Четверг - 21 Ноября 2024 - 20:23
  • Страница 3 из 4
Корректировка фар
Andrejj - Москва 31 | 12:08 | Понедельник, 29 Марта 2010
Quote (Juch)
нащупай разьем с обатной стороны- там должен рядом висеть разьем,соедени и все у тебя заработает и засветиться!
Хорошо, спасибо, сегодня вечером займусь поиском разьема.
Добавлено (29 Март 2010, 12:08)
В пятницу все облазил, подключения все в норме.
В субботу поехал на диллера - возились 2 часа, проблема оказалась в моторчике. Исправили по гарантии. Во как! 001
Andbal - Нижневартовск 32 | 06:20 | Суббота, 12 Февраля 2011
Судя по датам давно ни у кого не ломался корректор фар. Появилась проблемка. При установке но нолик корректор начинает сам коротко временно работать вверх-вниз. Причём нет никакой зависимости по времени. Переключаешь на единичку вроде как прекращает. Но это не выход. Где может быть глюк?
hainik - Пермь 33 | 08:25 | Воскресенье, 01 Января 2012
Народ подскажите как подлезть или вынуть крепеж колесика регулировки фар я похоже ему башку свернул . Регулировал положение все работало когда крутанул колесико обратно оно просто стало крутиться без усилия как будто там внутри все крепежи отвалились вращается сейчас хоть от ветра блин( 025
Сообщение отредактировал hainik - Воскресенье, 01 Января 2012, 08:34
Oleg - Йошкар-Ола 34 | 12:20 | Воскресенье, 01 Января 2012
hainik, для начала надо снять панель магнитолы. Потом отцепляешь все разъемы от кнопок, ну а далее уже просто. Вытаскивай регулятор (он на защелках) и смотри - можно ли его починить, или нет.
hainik - Пермь 35 | 08:15 | Суббота, 07 Января 2012
Спс на работе буду пробовать 001
Добавлено (07 Январь 2012, 08:15)
Починил регулятор. 001 Дело было в пружинке, не могла вытолкнуть регулирующий стержень по которому ходит колесико он западал и не поднимался обратно. Вставил от авто ручки пружинку все работает 001 . Теперь другая неприятность пропала подсветка с кнопок обогрева заднего стекла и задних протевотуманок. Наверное и подогрев не фурычет теперь 004 Думаю полетел предохранитель когда подсоединял обратно провод к датчике регулировки фар. Хотя вот что странно на регулировке фар (возле колесика) подсветка пашет и фара регулируется 023 . Если это предохранители полетели подскажите плиз где они стоят как выглядят (желательно фото) и где их можно купить если вдруг запасных в коробке не окажется. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал hainik - Суббота, 07 Января 2012, 08:16
Galchonok - Химки 36 | 10:16 | Суббота, 07 Января 2012
Зайди в раздел Файлы на нашем клубе (на главной странице). Там выберешь мануал, а в мануале есть электросхемы. Сами предохранители под капотом справа у АКБ. Когда у меня помер один, я купила упаковку предохранителей в ашане за 30 руб
Добавлено (07 Январь 2012, 10:16)
А вообще Поиск рулит
Сообщение отредактировал Galchonok - Суббота, 07 Января 2012, 10:14
Oleg - Йошкар-Ола 37 | 13:19 | Суббота, 07 Января 2012
hainik, если вдруг предохранители оказались целыми, значит пришло время менять лампочки. Просто совпало.
А чтобы заменить лампочки, воспользуйся советом
Quote (Galchonok)
hainik - Пермь 38 | 10:59 | Вторник, 10 Января 2012
Спс за ответы бум искать 001
Добавлено (10 Январь 2012, 10:59)
Проверил вчера работают и противотуманки и обогрев заднего стекла. Не работает подсветка у противотуманок ( если нажать кнопку лампочка загорается) и подогрева стекла ( и не горит лампочка когда его активируешь) хотя подогрев работает. Отсюда вопрос есть ли смысл ковыряться в предохранителями или это у меня лампочки накрылись? P.S. запасных предохранителей нет отсюда и вопрос. Ехать покупать нет времени пока. 014
Сообщение отредактировал hainik - Вторник, 10 Января 2012, 14:37
alex81 - Барнаул 39 | 06:35 | Вторник, 23 Декабря 2014
Столкнулся со странностью, при прогреве машины услышал какое то жужжание под капотом, открыл капот, послушал нет жжужания. Через определённое время, опять же при прогреве услышал опять этот звук, на этот раз были включены фары и увидел что это корректор света сам себя регулирует)))). После прогрева скачки фар пропадают. Ни кто не сталкивался?
oleg-izh - Ижевск 40 | 22:51 | Вторник, 23 Декабря 2014
Если всё работает, а лампочки не горят при нажатой кнопке, скорее всего лампочки умерли.
Возможно плохой контакт в разъёмах. У меня регулятор так работал при разбитой фаре.
vagins73 - Ульяновск 41 | 09:22 | Понедельник, 23 Ноября 2015
Тоже самое у меня появилось на прошлой недели и до сей поры! Корректор фар сам по себе жжж-жжж! кто сталкивался с этим?
Сообщение отредактировал vagins73 - Понедельник, 23 Ноября 2015, 17:15
slava-zebra - Питер 42 | 19:28 | Понедельник, 20 Августа 2018
Купил себе фару с разборки, на старой корректор срабатывал сам по себе и стекло в царапинах.
Старую фару разобрал и вытащил корректор.
Вот что внутри.
Прикрепления: 9581958.jpg (128.9 Kb) · 7221856.jpg (142.9 Kb)
Galchonok - Химки 43 | 11:39 | Среда, 22 Августа 2018
У меня так уже лет 5 жжжжж. Знающие люди говорят, что в корректоре фар что-то "пробивает" или неисправно. Но сам по себе корректор работает (от кнопки), а покупать фару мне лениво.
 Жжжжжж идет при включении питания, еще до старта двигателя. После старта мотора звук пропадает
Сообщение отредактировал Galchonok - Среда, 22 Августа 2018, 11:40
vagins73 - Ульяновск 44 | 08:29 | Вторник, 04 Сентября 2018
Galchonok, да, да! все так и есть! Один в один)
slava-zebra - Питер 45 | 17:04 | Понедельник, 21 Сентября 2020
Новая фара так же жужжит корректором. Стал расспрашивать людей, один намекнул на плохой контакт косы на массу кузова. Нашел эту массу,  под фарой
контакт плохой, точнее ржавый болт. Менять болт на новый не стал, все равно заржавеет. Почистил шкуркой контактную пластину и площадку на кузове.
Пока за неделю не проявилось.
Прикрепления: 2468195.jpg (340.9 Kb) · 4262320.jpg (240.9 Kb)
  • Страница 3 из 4
