Работа центрального замка
martyn - Воронеж
00:10 |
Среда, 29 Декабря 2010
На только что приобретенной новой Пиканто с центральным замком все двери отпираются только от поворота ключа в водительской двери. В инструкции к Пиканто написано - открывание ключом любой двери (где, естественно, есть замок под ключ) приводит к отпиранию всех остальных. Так и было на моей старой БМВ - все двери отпирались как от водительской, так и от пассажирской двери, и от замка крышки багажника. На моей Пиканто - не так. Подскажите, где глюк - в моем авто или в инструкции к нему? Как у кого работает заводской центральный замок?
Val-46 - Санкт-Петербург
00:17 |
martyn, Да никакого глюка нет - так оно и есть
martyn - Воронеж
00:26 |
Спасибо, успокоили, получается в инструкции некорректно написали.
00:33 |
Val-46, За всех сказать не могу - у меня 2008г, ключом все двери открываются только с водительской стороны. Внутри тоже самое - если от руки закрыть водительскую дверь, то заблокируются все двери и богажник. А так все по отдельности...ну если глючит, значит мы друзья по несчастью
12:06 |
Quote (martyn) Так и было на моей старой БМВ - все двери отпирались как от водительской, так и от пассажирской двери Значит, там стояли "полные" привода замков. Это зависит от комплектации. У меня главный замок, как и у тебя, только один - на водительской двери. Все остальные - ведомые.
martyn - Воронеж
18:58 |
Все понятно, всем спасибо!
Ланочка - Москва
15:28 |
Вторник, 22 Марта 2011
а если закрываешь замок с водительской двери, а потом можно открыть переднюю пассажирскую самостоятельно и она откроется (при этом водительская и все пассажирские будут по-прежнему закрыты) - ЭТО ГЛЮК?!
15:31 |
Quote (Ланочка) ЭТО ГЛЮК?! Нет. Так и должно быть. Читай сообщения с № 1.
11:35 |
Понедельник, 09 Марта 2015
Когда купил свою бибику. Поставил самую дешёвую Откракрывашку-Закрывашку дверей. В последнее время стала тупить Откр-Закрывания дверей через дист.пульт управления. Заменил батарейку-один результат. Подскажите. Если просто снять предохранитель с этой байды, получаеться ,что я полностью заблокировал систему Отрывашки дверей? Или же для идеала нужно снять китайскую игрушку, что бы не закоротило нигде? Не хочу ставить никаких дополнительных систем. Да и страховка не требует
14:05 |
Цитата leonid65 ( ) нужно снять китайскую игрушку, А что, в базе ЦЗ не было? Я был уверен, что на всех 2011++ стоит. Кнопки "откр\закр" на ключе. У меня вот такой
Попробуй сначала вынуть предохранитель минут на 10, а потом поставить обратно. Может быть, это поможет снять ошибку в самой приблуде.
Цитата leonid65 ( ) Поставил самую дешёвую Один мой мудрый приятель не устает повторять фразу: "Дёшево хорошо не бывает" . Добавлено (09 Марта 2015, 14:05) --------------------------------------------- Новая тема соединена с уже существующей, т.к. больших различий в системах ЦЗ у старых и новых машин быть не должно.
Fedorov - Н.Москва
22:26 |
Цитата Oleg ( ) У меня вот такой Oleg, не может быть такой у Пиканты. Средней кнопки нет, там надпись "пикантошка" Цитата Oleg ( ) Один мой мудрый приятель не устает повторять фразу: "Дёшево хорошо не бывает" . НЕ соглашусь. Если одна и та же Китайская жаба стоит в одном магазине 3 рубля, а в другом 5, то именно второй выбор считать мудрым?? Если одна и та же услуга (работа) стоит в разных сервисах с разницей в полтора раза, то всегда выбирать дорогую? Для потребительских свойств каждого товара или услуги существует наименьшая цена.
Сообщение отредактировал Fedorov - Вторник, 10 Марта 2015, 08:20
Luxe
2013г
12 |
08:57 |
Цитата Fedorov ( ) не может быть такой у Пиканты. Средней кнопки нет, там надпись "пикантошка" Какой трогательный ключик тебе достался! 1. Дело ведь не в количестве кнопок, а в принципе. Я взял первую попавшуюся картинку из Яндекса. 2. К Пиканте даются 4 разных типа ключей. Вот скрины из штатного мануала:
Как видишь, есть и без кнопок вообще, что для меня - открытие (так мы читаем мануалы ) 3. Насчет "дешево-дорого". Дело не в продавцах, которые крутят одно и то же со своими аппетитами, а опять же в принципе. Есть дешовка, сделанная в подворотне, а есть приличный товар от приличного производителя. Он, естественно, дороже. Но и качественнее. Впрочем, ты и сам это знаешь.
Leonnor - Тула
13 |
09:43 |
А если отключить АКБ, машина останется открытой или будет последнее положение замка до снятия АКБ, или он вообще будет работать независимо?
14 |
13:10 |
Цитата Leonnor ( ) будет последнее положение замка до снятия АКБ И открыть-закрыть можно будет только с помощью ключа механически.
Fedorov - Н.Москва
15 |
14:43 |
Цитата leonid65 ( ) В последнее время стала тупить Откр-Закрывания дверей через дист.пульт управления. Фото 9 и 10, под ними объяснение вкратце как работает. Цитата Oleg ( ) Есть дешЁвка, сделанная в подворотне, а есть приличный товар от приличного производителя. Он, естественно, дороже. Даже в дешёвке при выполнении простейшей функции с помощью реле НЕЧЕМУ ЛОМАТЬСЯ. Токи минимальны, реле не должно изнашиваться, китайская поделка подключена к проводам блока ВСМ. Другой вопрос, как в дорогом сервисе делали монтаж этой системы? Пайкой или скрутками под изолентой? Израиль, жара, ослабление изоленты, натяг проводов, ослабление контактов. Даже не надо быть Шерлоком Холмсом...
Сообщение отредактировал Fedorov - Вторник, 10 Марта 2015, 22:43
Luxe
2013г
