Суббота - 23 Ноября 2024 - 17:56
Дневные ходовые огни
Oleg - Йошкар-Ола 1 | 12:34 | Воскресенье, 03 Апреля 2011
Тема создана с целью облегчения поиска и объединения разрозненной информации.
Для желающих можно порекомендовать статьи в Клубном журнале "Дневные ходовые огни", "Дневные ходовые огни. Часть 2"
А здесь обсуждаем установку светодиодных дневных ходовых огней (ДХО) на КИА Пиканто. 001
Oleg - Йошкар-Ола 316 | 18:23 | Среда, 14 Мая 2014
Цитата Fedorov ()
Если в цепи диода ток до 1,5 - 2,0А самый простой диод должен выжить.
Должен. Но не жил. Лучшие умы Марийского ТВ ни х...чего понять не могли.
Цитата Fedorov ()
я бы оставил рес49,
Да, только при переделке у РЭС 49 отломилась одна нога под корень. Оно и так уже было выпаяно из платы. Но к этому времени та плата, на которой стояли эти релюхи, была безвозвратно утеряна. А с таким паспортом не нашлось. Поэтому пришлось ставить автомобильную.
Цитата Fedorov ()
но запитал его обмотку по другому
А вот тут думать надо. Я ведь не просто так его подцепил на разомкнутый контакт.
NarimanSPb - Санкт-Петербург 317 | 11:12 | Четверг, 03 Июля 2014
Может подобное уже кто-то делал для Пиканты.
Короче, ДС (дальний свет) вполнакала или 30% использовал на всех своих машинах.
Вот и на машинке жены тоже их заколхозил! На Пиканте получилось даже проще т.к. фары управляются через минус!
Можно было конечно использовать ШИМ контроллер для снижения мощности ламп ДС в качестве ДХО, но ИМХО так лучше - нет помех.
Все должно быть понятно из картинки.
Прикрепления: 6221148.jpg (83.4 Kb)
Сообщение отредактировал Oleg - Суббота, 05 Июля 2014, 23:43
Fedorov - Н.Москва 318 | 19:13 | Четверг, 03 Июля 2014
Молодец! Интересное решение использовать дальний свет! Но нужна фотка, посмотреть как горят лампы днём. Не тусклым жёлтым цветом?
Oleg - Йошкар-Ола 319 | 20:47 | Четверг, 03 Июля 2014
В Солярисе например, в недорогих комплектациях, эта приблуда идет с завода. Только используется ближний свет в 50%.
Чем хороши галогенные лампы - они не сильно снижают цветовую температуру. В 50% напряжения она падает примерно на 200о Кельвина. Думаю, что при 30% упадет еще на столько же. И будет по цвету как обычная лампа накаливания - около 2800оК.
NarimanSPb - Санкт-Петербург 320 | 23:03 | Суббота, 05 Июля 2014
Да не особая желтизна! Главное видно меня хорошо и не слепит!!!
На картинках ДС 30% и для сравнения просто ДС.
Прикрепления: 7450341.jpg (124.2 Kb) · 1055015.jpg (120.9 Kb)
NarimanSPb - Санкт-Петербург 321 | 23:11 | Суббота, 05 Июля 2014
Ну до кучи еще картинка с размещением реле и лампы-балласта.
Прикрепления: 1203159.jpg (65.2 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 322 | 23:45 | Суббота, 05 Июля 2014
NarimanSPb, очень хорошо и наглядно.
Serg66 - Георгиевск 323 | 18:51 | Понедельник, 13 Апреля 2015
Добрый день. Пиканта дорейстал, механика, 2006г.
Никто себе на пиканту не ставил такой  контроллер ламп дневного движения? Я купил, сегодня поставил согласно этой инструкции, хотя она и на рейстал, но вроде все провода в разъеме соответствуют по номерам и цветам с дорейсталом. Поставил, убил пол дня, а он не работает. Есть сомнение в синем проводе скорости разъема OBDII, может на дорейстале он другой? Может этот провод можно взять с какого-то другого разъема?
На свой лансер такой поставил несколько лет назад, никаких проблем, а тут решил дочке поставить и вот такая засада.
Oleg - Йошкар-Ола 324 | 20:47 | Понедельник, 13 Апреля 2015
Serg66, попробуй посмотреть в книге по ремонту. Там есть электросхемы.
Serg66 - Георгиевск 325 | 22:36 | Понедельник, 13 Апреля 2015
спасибо
почитал у них вопросы и ответы, там написано
"необходимо проверить наличие импульсов скорости на информационном (белом) проводе. Для этого вытащите из разъема контроллера белый провод, подключите к нему красный вывод тестера (мультиметра). Черный вывод тестера подключите к корпусу автомобиля. Переключите тестер в режим измерения постоянного напряжения (не менее 20 вольт). Запустите двигатель и очень медленно (1-2 км/ч) начните движение, наблюдая за показаниями прибора. Обычно датчики скорости выдают 6 импульсов на 1 метр, таким образом, достаточно проехать полметра. При движении показания тестера должны изменяться от 0 до 12. При увеличении скорости показания будут изменяться быстрее. Проводить измерения при большой скорости нет необходимости - частота импульсов увеличится настолько, что тестер просто будет показывать какое-то напряжение."
я делал не так, я втыкал щуп тестера в разъем обд и пробовал проехать, ничего на табло тестера не менялось, надо искать другой провод, в другом разъеме
Lebom - Томск 326 | 09:46 | Вторник, 14 Апреля 2015
Serg66, У меня такой контроллер ламп дневного движения уже 4 года работает . Доволен . Точки подключения приведены вданной ветке тут
Serg66 - Георгиевск 327 | 11:30 | Вторник, 14 Апреля 2015
спасибо, Lebom
можно пару вопросов? у меня габариты подключены на контакт 10, у вас на 3 - это одно и то же? или 3 контакт предпочтительней?
и что подключено у вас на контакт 7? это зеленый (или коричневый) провод, который я подключил на "центр масс"?
что вообще означают ваши аббревиатуры LO и HI?
Lebom - Томск 328 | 12:46 | Вторник, 14 Апреля 2015
LO-ближний , HI- дальний , 3 пин с подрулевого переключателя на обмотку реле габаритов ,10и11 пин с замыкаемого контакта реле .
после предохранителей Tail(габаритов )
Serg66 - Георгиевск 329 | 13:00 | Вторник, 14 Апреля 2015
а ближний зачем? вы же контролер на дальний задействовали?
Lebom - Томск 330 | 13:14 | Вторник, 14 Апреля 2015
Serg66, А это для тех кто пожелает подключить ДХО к ближнему
