Суббота - 23 Ноября 2024 - 17:57
  • Страница 6 из 7
  • 7
Сигнализация на Picanto
kopt - Питер 76 | 08:07 | Вторник, 23 Апреля 2013
обычно к предохранителям в салоне пихают
Oleg - Йошкар-Ола 77 | 17:48 | Вторник, 23 Апреля 2013
У меня - так. Вынимаешь крышку - и вот она, родимая...
ArtemiyBIG - Санкт-Петербург 78 | 12:36 | Пятница, 29 Ноября 2013
Проблема: похоже сигнализация Мангуст с иммобилайзером сажает аккумулятор, т.к. если 3 дня не ездить напряжение в нем падает ниже необходимого для запуска. Аккум Варта новый, с предыдущими (оставшимися от прошлого хозяина) была та же проблема.
Подскажите, как проверить эту теорию?
KIA Picanto 2007гв АКПП 1,1л
coolperec - Ростов-на-Дону 79 | 19:31 | Понедельник, 02 Декабря 2013
Цитата K0MUN1ST ()
Такой вопрос. Есть Picanto 2010 года. Хочу поставить хорошую сигнализацию с автозапуском. Какую посоветуете?
я на все свои машины ставил и ставлю Пандору, по цене выбираю относительно цены машины.
если машина без CAN-а, то 3250 с автозапуском, если с CAN, то 3290.
где у нее может быть установлена служебная кнопка??
по карте установки сигналки эту кнопку всегда клеят на блок предохранителе и реле (который в салоне снизу слева от руля).
с фонариком я её быстро нашёл, на ощупь не получилось  :)
worker - Самара 80 | 17:02 | Понедельник, 10 Марта 2014
На 6-ом году жизни авто, т.к. планируем оставить зверька в семье ещё на долго, поставил я в неё автозапуск.... Точнее сигнализацию с обратной связью и автозапуском (StarLine A91). Сигнализацию получается подарили-заработал-купил.... в общем без бутылки не разобраться :D
К установке! Т.к. "штатная" сигналка уже стояла, установка была лёгкой. Подключил зажигание по схеме на 4-й странице и пропаял все соединения! Т.к. в оригинале всё было скручено и как-то не надёжно смотрелось.
В панель замуровал второй ключик с самодельной катушкой считывания радиометки из ключа. Делал как написано в Интернете: запрос в любом поисковике "антенна иммобилайзера своими руками". Но я антенну прям на ключе сделал: 30 витков провода 0,2. Далее получившуюся катушку в разрыв штатной антенны (которая на замке) и всё работает.
Bland - Москва 81 | 23:46 | Вторник, 05 Мая 2015
А у меня моя старая недавно сломалось, так я поехал на СТО и вткнул недорогую пандору 3257 с автозапуском. Сначала хотел что то подороже взять, но потом так подумал что  на наш автомобиль вполне и этой хватит, не такой востребованный угонщиками автомобиль.
Natalia - Москва 82 | 22:51 | Суббота, 16 Мая 2015
Я нахожусь в процессе покупки новой машинки. Мне уже задали вопрос по сигнализации.  Предлагают StarLine Е91 + бесключевой обходчик = 36 тыс + 8 тыс. Что-то дорого мне кажется. И еще. Как влияет автозапуск на КАСКО?
Nafanja - Мурка 83 | 00:32 | Воскресенье, 17 Мая 2015
Автозапуск на каско никак не влияет.
StarLine E90 + CAN-адаптер + модуль обхода + сирена = стоимость комплекта 9500 - 11500 рублей (он же Старлайн Е91).
Платить 30 тысяч (!) за установку?!?!? АХРЕНЕТЬ-нифстать... У нас это стоит 7 тыщ, а если брать сигналку у установщиков, то обойдется установка в 5 тыщ.
Посылаете их подальше с установкой. Едете к сертифицированному установщику Старлайн, заключаете договор на установку. Ставите сигналку и катаетесь.
Официалу на ТО абсолютно начхать, что у вас стоит, а что не стоит.
Не дай Б..г ломается что-то, вы едете к официалу и требуете гарантийный ремонт, а официал проводит экспертизу и доказывает, что это из-за установки сигналки - забираете у него все доки и требуете возмещения всех расходов за ремонт с установщика. Если перегорает лампочка, это не гарантийный случай. Если ломается амортизатор - на сигналку никто даже не подумает. Как-то так.
При установке автозапуска учтите, что из второго ключа извлекается чип, и он становится только отмычкой. Ездить с ним не получится.
Oleg - Йошкар-Ола 84 | 11:36 | Воскресенье, 17 Мая 2015
Уже давно всё не так. Сейчас никому не приходит в голову складывать второй ключ в обходчик, а тем более ломать его. Установщики складывают в обходчик специальный прошитый чип.
Ну а всё выше изложенное абсолютно верно.
У меня стоит StarLine E90. (без CAN). Работает безупречно. Особенно радует расстояние действия брелка. А не радует его некоторое неудобство в угоду симпатичного дизайна.
Прикрепления: 2819520.png (23.3 Kb)
Lilu - Ейск 85 | 00:46 | Понедельник, 18 Мая 2015
Именно убогое исполнение программы брелка и отвадило меня от старлайна. Купил шерифф 1090, прошил колбу и сделал обходчик из двух реле по 60 рублей. намного удобнее.
Bland - Москва 86 | 00:04 | Вторник, 02 Июня 2015
За такие деньги старлайн ставить это жестко, у меня уже был далеко не лучший опыт в эксплуатации старлайна, кончилось тем что выкинул сигналку на помойку. Решать конечно вам, но я бы взял что другое.
Lilu - Ейск 87 | 01:41 | Вторник, 02 Июня 2015
деньги конечно нереально дикие. Надо искать честных установщиков. А воопчет, старлайн одна из лучших бюджеток. Может Вам ее коряво установили? Это сплошь и рядом...
Natalia - Москва 88 | 20:52 | Вторник, 02 Июня 2015
Может это не очень в тему, но сегодня приценивалась к КАСКО для новой машины и не поняла - наличие или отсутствие доп.сигнализации влияет на цену КАСКО или нет?
OKMS - Воронеж 89 | 11:10 | Четверг, 02 Июля 2015
КIA Picanto 2010г стоит старенькая сигнализация.
Приобрёл Starlain A61 Dialog. Хотелось бы самостоятельно поставить тем более по старым проводам старой сигнализации.
Но проблема, как аккуратно вскрыть и не поломать при вскрытии пластмассовых полостей разные защёлки.
В инете натыкаюсь на страницы по данной теме но они или удалённые или страница не открывается.
Вероятно фирмы по установке за этим следят.
Есть ли пошаговая информация по данному автомобилю.
За ранее благодарен.
Kia Picanto 2010
Leon - СКФО 90 | 13:14 | Четверг, 02 Июля 2015
Есть целая книга - цветная даже ))
KIA Picanto   -ремонт без проблем
я давно выписал
Сообщение отредактировал Leon - Четверг, 02 Июля 2015, 13:15
  • Страница 6 из 7
  • 7
