Суббота - 23 Ноября 2024 - 18:24
  • Страница 2 из 3
Электро Стеклоподъемники, своими силами.
zmey308 - Челябинск 16 | 09:36 | Четверг, 28 Ноября 2013
Всем привет!!! Вот поставил на машину жены ЭСП. Занятие не сложное, но очень длительное без надлежащих навыков.
Так выглядит левая дверь после монтажа ЭСП.
А это правая дверь.
Так выглядит уже с облицовкой и кнопками управления левая дверь.
Так правая.
Все отверстия в облицовке прожигал выжигателем.
P.S. Строго не судите мой отчет, т.к. делал первый раз.
Прикрепления: 8561138.jpg (74.9 Kb) · 1659618.jpg (73.9 Kb) · 1752956.jpg (70.5 Kb) · 8407669.jpg (40.5 Kb) · 0283722.jpg (44.0 Kb)
Сообщение отредактировал Oleg - Четверг, 28 Ноября 2013, 20:30
Oleg - Йошкар-Ола 17 | 20:34 | Четверг, 28 Ноября 2013
Да это ерунда, это поправимо. Нормальный отчет. На награду "Тюнинг" тянет.
Вот вопрос: почему кнопки поставил вертикально? Да и повыше бы чуть. Ведь, наверное, не очень удобно. Или они иначе не ставятся?
Останий - Новокузнецк 18 | 20:38 | Четверг, 28 Ноября 2013
zmey308, И еще один вопрос, поставить кнопки на место стеклоподъемника было невозможно, или просто неудобно? По размеру, если судить по фото, они вроде должны были отверстие закрыть полностью
zmey308 - Челябинск 19 | 07:06 | Пятница, 29 Ноября 2013
Кнопки так и ставятся, судя по разметочному шаблону. А на счет выше или ниже, просто мне так удобнее на них нажимать да и провода коротковаты. Если будете ставить данные ЭСП, то рекоментую сразу нарастить повода идущие на кнопки левой двери (примерно 30-40 см.)
Добавлено (29 Ноября 2013, 07:06)
Да, кнопки по размерам закрывают отверстия штатных ручек стеклоподъемников, но вал привода СП со шлицами немного выпирает в салон. Поэтому и заглушку пришлось поставить немного выпуклую. Кнопки можно поставить на отверстие, если замастырить подиумы под них. Я не стал замарачиваться - время было позднее, хотелось спать...)
slavik - Йошкар-ола 20 | 08:48 | Пятница, 29 Ноября 2013
А я шуруповёртом аккуратно высверлил и напильником обработал
Kia Picanto 2010г МКПП 1,0л
insol31 - Белгород 21 | 19:30 | Воскресенье, 18 Мая 2014
Доброго времени господа, приобрел оригинальные стеклоподъемники по 1000 р за штуку,дело в том, что они идут без проводов и кнопок,вот меня и интересует,может кто в курсе, какую кнопку можно подобрать и как с проводкой разобраться,что куда подключать???
Сообщение отредактировал insol31 - Воскресенье, 18 Мая 2014, 19:31
Oleg - Йошкар-Ола 22 | 21:08 | Воскресенье, 18 Мая 2014
insol31, рекомендую почитать эту тему от начала. ;)
insol31 - Белгород 23 | 23:33 | Воскресенье, 18 Мая 2014
Ну тут нигде не сказано про установку оригинальных стеклоподъемников на бедную комплектацию
Oleg - Йошкар-Ола 24 | 00:29 | Понедельник, 19 Мая 2014
insol31, первым будешь.
Так что, ждем отчета... ;)
Останий - Новокузнецк 25 | 06:47 | Понедельник, 19 Мая 2014
insol31, Ставить оригинальные - существенно дороже, простой установкой механизмов и вырезанием обшивки не обойтись. Оригинал - это я так понимаю ВСЕ как с завода? А значит не только механизмы ставить, но и обшивку менять, если ставить все 4, то и на задних тоже (да и в любом случае лучше все 4 ставить, иначе обшивка дверей разная будет). + ее еще надо подобрать под салон рисунок, поскольку там матерчатые вставки (или кожаные, в зависимости от салона, но вроде кожаные к нам не поставлялись официально), насколько я помню... Далее...проводки тоже нет, если делать, как в оригинале, то надо менять проводку и все ей сопутствующее...это не дешево... с учетом стоимости работ - наверное проще машину сразу в нужной комплектации взять.
Oleg - Йошкар-Ола 26 | 12:35 | Понедельник, 19 Мая 2014
Останий, не пугай человека! Люди (корейские) придумали, люди и сделают. Только на сей раз наши. :D
Ты же знаешь, на что русский мужик способен!
Останий - Новокузнецк 27 | 18:51 | Понедельник, 19 Мая 2014
Oleg, знаю, но ведь постановка вопроса была об "оригинале", значит делать как придумали корейские люди, а не так, как может напридумывать наш советский человек.
Р.S. Я тут недавно менял салонный фильтр на Калине - подивился смекалке наших людей, для замены фильтра мне понадобилась звездочка с удлинителем, крестовидная отвертка, нож, и разобрать "пол машины", а потом еще включить русскую смекалку и немалый опыт в решении головоломок и игры в "Тетрис", чтобы вытащить крышку фильтра и собрать все назад :D. Так что корейские человеки хоть и в отличие от русских двигаются скучным и рациональным путём, зато не создают проблем покупателям их продукции.
oleg_str - Стерлитамак 28 | 20:46 | Воскресенье, 04 Января 2015
парни отпишитесь как работают ?есть ли нарекания какие либо к ним.задумываюсь об установки .какие лучше взять
KIA picanto new 2010 МКПП
zmey308 - Челябинск 29 | 08:16 | Понедельник, 05 Января 2015
Работают больше года. Проблем нет. Сделать бы еще подхват, чтоб нажал на кнопку разок и стекло само открылось или закрылось... А так все хорошо. Я лично ставил что то похожее на то, что изображено в сообщении 4. Стоимость с доставкой около 2100 р..
toster33 - Нижний Новгород 30 | 11:20 | Четверг, 21 Мая 2015
Здравствуйте а у меня вот такая же проблема как у insol31,У меня есть штатные ЭСП и обшивки дверей с кнопками.Как их возможно установить и подключить,что именно нужно менять в проводке???
  • Страница 2 из 3
