Суббота - 23 Ноября 2024 - 18:02
  • Страница 2 из 3
Замена ламп подсветки заднего номерного знака
unicle13 - Челябинск 16 | 16:12 | Пятница, 18 Марта 2016
Троян, машина 2005гв, это единственное место где порвалась проводка. Проблема даже не в проводке, а в реализации гофры. Получается сильный излом + гофра короткая+много проводов в 1 жгуте. Видел как на калине сделано, там длинна гофры больше почти раза в 2, поэтому провода меньше шоркаются в 1 месте и к тому же их там 2 по обоим сторонам. Как это странно не звучит, но это более грамотное решение)))), как бы это странно не звучало)))
Троян - Харьков 17 | 16:18 | Пятница, 18 Марта 2016
Хорошо бы, чтобы так и было. Просто изоляция на проводах внутри гофры стала очень-очень жесткая (под обшивкой задней двери все в порядке) и я задумался о тех гофрах, что в дверях.
Kia Picanto 2008г МКПП 1,1л
unicle13 - Челябинск 18 | 17:00 | Пятница, 18 Марта 2016
Там проводов гораздо меньше, к тому же там не копится снег зимой. А между дверью багажника и кузовом сверху зимой постоянно снег, а то и лед. Короче говоря, в дверях пока проблем не возникало, ттт)
Троян - Харьков 19 | 20:41 | Пятница, 18 Марта 2016
Ну, будем надеяться. Планирую провода соединить пайкой, одеть термоусадочный кембрик и, потом, туго смотать изолентой в единый жгут, может, прочнее станет.
Останий - Новокузнецк 20 | 09:29 | Суббота, 19 Марта 2016
Я бы в таком случае провода бы поменял на многожильный медный провод с силиконовой изоляцией (предназначен для использования в широком температурном диапазоне от -60 до + 180 градусов Цельсия).
У них повышенная гибкость даже при отрицательных температурах.
Lilu - Ейск 21 | 11:00 | Суббота, 19 Марта 2016
Я использовал акустические провода - они силиконовые, но при очень толстой изоляции они малы в сечении. Выбирать надо повнимательнее.
Троян - Харьков 22 | 11:37 | Суббота, 19 Марта 2016
Понятно, что поменять лучше, но для этого же надо разбирать обшивку багажника, а я вообще не понимаю, как ее снимать, пытался, когда менял отбойники - никак. Да и жгуты проводки пересобирать тоже занятие так себе. Имхо, спаять куда проще, а вот уже если будет снова ломаться, тогда придется менять.
Останий - Новокузнецк 23 | 13:04 | Суббота, 19 Марта 2016
Как ее снимать можно посмотреть в книге по ремонту, она есть в электронном виде у нас, да и печатные варианты сейчас уже не редкость
Есть куча авто проводов в силиконе импортного производства, но они дорогие. Есть российские, их выпускает ЭНЕРГОМАШ
unicle13 - Челябинск 24 | 08:10 | Понедельник, 21 Марта 2016
Троян, паять в месте обрыва под гофрой нельзя, провод потеряет эластичность и тут же оборвется в месте после пайки. Нужно вытащить косу, и заменить провода в месте под гофрой, оставив спайку по крайям, где провод не сгибается при эксплуатации.
Троян - Харьков 25 | 08:32 | Понедельник, 21 Марта 2016
Ну так он уже полностью потерял эластичность и оборвался. У меня есть такая медная сеточка, ее используют для заземления, еще ею снимают лишний припой с жала паяльника, забыл, как она называется, думаю, если ею соединить, получится достаточно гибко, чтобы до лета доездить, а там, по теплу, уже буду снова пытаться разобрать обшивку багажника.
Скачал уже давно, смотрел, легче не стало.
Сообщение отредактировал Троян - Понедельник, 21 Марта 2016, 09:41
unicle13 - Челябинск 26 | 09:45 | Понедельник, 21 Марта 2016
Троян, до лета можно просто скрутить и поменьше багажник юзать))
Обшивка снимается просто на себя, но тяжело. Там пистоны крепко сидят(.
Троян - Харьков 27 | 09:57 | Понедельник, 21 Марта 2016
Цитата unicle13 ()
Троян, до лета можно просто скрутить и поменьше багажник юзать))Обшивка снимается просто на себя, но тяжело. Там пистоны крепко сидят(.
Не выйдет поменьше юзать ;) , там и инструменты для работы лежат и прочее, короче, в день раз 20 открывается-закрывается по-любому. Так что, придется делать более-менее крепко. А обшивку снимать я уже пытался, менял отбойники задних амортизаторов и уронил туда гайку - часа три провозился, т.к. понимал, что если ее там оставить, то она, своим стуком, доведет до нервного срыв. В итоге снять не смог, понял, что если пытаться дальше, нервный срыв случится прямо сейчас :D и доставал гайку длинной проволокой. Но сейчас, судя по всему, выбора особо нет, так что, как потеплеет, снова буду пытаться.
Oleg - Йошкар-Ола 28 | 12:33 | Понедельник, 21 Марта 2016
Обшивка снимается легко, если использовать подобные съемники пистонов
Мне такой комплект служит уже не один год. Можно снять всё, включая рамку магнитолы.
Но перед этим желательно запастись новыми пистонами подходящего размера. Хоть вазовскими. Среди них можно найти аналоги.
Прикрепления: 2256423.jpg (17.3 Kb)
Троян - Харьков 29 | 16:30 | Понедельник, 21 Марта 2016
Это с алиэкспресса? Как их там назвать правильно?
Oleg - Йошкар-Ола 30 | 19:53 | Понедельник, 21 Марта 2016
Съемники клипс панелей дверей.
Адрес в личке.
  • Страница 2 из 3
