Суббота - 23 Ноября 2024 - 21:09
Ключ зажигания в положение ON не горит индикатор
Руслан - 1 | 15:39 | Суббота, 12 Июня 2010
Здравствуйте подскажите почему
часто стал не гореть индикатор (желтая машина с ключом) без него заводить бесполезно
ключ зажигания в положение ON не горит индикатор
2007 год корейская
Останий - Новокузнецк 2 | 20:06 | Суббота, 12 Июня 2010
Руслан, А сигналка с автозапуском есть?
Руслан - 3 | 09:18 | Воскресенье, 13 Июня 2010
Сигналка есть авто запуска нет
almihAM - Чебоксары 4 | 10:19 | Воскресенье, 13 Июня 2010
Руслан, разбираешь накладки, скрывающие рычаги переключения поворотников и света, тогда открывается доступ к разъёму под панелью приборов в правой части.
Как раз в этом разъёме и теряется контакт, передерни его пару раз и снова начнет все заводиться и гореть индикатор
я из за этого контакта пропадающего периодически, долго ездил с ошибкой на бортовом компе, а сейчас после передергивания все в порядке
Руслан - 5 | 09:31 | Вторник, 15 Июня 2010
Спасибо попробую
Добавлено (15 Июнь 2010, 09:31)
Спасибо уже два дня без проблем
SunnyP - Воронеж 6 | 00:45 | Среда, 25 Декабря 2013
Подскажите, а индикатор низкого уровня топлива должен контрольно загораться при включении зажигания? В моём случае не загорается, на первой версии Пиканты. Искать причину?
Сообщение отредактировал SunnyP - Среда, 25 Декабря 2013, 01:02
Kia Picanto 2007г МКПП 1,0л
rulet - Новокузнецк 7 | 10:13 | Среда, 25 Декабря 2013
Городовой: Новокузнецк
almihAM, данное воздействие помогает но на время.. куда девается контакт не понятно. я и контакты зачищал..похоже коррозия
Сообщение отредактировал rulet - Среда, 25 Декабря 2013, 10:13
SunnyP - Воронеж 8 | 00:59 | Четверг, 26 Декабря 2013
Посмотрите кто-нибудь на свой индикатор низкого уровня топлива, плз. Неприятно будет остаться с пустым баком внезапно от слова совсем :) Пока стараюсь держать ближе к полному.
rulet - Новокузнецк 9 | 05:29 | Четверг, 26 Декабря 2013
Цитата SunnyP ()
на первой версии
имеется ввиду дорестайлинговая версия!?
если так, то индикатор низкого уровня топлива загорается только при низком уровне топлива. Контрольно при включении зажигания не загорается.
SunnyP - Воронеж 10 | 12:34 | Четверг, 26 Декабря 2013
rulet, спасибо!
evgenia - Санкт-Петербург 11 | 14:09 | Пятница, 14 Ноября 2014
У меня тоже случилось что-то непонятное с замеом зажигания . Ключ вставляю все горит поворачивпю не заводится, вообще ничего. Так раза 2-3, то и больше и потом заводится. Иногда заводится с первого раза. Ездила в сервис у них все зводится нормально никаких ошибок не показывает. Что такое?
Kia Picanto Luxe 2009г МКПП 1,0л
john2 - Москва 12 | 15:38 | Пятница, 14 Ноября 2014
Стартёр вообще не срабатывает?
Oleg - Йошкар-Ола 13 | 15:53 | Пятница, 14 Ноября 2014
Если при этом не загорается лампочка иммобилайзера, тогда проблема известна. Вот аж целая огромная тема.
Ну и еще. Эту статью надо дать почитать мастерам.
evgenia - Санкт-Петербург 14 | 18:08 | Пятница, 14 Ноября 2014
Стартер не срабатывает , лампочка иммоблайзера горит. Покрутиш ключ несколько раз и заводится как ни в чем ни бывало. Страшно, что однажды не заведется в самый непожходящий момент
john2 - Москва 15 | 18:36 | Пятница, 14 Ноября 2014
Вам к электрику надо. Где то контакт плохой, возможно даже в замке зажигания.
