Суббота - 23 Ноября 2024 - 20:54
Лампочка кондиционера
mromance - Москва 1 | 22:48 | Вторник, 17 Января 2012
Добрый вечер, дорогие одноклубни! По поиску не нашел, но может кто подскажет: вечером перегорела та самая зеленая лампочка в кнопке кондиционера. В-принципе, ничего страшного, но всё ж вопрос: самому менять (полмашины не придется разбирать?) или сразу в сад (читай - к дилеру)
Lebom - Томск 2 | 06:15 | Среда, 18 Января 2012
Воспользуйся поиском по форуму было описано как менять лампочки в кнопках
Galchonok - Химки 3 | 12:34 | Среда, 18 Января 2012
Как менять лампочки в панеле, где расположены режимы температуры и положения заслонки воздушной?? Там у меня лампа сдохла, а как до нее добраться не понятно
Добавлено (18 Январь 2012, 12:34)
Можно както без разбора все приборки обойтись? Например, вынуть магнитолу, а там ручками попробовать вытащить лампочку?
mromance - Москва 4 | 13:24 | Среда, 18 Января 2012
Машина прям перегорает, сегодня обнаружил что еще и левая габаритка не горит...э 043
Lebom - Томск 5 | 15:41 | Среда, 18 Января 2012
Quote (Galchonok)
Ну если так вынуть магнитолу
то наверно можно
Прикрепления: 6261088.jpg (28.3 Kb)
Galchonok - Химки 6 | 09:48 | Четверг, 19 Января 2012
Нет, нельзя :( Я все вынула и наткнулась на разъемы этих самых регуляторов. Вынуть их не смогла, да и лампочек там не заметила :(
Lebom - Томск 7 | 11:34 | Четверг, 19 Января 2012
Тогда разбирать далее откручиваются 2 винтика и снимаем модуль управления вентиляцией
Прикрепления: 1030397.jpg (11.1 Kb)
Сообщение отредактировал Lebom - Четверг, 19 Января 2012, 11:36
alex519 - Балабаново 8 | 21:17 | Вторник, 19 Ноября 2013
Этот модуль не снимается-тросики мешают!!!
Kia Picanto LX 2007г АКПП 1,1л
Lebom - Томск 9 | 06:46 | Среда, 20 Ноября 2013
Даже если все ручки регуляторов снять?
barkvarik - НиНо 10 | 20:48 | Пятница, 22 Ноября 2013
значится так.... перегорела у меня лампочка подсветки режимов обдува...вроде бы по "мурзилке" все просто....два винта и все, но...там же еще ручки-крутилки, которые прикручены изнутри.....плафончик (пимпочка черного цвета) этих лампочек видно, а дотянуться только кончиками пальцев.....как говориться "око видит, да зуб не...*цензура*" но, где наша не пропадала)))) хитрым медицинским прибором, который называется иглодержатель (см. картинку)
цепляем плафончик и поворачиваем на себя...раза с третьего удается повернуть как надо и лампочка меняется. на место ставит плафончик аналогичным способом
Сообщение отредактировал barkvarik - Пятница, 22 Ноября 2013, 20:55
пика на белой ковке
