Суббота - 23 Ноября 2024 - 18:10
Работа центрального замка
martyn - Воронеж 1 | 00:10 | Среда, 29 Декабря 2010
На только что приобретенной новой Пиканто с центральным замком все двери отпираются только от поворота ключа в водительской двери. В инструкции к Пиканто написано - открывание ключом любой двери (где, естественно, есть замок под ключ) приводит к отпиранию всех остальных. Так и было на моей старой БМВ - все двери отпирались как от водительской, так и от пассажирской двери, и от замка крышки багажника. На моей Пиканто - не так. Подскажите, где глюк - в моем авто или в инструкции к нему? Как у кого работает заводской центральный замок?
Val-46 - Санкт-Петербург 2 | 00:17 | Среда, 29 Декабря 2010
martyn, Да никакого глюка нет - так оно и есть 038
martyn - Воронеж 3 | 00:26 | Среда, 29 Декабря 2010
Спасибо, успокоили, получается в инструкции некорректно написали.
Val-46 - Санкт-Петербург 4 | 00:33 | Среда, 29 Декабря 2010
Val-46, За всех сказать не могу - у меня 2008г, ключом все двери открываются только с водительской стороны.
Внутри тоже самое - если от руки закрыть водительскую дверь, то заблокируются все двери и богажник.
А так все по отдельности...ну если глючит, значит мы друзья по несчастью 019
Oleg - Йошкар-Ола 5 | 12:06 | Среда, 29 Декабря 2010
Quote (martyn)
Значит, там стояли "полные" привода замков. Это зависит от комплектации.
У меня главный замок, как и у тебя, только один - на водительской двери. Все остальные - ведомые.
martyn - Воронеж 6 | 18:58 | Среда, 29 Декабря 2010
Все понятно, всем спасибо!
Ланочка - Москва 7 | 15:28 | Вторник, 22 Марта 2011
а если закрываешь замок с водительской двери, а потом можно открыть переднюю пассажирскую самостоятельно и она откроется (при этом водительская и все пассажирские будут по-прежнему закрыты) - ЭТО ГЛЮК?! 088
Oleg - Йошкар-Ола 8 | 15:31 | Вторник, 22 Марта 2011
Quote (Ланочка)
ЭТО ГЛЮК?!
Нет. Так и должно быть. Читай сообщения с № 1.
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 9 | 11:35 | Понедельник, 09 Марта 2015
Когда купил свою бибику. Поставил самую дешёвую Откракрывашку-Закрывашку дверей. В последнее время стала тупить Откр-Закрывания дверей через дист.пульт управления. Заменил батарейку-один результат.
Подскажите. Если просто снять предохранитель с этой байды, получаеться ,что я полностью заблокировал систему Отрывашки дверей?
Или же для идеала нужно снять китайскую игрушку, что бы не закоротило нигде?
Не хочу ставить никаких дополнительных систем. Да и страховка не требует
Oleg - Йошкар-Ола 10 | 14:05 | Понедельник, 09 Марта 2015
А что, в базе ЦЗ не было? Я был уверен, что на всех 2011++ стоит. Кнопки "откр\закр" на ключе.
У меня вот такой
Попробуй сначала вынуть предохранитель минут на 10, а потом поставить обратно. Может быть, это поможет снять ошибку в самой приблуде.
Один мой мудрый приятель не устает повторять фразу: "Дёшево хорошо не бывает" .
Добавлено (09 Марта 2015, 14:05)
Новая тема соединена с уже существующей, т.к. больших различий в системах ЦЗ у старых и новых машин быть не должно.
Прикрепления: 8824300.jpg (92.4 Kb)
Fedorov - Н.Москва 11 | 22:26 | Понедельник, 09 Марта 2015
У меня вот такой
Oleg, не может быть такой у Пиканты. Средней кнопки нет, там надпись "пикантошка"
НЕ соглашусь. Если одна и та же Китайская жаба стоит в одном магазине 3 рубля, а в другом 5, то именно второй выбор считать мудрым??
Если одна и та же услуга (работа) стоит в разных сервисах с разницей в полтора раза, то всегда выбирать дорогую?
Для потребительских свойств каждого товара или услуги существует наименьшая цена.
Сообщение отредактировал Fedorov - Вторник, 10 Марта 2015, 08:20
Oleg - Йошкар-Ола 12 | 08:57 | Вторник, 10 Марта 2015
Какой трогательный ключик тебе достался! <_<
1. Дело ведь не в количестве кнопок, а в принципе. Я взял первую попавшуюся картинку из Яндекса.
2. К Пиканте даются 4 разных типа ключей. Вот скрины из штатного мануала:
Как видишь, есть и без кнопок вообще, что для меня - открытие (так мы читаем мануалы :D )
3. Насчет "дешево-дорого". Дело не в продавцах, которые крутят одно и то же со своими аппетитами, а опять же в принципе. Есть дешовка, сделанная в подворотне, а есть приличный товар от приличного производителя. Он, естественно, дороже. Но и качественнее. Впрочем, ты и сам это знаешь. ;)
Прикрепления: 5313515.png (47.7 Kb) · 5183464.png (36.9 Kb) · 2011108.png (16.3 Kb)
Leonnor - Тула 13 | 09:43 | Вторник, 10 Марта 2015
А если отключить АКБ, машина останется открытой или будет последнее положение замка до снятия АКБ, или он вообще будет работать независимо?
Oleg - Йошкар-Ола 14 | 13:10 | Вторник, 10 Марта 2015
И открыть-закрыть можно будет только с помощью ключа механически.
Fedorov - Н.Москва 15 | 14:43 | Вторник, 10 Марта 2015
Фото 9 и 10, под ними объяснение вкратце как работает.
Есть дешЁвка, сделанная в подворотне, а есть приличный товар от приличного производителя. Он, естественно, дороже.
Даже в дешёвке при выполнении простейшей функции с помощью реле НЕЧЕМУ ЛОМАТЬСЯ. Токи минимальны, реле не должно изнашиваться, китайская поделка подключена к проводам блока ВСМ. Другой вопрос, как в дорогом сервисе делали монтаж этой системы? Пайкой или скрутками под изолентой? Израиль, жара, ослабление изоленты, натяг проводов, ослабление контактов. Даже не надо быть Шерлоком Холмсом...
Сообщение отредактировал Fedorov - Вторник, 10 Марта 2015, 22:43
