Суббота - 23 Ноября 2024 - 17:52
  • Страница 7 из 7
  • 7
Сигнализация на Picanto
Останий - Новокузнецк 91 | 14:06 | Четверг, 02 Июля 2015
Цитата OKMS ()
Есть ли пошаговая информация по данному автомобилю.
А в клубе есть скан другой книжки, чуть более ранней, но тоже весьма полезной :   Руководство по ремонту Kia Picanto
P.S. Пользуйся ПОИСКОМ и найдешь почти все, что тебе может понадобиться.
OKMS - Воронеж 92 | 07:57 | Пятница, 03 Июля 2015
К большому сожалению книга не доступна.
для меня выскочила эта надпись
Вот нашёл на ютубе  как происходит вскрытие дверей
Передняя дверь и задняя дверь
https://www.youtube.com/watch?v=7AH-TjYI530
https://www.youtube.com/watch?v=OESt331y87Y
Сообщение отредактировал Останий - Пятница, 03 Июля 2015, 08:50
Kia Picanto 2010
Останий - Новокузнецк 93 | 08:49 | Пятница, 03 Июля 2015
OKMS, как только перейдешь из группы "новенький" в группу "пользователь" то книга станет доступна Это раз.
ПРОЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО Клубные правила общения и взаимодействия на сайте, вообще-то ты их УЖЕ должен был внимательно прочитать. В твоем случае нарушение пункт 12b, следующий раз накажу, а сейчас считай это официальным предупреждением! Это два.
Твое сообщение я поправил в соответствии с правилами оформления сообщений.
Посмотри в темах где что-то делают с дверями (вскрывают замки, меняют колонки, устанавливают ЭСП и т.д). - там все есть с фото, подводными камнями и пошаговым описанием
Oleg - Йошкар-Ола 94 | 15:10 | Пятница, 03 Июля 2015
Если дело касается Пиканто 2011++ (ТА), то, к сожалению, книга еще долго не будет доступна. Надо накопить 100 (!) сообщений. А Книга для старых машин должна быть доступна всем. Она есть в 2-х вариантах - для просмотра и для скачивания.
Останий - Новокузнецк 95 | 15:20 | Пятница, 03 Июля 2015
Олег, новенькие не первый раз жалуются, а как только становятся "пользователями", так сразу видят ее.
Oleg - Йошкар-Ола 96 | 15:35 | Пятница, 03 Июля 2015
Тогда флаг в руки!
Aentill - Москва 97 | 21:08 | Понедельник, 10 Августа 2015
Всем привет, кто ставил себе на пиканто сигнализацию pandora 3210i, посмотрел её параметры, вроде неплохая вещь. Да и цена на неё меня в принципе устраивает.
Что скажете ? Есть смысл заморачиватся с установкой ?
Killerbeat - Краснодар 98 | 17:58 | Воскресенье, 09 Апреля 2017
Ребята подскажите плиз. Стоит сигналка Alligator. Сегодня ни с того ни с сего начала моргать аварийка. Щелчки идут из блока сигнализации. Предохранители передергал нифига, шлейфы вынул вставил нифига. Заводская аварийка и поворотники работают в диссонансе с сигналкой.... К электрикам ехать?
Oleg - Йошкар-Ола 99 | 18:27 | Воскресенье, 09 Апреля 2017
Отдельный предохранитель на питание сигналки, наверное, тоже проверил, если он есть?
К электрикам ехать?
Лучше бы да.
Mirage_AR - Сургут 100 | 15:13 | Суббота, 04 Ноября 2017
Добрый день, подскажите к каким проводам ЦЗ подключить сигнализацию  StarLine A91: цвет и расположение.
ruschel90 - Moscow 101 | 15:00 | Воскресенье, 03 Декабря 2017
Добрый день! Прошу не кидаться сразу помидорами, с ремонтом электрики в машинах ни разу не сталкивался(
Что имею: Picanto 2008, 1.0 МКПП. Штатная сигнализация(открывает только водительскую дверь)
По словам жены последнее время при повороте ключа не всегда загорался знак иммобилайзера. С этим свыклась, с 2-5 раза загорался, машина заводилась.
На неделе подъехали к дому знакомых, поставили машину, а через час уже не заводится.
Проблема в том что с кнопки не снимается сигнализация. Открыли машину ключом, начала мигать аварийка(без звукового сигнала), потом перестала. При попытке завести не заводится, снова начинает мигать аварийка. Вот видео
Что пробовал:
1.поменял батарейку в кнопке
2.зарядил полностью аккумулятор
Почитал форум, не совсем понимаю в чем проблема, но варианты есть следующие:
1. Снять блок иммобилайзера(но нужен код, не знаю где взять. Да и потом никакой защиты от угона не будет, вариант так себе)
2. Проверить предохранители возле аккумулятора. На что надо обратить внимание?
3.сломался пульт(кнопка). Так как нажимаю на кнопку, а там даже не загорается красный диод. К кому с такой проблемой обратиться?
Может ещё можно что-то проверить? Эвакуатор не хочется вызывать, да и знакомых электриков нет(
Запасного ключа нет((
Сообщение отредактировал Oleg - Воскресенье, 03 Декабря 2017, 15:19
Oleg - Йошкар-Ола 102 | 15:29 | Воскресенье, 03 Декабря 2017
ruschel90, я бы начал с разборки и протирки контактов в брелке.
Посмотри еще здесь. Очень похоже на отсутствие контакта в одном из разъемов. Если сунуть руку под приборную панель справа от руля, можно нащупать. пару разъемов. Пошевели-подергай их.
ruschel90 - Moscow 103 | 20:18 | Воскресенье, 03 Декабря 2017
Спасибо большое! Действительно, "мастер", который менял батарейку в кнопке отогнул контакты так, что батарейка их не касалась! Подогнул, все прочистил и все работает!
  • Страница 7 из 7
  • 7
