Суббота - 23 Ноября 2024 - 20:54
шум из Вентиляционного блока
unicle13 - Челябинск 1 | 16:11 | Пятница, 16 Июля 2010
2 дня назад утром завел, включил вентиляцию, и услышал шум из блока вентиляции. Шум напоминает как от трещетки на велосипеде (наверное все в детстве прицепляли кусок картона или т.п. к задней раме чтобы он задевал об спицы :))) ). Вот, такой шум, думается мне что лопасти вентилятора о что-то задевают, может мусор попал? тока как%)
Никто с такой проблемой не сталкивался?
Amur - МО 2 | 18:10 | Пятница, 16 Июля 2010
Надо разбирать блок и смотреть, что там задевает, а причин может быть много. От расшплинтовавшейся турбины до какого-то предмета невесть как попавшего внутрь. А мусор попадет , он мусор...
Andbal - Нижневартовск 3 | 18:54 | Пятница, 16 Июля 2010
Да,печально конечно! Скорее мусор какой. У меня было, правда на ВАЗ99 от сигарет целафан попал. Вроде мелочь. А кто знает как на ВАЗеке печку снимать ,тот поймёт! 001
Oleg - Йошкар-Ола 4 | 19:51 | Пятница, 16 Июля 2010
Quote (Andbal)
Andbal, а как на нем же фильтр салона менять? 014
Зато на Пиканто все просто до элементарного! Надеюсь, и с вентиляцией будет так же. 009
unicle13 - Челябинск 5 | 21:22 | Пятница, 16 Июля 2010
хм, а блок можно открутить без снятия всей панели?
Останий - Новокузнецк 6 | 09:36 | Суббота, 17 Июля 2010
unicle13, Сними бардачок, это не сложно, и загляни.
Теоретически, не должно быть сильно сложно снять моторчик с крыльчаткой (№6 на рисунке), не разбирая всего остального.
Прикрепления: 9623989.jpg (53.4 Kb)
unicle13 - Челябинск 7 | 18:30 | Воскресенье, 18 Июля 2010
спасибо за совет)
Добавлено (18 Июль 2010, 18:30)
ох и неудобно вентилятор выкручивать(((
Оказался засохший лист попал в лопасти, тока ума не приложу как он туды просочился 023
Oleg - Йошкар-Ола 8 | 18:50 | Воскресенье, 18 Июля 2010
unicle13, а сфотографировать и описать разбору слабО было?
unicle13 - Челябинск 9 | 20:46 | Воскресенье, 18 Июля 2010
разбирал в саду, телефон и тот сел)
там все просто, самое сложное подлезть туда(у меня голова потом час болела от пребывания вверх торомашками).
Вентилятор держится на 3 саморезах, думаю много ума не нада чтобы их открутить)
sibserg - красноярск 10 | 13:51 | Вторник, 27 Июля 2010
Может уже кто-нибудь зафотает это дело по разборке печки? 001 меня вообще интересует где воздухозаборник, в какую сторону копать 001 под капотом не моу понять, надо пальцем ткнуть
nisiar - москва 11 | 08:42 | Воскресенье, 27 Апреля 2014
по поводу шума но не когда тода чета запылесосило а шума воздуха
я как то ехал на гольфе там воздуха печки практически не слышно у меня же тока на 1 юзать можно потом стоит гул как в трубе
вопрос это можно как то победить заменой самого вентилятора или у нас воздуховоды так сделаны што ревет как в турбине
Kia Picanto 2006г МКПП 1,0л
Останий - Новокузнецк 12 | 11:41 | Воскресенье, 27 Апреля 2014
nisiar, можно попробовать обклеить их виброй, или как в жигулях на заводе сделать им паралоновые кожухи, а сам двигатель посадить на крепления через резиновые шайбы. Тут скорее всего вопрос просто в материале из которого сделаны воздуховоды.
Oleg - Йошкар-Ола 13 | 12:57 | Воскресенье, 27 Апреля 2014
Но изнутри. Тогда резонансные частоты, вызывающие основную массу шума, уйдут в более низкий диапазон, и их будет меньше слышно.
Но кто возьмется за такую работу?...
