 2016
unicle13  у меня немного троит на холодную, ошибок нет, бензин и масло не жрет.
Свечи, провода и катушка уже новые.
Фильтры и масло поменял, только осталось бензофильтр поменять и форсунки промыть.
На свечах белый налет, походу бедная смесь.
Fedorov - Н.Москва 11 | 11:58 | Вторник, 24 Мая 2016
Могу ошибаться и сбивать с толку)))
По идее грязные форсунки должны "переливать", богатить, поэтому налёт должен быть в норме или чёрный нагар.
Копать нужно в сторону:
1) Ремень генератора не дёргается? Может шкив коленвала не закреплён, разбил шпонку, импульсы с ДПКВ неверные именно на холостых?
2) в сторону датчика абсолютного давления, а потом - лямбда зонда.
При грязном бензофильтре холостые в норме, а полную мощность мотор не выдаёт. Не травись лишний раз, не лазий в бак.
Сообщение отредактировал Fedorov - Вторник, 24 Мая 2016, 12:03
slava-zebra - Питер 12 | 14:58 | Вторник, 24 Мая 2016
Fedorov я рассуждаю так, если одна форсунка забита то будет троить, а если не одна то и того хуже.
Так как бедная смесь это когда бензина мало, а в паре с забитым бензофильтром перелива физически не может быть.
А бензофильтр при моем пробеге в 60000 все равно надо менять.
Oleg - Йошкар-Ола 13 | 16:54 | Вторник, 24 Мая 2016
Не поленись его расколотить. Много любопытного увидишь. :D
SvetLana83 - Санкт-Петербург 14 | 23:16 | Воскресенье, 15 Июля 2018
Люди-товарищи)! Нигде не можем найти данные по катушке зажигания! Какое должно быть напряжение на первичной и вторичной обмотках???
