Суббота - 23 Ноября 2024 - 20:39
  • Страница 2 из 2
Печка
worker - Самара 16 | 22:19 | Воскресенье, 23 Марта 2014
multivan, а автозапуск есть? Если есть может в нём проблема поддержки напряжения кроется. И тогда с печкой должен свет гореть, прикуриватель работать.
Если автозапуска нет, то рыть в сторону реле или замок зажигания.
multivan - Samara 17 | 20:38 | Вторник, 25 Марта 2014
Цитата worker ()
а автозапуск есть? Если есть может в нём проблема поддержки напряжения кроется. И тогда с печкой должен свет гореть, прикуриватель работать. Если автозапуска нет, то рыть в сторону реле или замок зажигания.
Не, автозапуска нет. Самоизлечивалось на денек, вчера заново всё. Воды много на дороге, где-то мокнет походу....
Kia Picanto 2006г МКПП 1,0л
worker - Самара 18 | 10:02 | Среда, 26 Марта 2014
   Там ток очень большой, по этому через воду не пройдёт.
Если релюхи менял, остаётся замок зажигания.
ЗЫ: На встрече могу посмотреть. В ЛС закидывай контакты и в ветке отметься.
multivan - Samara 19 | 00:19 | Суббота, 29 Марта 2014
Цитата worker ()
Там ток очень большой, по этому через воду не пройдёт. Если релюхи менял, остаётся замок зажигания.
  четыре дня уже вроде все норм
опять я все интересное пропускаю), закину
  • Страница 2 из 2
