Суббота - 23 Ноября 2024 - 20:52
  • Страница 2 из 2
Штатный концевик капота
Балу - Москва 16 | 20:40 | Понедельник, 10 Января 2011
Quote (froizen)
колхозный от установленной сигнализации не радует качеством
Видом, или качеством работы? Если видом, то это уже, извини, снобизм. 038 141
Oleg - Йошкар-Ола 17 | 21:19 | Понедельник, 10 Января 2011
Quote (Сбитый_летчик)
именно вот это выдается за штатный концевик открытия капота
Искал, изображения не нашел. 023 Зато цена есть.
Сбитый_летчик - Москва 18 | 21:54 | Понедельник, 10 Января 2011
такая же фигня... 003
Добавлено (10 Январь 2011, 21:54)
вот тут только.. и то на "чужой" схеме...
http://partmaster.com.ua/?action....3E
Oleg - Йошкар-Ола 19 | 22:06 | Понедельник, 10 Января 2011
Думаю, это как раз оно. 93880С
Из одной ведь бочки наливают.
Сбитый_летчик - Москва 20 | 22:19 | Понедельник, 10 Января 2011
ну да, ну да... похоже как раз оно и есть...
froizen - щелково 21 | 19:07 | Воскресенье, 30 Января 2011
А по моему совсем не похоже что 93880С сопоставим с отверстием на моей фотке. Он похож на те, которые продают на развес на авторынках.
Может я и ошибаюсь, но это можно проверить только купив данную детальку. кто смелый?
Добавлено (30 Январь 2011, 19:07)
Quote (Балу)
эээ.. а при чем здесь снобизм? не в кассу...
Сбитый_летчик - Москва 22 | 20:45 | Воскресенье, 30 Января 2011
Quote (froizen)
пф... ну а кто из нас хочет "штатный" концевик капота??? не ты ли ??? 001 вот и прояви смелость... ты просил код, код тебе нашли... 001
froizen - щелково 23 | 20:18 | Среда, 09 Февраля 2011
Вот и пришел заказанный концевик за номером 93880-26100! Качественная вещица! Примерил на глазок - вроде подходит.
Прикрепления: 4502630.jpg (97.2 Kb) · 8103897.jpg (76.2 Kb)
Сообщение отредактировал froizen - Среда, 09 Февраля 2011, 20:19
RuRu - Бугульма 24 | 20:13 | Воскресенье, 12 Мая 2013
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста каким образом, этот концевик номер 93880-26100 связан с вентилятором охлаждения? Вопрос в том что за год эксплуатации своего авто (Пика дорестайл 2007 года, двиг 1.1 автомат) ни разу не слышал работу вентилятора. Залез под капот, начал искать причину, проверил вентилятор  напрямую от аккам. работает. Пошел выше по проводам, дошел до оторванного проводка 93880-26100. думал что это датчик температуры. Лампочка перегрева ни разу не включалась, но при сильном нагреве капотного пространства, начинает дергать автомат. На холодную работает без рывков. Извините если написал не в ту ветку.
Всем спасибо за ваши советы!
unicle13 - Челябинск 25 | 09:42 | Понедельник, 13 Мая 2013
А куда цепляется концевик 93880-26100 под капотом? у меня его вообще не было.
RuRu - Бугульма 26 | 20:20 | Вторник, 14 Мая 2013
У меня в машине он цепляется в связку проводов идущих от вентилятора охлаждения радиатора и идет в сторону аккумулятора в общую бухту проводов
magus - Тюмень 27 | 19:07 | Среда, 15 Мая 2013
RuRu,  концевой выключатель капота никак не связан с работой вентилятора охлаждения, этот концевик задействован в схеме штатной сигнализации авто и провод идет в салон на блок сигнализации.
Вентилятор охлаждения радиатора включается по превышению температуры охлаждающей жидкости двигателя. Включение вентилятора должно сопровождаться зажиганием красной лампочки (температура высокая) на панели приборов при заведенном двигателе. Сигнал управления на включение этого вентилятора идет с ЭБУ двигателя, который совместно с датчиком температуры ОЖ определяет когда включать вентилятор.
Сообщение отредактировал magus - Среда, 15 Мая 2013, 19:11
RuRu - Бугульма 28 | 10:01 | Понедельник, 03 Февраля 2014
Кстати я ошибся на этот счет, вентилятор работал нормально, просто мотор не перегревался до такого состояния чтобы включался вентилятор. Работоспособность вентилятора проверил след. образом, покатался на машине на 1 передачи минут 10 без особой нагрузки, затем встал на ручник с заведенным двигателем  открыл капот и начал ждать, минуты через 3 включился вентилятор (желательно при этом почаще поглядывать на датчик перегрева двигателя, чтобы ДВС не стуканул если окажется что вентилятор не работает).
  • Страница 2 из 2
