Суббота - 23 Ноября 2024 - 17:26
  • Страница 3 из 4
Прикуриватель или розетка?
LEXAZHIZHIN - Котлас 31 | 23:21 | Понедельник, 12 Ноября 2012
случайно не сможешь пошагово описать, как ее туда ставил ?
мы расстались
philips_ua - Kiev 32 | 14:34 | Среда, 14 Ноября 2012
Значит так получается.
1. Снимаем бардачок. Полностью этого делать не надо. Достаточно вытащить внутри заглушки-амортизаторы, которые находятся внутри самого ящика по бокам. И нам надо, чтобы бардачок повис на нижних петлях. В принципе - это тоже самое, как получить доступ для замены фильтра салона.
2. Потом засовываем руку и находим свободное место за полкой. Оптимальное размещение - это как я сделал. Даже если и + - вправо-влево, вверх-вниз, проблем не будет
3. Покупая доп розетку, желательно брать с крышкой. Поскольку можно поставить и гнездо прикуривателя, но.. Гнездо будет открыто и если она не будет использоваться и на полке будет что либо мелкое лежать, есть шанс, что туда может попасть какая нибудь вещь и будет короткое замыкание.
4. Я высверливал отверстие с помощью сверла с коронкой, предварительно подобрав диаметр под розетку
5. Провода четко прошли от розетки за торпедой к штатному прикуривателю, где и были припаяны. Торпеду разбирать не надо, надо просто посмотреть оптимальное расположение и прокладывание проводов. В этом нет ничего сложного.
6. Получаем готовый результат.
Прикрепления: 9008980.jpeg (2.2 Kb)
LEXAZHIZHIN - Котлас 33 | 22:18 | Среда, 14 Ноября 2012
спасибо, на досуге займусь
мы расстались
philips_ua - Kiev 34 | 23:55 | Среда, 14 Ноября 2012
Если что еще расписать - маякуй.
удачной установки 018
LEXAZHIZHIN - Котлас 35 | 13:53 | Четверг, 15 Ноября 2012
ок
мы расстались
Ncafeo - NINO 36 | 16:00 | Вторник, 09 Июля 2013
Как вытащить гнездо прикуривателя? просто потянуть сильно подцепив или разбирать что то?
Oleg - Йошкар-Ола 37 | 16:37 | Вторник, 09 Июля 2013
На старых машинах, насколько я помню, нужно снимать тоннель.
гугельбах - рнд 38 | 13:25 | Понедельник, 04 Января 2016
вопрос к знающим. Досталась машина, у которой розетка никак не закреплена. Просто металлический цоколь болтается в дырке туннеля. Как она
там должна крепиться? Типа пластмассовой обоймы как на фото? Отдельно её можно
 купить?
Прикрепления: 5748491.jpg (18.4 Kb)
Сообщение отредактировал Oleg - Понедельник, 04 Января 2016, 20:05
Oleg - Йошкар-Ола 39 | 20:13 | Понедельник, 04 Января 2016
Может усики, которые упираются сзади в панель, обломились? Надо снимать панель и смотреть.
Вообще в продаже (в инете) можно найти гнёзда любого типа. От крепящихся винтиками до крепящихся большой гайкой. Посмотри в Яндекс-картинках.
Прикрепления: 0409096.jpg (139.0 Kb) · 3226093.jpg (75.1 Kb)
гугельбах - рнд 40 | 21:13 | Понедельник, 04 Января 2016
Oleg спасибо за ответ, я конечно имел ввиду как крепитсяоригинальная розетка, ну да ладно и на этом спасибо.))
Скажи пожалуйста. На все мои вопросы ответил ты сам, а гденарод то с форума? Неужели всё ещё отмечает.))
И почему при выставлении сообщения на форум некоторые словав сообщении слипаются вместе?
Добавлено (04 Января 2016, 21:13)
Цитата гугельбах ()
Досталась машина, у которой розетка никак не закреплена. Просто металлический цоколь болтается в дырке туннеля. Как онатам должна крепиться? Типа пластмассовой обоймы как на фото? Отдельно её можно купить?
отвечу сам. Отдельно купить пластмассовую обойму нельзя,только вместе с розеткой. Вот номер 95120-4F000 оставлю здесь что бы потом
самому не искать. И фото тоже,что бы не забыть.))
Сообщение отредактировал гугельбах - Понедельник, 04 Января 2016, 20:45
Leon - СКФО 41 | 15:21 | Вторник, 05 Января 2016
Цитата гугельбах ()
где народ то с форума? Неужели всё ещё отмечает
Кто ж до 14 января из-за стола встает ? :o   а там уж  и пора по-китайски встречать НГ :D
щас напишу и в баньку с друзьями )))
Да проще  снять прикуриватель -да в мгазин через дорогу сходить - померять. Конструкция стандартна. Можно и от ваза с подсветкой приделать. Делов полчаса , а ждать с инета погоды...некогда !!))
Oleg - Йошкар-Ола 42 | 19:12 | Вторник, 05 Января 2016
Это самый оптимальный вариант.
Сергей-11 - Бузулук 43 | 17:00 | Суббота, 05 Ноября 2016
Здравствуйте.
Есть вопрос. Который тут предохранитель прикуривателя?
$IMAGE1$
Добавлено (05 Ноября 2016, 17:00)
Ой, не получилось
Я внутри уже
Cofeman - Питер 44 | 11:15 | Воскресенье, 06 Ноября 2016
Предохранитель прикуривателя обозначается  C/LIGHTER  и находится не на этой панели предохранителей, а на той , что в салоне под рулем слева. Он на 15 ампер.
Сергей-11 - Бузулук 45 | 15:59 | Среда, 16 Ноября 2016
Спасибо, заменил.
Кстати, в инете советуют не втыкать компрессор в прикуриватель, а поменять штекер на крокодильчики на аккум. Так то я нечасто пользуюсь гнездом. Неужели влияет?
Я внутри уже
  • Страница 3 из 4
