Суббота - 23 Ноября 2024 - 06:21
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
Омыватель Стекол
qwerty_1961 - Cvjktycr 91 | 16:10 | Вторник, 05 Февраля 2013
привет. сегодня снимал моторчик омывателя.
В магазине продали (98510 - 1С 100), установил , попробовал - работает не корректно; при включении омывания заднего стекла льет на заднее стекло, трет заднее и переднее стекло. При включении переднего омывания льет на заднее стекло трет переднее. :( пришлось снимать и нести обратно в магазин.
Не понятно мне почему оно на перед не лило!? трубки чистые- продувал, клапана в этом моторчике нету (имхо), сопротивление потоку на перед меньшее- по идеи должно лить в обе стороны одновременно.
PS. оригинальный (98510 - 2С 100) - заказал его.
фото отчет:
1. снимаем правую фару открутив ее крепление и отключив разъем.
2. снимаем ближайший шланжек и разъем на моторчике.
Прикрепления: 9743338.jpg (83.3 Kb) · 2981796.jpg (73.4 Kb) · 9219221.jpg (61.8 Kb) · 2551479.jpg (89.7 Kb) · 5803357.jpg (63.4 Kb)
Сообщение отредактировал qwerty_1961 - Вторник, 05 Февраля 2013, 16:41
qwerty_1961 - Cvjktycr 92 | 16:56 | Вторник, 05 Февраля 2013
3. можно ослабить крепление крыла. оно отодвинется примерно на 5 мм- будет легче вытаскивать моторчик.
4. снимаем моторчик как описал "worker Самара": Чтобы не сломать крепление, язычёк отмеченный красной стрелкой давим вверх, а моторчик тяним на себя (в сторону отмеченной жёлтой стрелкой).
5. снимает второй шланжек.
Прикрепления: 0366808.jpg (56.5 Kb) · 6360904.jpg (50.4 Kb) · 7388201.jpg (105.7 Kb)
1XTR - Казань 93 | 17:06 | Вторник, 05 Февраля 2013
В холодную погоду можно крепление фары сломать.
Для снятия всего бачка достаточно колесо вывесить, снять подкрылок, между крылом и колесом спокойно бочок пролазит.
Oleg - Йошкар-Ола 94 | 18:27 | Вторник, 05 Февраля 2013
Ну может быть, только в ОЧЕНЬ сильный мороз. Но в такую погоду никому в голову не придет что-то делать с машиной. А так - пластмасса очень хорошая, и механические усилия в холод ей не страшны. Испытано при -15.
Shuffle34 - Санкт-Петербург 95 | 22:27 | Вторник, 05 Февраля 2013
Отогрел, все заработало. +1 к опыту 001
Всем спасибо за советы 107
qwerty_1961 - Cvjktycr 96 | 00:41 | Среда, 06 Февраля 2013
погода мокрая, не хотелось лазать под колесом, а может еще и донкратить....
да и бачек снимать незачем. фару снять всего 2 болта, подумал так чище будет...
Свару - Воронеж 97 | 11:05 | Понедельник, 06 Мая 2013
Мотор заднего стеклоочистителя б/у ни у кого не завалялся? Можно нерабочий, самое главное, чтобы был целый. Я бы купил. Доставка через ТК в Воронеж.
svaru@mail.ru (тел 920 468 67 01 Сергей)
eshly - Рязань 98 | 10:19 | Понедельник, 19 Августа 2013
Пару дней назад и у меня поломался задний дворник. Включила его с утра, он до половины дополз и замер((( Вода льется, дворник не работает. Приехала на работу, почитала наш форум, пришла к выводу, что сдох моторчик заднего дворника. Цена его что-то меня совсем не обрадовала, учитывая что буквально неделю назад много чего в машине меняла, да и еще много чего нужно. Подумала, что вечерком проверим всякие предохранители, работают ли нормально передние дворники, льется ли нормально вода, ну и если всё в порядке может и моторчик сами поковыряем, ну а если нет, так и без него пока обойдусь) тряпочкой протирать буду. Ну а вечером застряли мы с этим дворником часа так на три, вот решила выложить мануальчик, может у кого тоже такое случится.
Кроме дворника все работало прекрасно, значит дело именно в моторчике. Разобрали обшивку багажника, добрались до моторчика, он жутко горячий. Значит и предохранитель цел, раз ток на него приходит. И видимо, всё время пока я ездила с дворником, который остановился на середине, он как бы работал и грелся, от того что где-то его заклинило. Ладно, отключили сразу питание - нужно снимать, разбирать, смотреть. Изнутри, под обшивкой багажника, держится он на нескольких болтах, там снять его проблемы не было. Но для того, чтобы полностью его снять, нужно было снять полностью сам весь дворник. Сняли накладку, а вот с дальнейшим снятием возникли трудности. Во-первых очень мешала пластиковая заглушка снятию поводка дворника с конуса. Я читала тут как его надо снимать, но это нам особо не помогло. За 7 лет вряд ли он снимался, и сейчас снять его проблемно) В общем, мешающую заглушку было решено сломать. Денег она не стоит, зато хоть снять дальше пытаться можно.
на такие части она у нас разломилась:
вот это еще осталось, но хоть за дворник подцепиться теперь как-нибудь можно (дворник был еще не снят, нет фотографий где видно эту штуку вместе с дворником):
с темы про задний стеклоочиститель
Цитата
Снятие поводка заднего стеклоочистителя
Для того, чтобы снять поводок, надо взять широкую отвертку, подсунуть между поводком и декоративным колпачком, закрывающим нижнюю гайку, на который положить жесткую защитную пластинку , и аккуратно, как рычагом, отжимать вверх. Пара-тройка таких движений с разных сторон стронет поводок с конуса.
Никак он у нас не поддавался снятию :(
Выкрутились вот так :) :
Потом еще открутили гайку, которая оказалась у меня вообще криво-накриво прикручена, и вуаля моторчик у нас в руках.
Кстати, по вин-коду машины экзист выдавал мне немного другой код моторчика, который стоит 3500. А пробили по этому - уже 1800  :) .
Дальше разбираем уже сам моторчик и думаем в чем же дело.
Покрутили штуку, на которую указала стрелкой, крутится а потом ее клинит. При том, из-за чего не могли понять. Вроде и нечему то особо клинить там. Первым делом подумали, всё конец моторчику. Ну и ладно, нафик его, обойдусь. Но сразу не бросили, посидели, покрутили еще. Потом заметили: эта штука крутится больше, чем на полный оборот, в обратную сторону тоже. Значит, дело не в ней, а где-то еще.
Вот эта штука, у нас не вынималась:
Аккуратно подолбили по ней с другой стороны, стала потихоньку выходить.
И дело то оказалось именно в ней))) Клинился весь механизм именно из-за нее, а моторчик то работает как надо)
Предположили, что туда как-то когда-то попала вода, и со временем получилась вот такая фигня. Отшлифовали всё это дело мелкой наждачкой, везде всё хорошо смазали, и собрали всё назад, соответственно в обратном порядке))
Заглушку эту, которую сломали, заказала, через пару дней поставим на место, пока собрали без нее. Всё работает))))
Oleg - Йошкар-Ола 99 | 13:26 | Понедельник, 19 Августа 2013
eshly, вы молодцы! Хорошо, что не бросили.
Главное -  как учили в школе - терпение и усидчивость. Ну и обязательно чуткое женское руководство.  191
Олег - MO 100 | 13:31 | Пятница, 20 Ноября 2015
у супруги перестал работать моторчик, с незамерзайкой затянула, после оттепели не заработал.
Решил начать с предохранителя, но судя по схеме http://avtoblokrele.ru/kia/predohraniteli-i-rele-kia-picanto-1.html
отдельного предохранителя на моторчик нет. Никто не в курсе с каким он совмещен, по логике наверно с передним или задним стеклоочистителем. Если так, а работают у нас оба, то дело точно в моторчике
витаровод
dwarfkoddo - СЗАО, Митино 101 | 13:33 | Среда, 25 Ноября 2015
Коллеги, подскажите, бывает ли у Picanto на передних стеклоомывателях обратный клапан?
Ситуация такая: после продолжительной стоянки омывайка брызгает на стекло только после 3-4 нажатий (сначала чуть, потом на низ стекла и на 3-4 нажатии уже на само стекло). Это у всех так?
Kia Picanto 2009г АКПП 1,1л
(продана)
Oleg - Йошкар-Ола 102 | 18:12 | Среда, 25 Ноября 2015
Цитата dwarfkoddo ()
Это у всех так?
Нет. Полагаю, что роль обратного клапана в помпе омывателя играет или резинка, или крыльчатка.
Если просмотреть всю тему от начала, то можно найти устройство и схему помпы (сообщение 47 и далее).
Успехов! ^_^
igorftuning - Оренбург 103 | 16:00 | Четверг, 26 Мая 2016
Всем привет
Такая проблема , на моей Пиканто не работает моторчик омывателя , дворники двигаются
Снял моторчик , подсоединил напрямую он работает .
В чем может быть проблема???
Oleg - Йошкар-Ола 104 | 17:00 | Четверг, 26 Мая 2016
igorftuning, эту тему прочитал? Тут много всяких вариантов описано.
Предохранитель проверял?
igorftuning - Оренбург 105 | 17:04 | Четверг, 26 Мая 2016
Да прочитал , ничего не нашёл .
Проверил , судя по схеме это 20А находится в салонном блоке
У меня он цел .
Кстати проверил сейчас задний дворник не работает тоже
Сообщение отредактировал igorftuning - Четверг, 26 Мая 2016, 17:42
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
