Суббота - 23 Ноября 2024 - 19:08
  • Страница 2 из 2
Лампочка 5ой двери горит, а дверь закрыта!
gloomya - Москва 16 | 12:44 | Четверг, 22 Мая 2014
Тема актуальна, стала мигать лампочка, при открытии/закрытии капота гаснет, потом горит.
Что такое концевик, как его найти и что делать? Аккумулятор два раза уже садился мне кажется по этой причине, лампочка живет своей жизнью. В сервисе сказали надо разбирать, но сделать это смогут только через два дня. Я сейчас сама что могу предпринять?
Может кто-нибудь по шагам расскажет или покажет что посмотреть?
Kia Picanto 2008г АКПП 1,1л
Fedorov - Н.Москва 17 | 13:49 | Четверг, 22 Мая 2014
Кроме лампочки в приборке горит лампочка в багажнике. Вот она и сажает аккумулятор. Уходя из машины вынимайте предохранитель, отвечающий за свет в салоне. Центральный замок может после этого не работать, закрывайте двери вручную ключиком и ставьте на сигналку.
Lebom - Томск 18 | 14:15 | Четверг, 22 Мая 2014
Fedorov, проще лампочку в багажнике вынуть
gloomya - Москва 19 | 14:16 | Четверг, 22 Мая 2014
Прошу прощения за глупый вопрос, а где он находится и как выглядит?
Поискала в инструкции их там очень много )
Добавлено (22 Мая 2014, 14:16)
Я, наверное, не очень объяснила ) лампочка горит на приборной панели, а не в самом багажнике )
Oleg - Йошкар-Ола 20 | 16:01 | Четверг, 22 Мая 2014
Если вытащить лампочку в багажнике, то она не будет сажать аккумулятор, и можно спокойно дожить до сервиса. А лампочка на приборной панели погаснет, когда вытащишь ключ из замка зажигания.
Чтобы вытащить лампочку, надо с короткой стороны подцепить и вытащить плафон.
gloomya - Москва 21 | 16:16 | Четверг, 22 Мая 2014
В том то и беда, что она не гаснет
Oleg - Йошкар-Ола 22 | 17:08 | Четверг, 22 Мая 2014
Беда... Тогда действительно надо поискать предохранитель.
Но с другой стороны, за пару дней эта лампочка не должна съесть аккумулятор. Слишком она слабенькая.
PS А лампочка в багажнике горит? Если горит, то всё равно надо вытащить.
Fedorov - Н.Москва 23 | 17:48 | Четверг, 22 Мая 2014
Там в предохранителях есть сборка из двух предохранителей. В желтой пластмаске. Их надо потянуть, но не вынимать. Магнитола центральный замок, свет салона родная сигналка отключатся. Олег, поправь, если не так в машинах 2004-2011.
Oleg - Йошкар-Ола 24 | 00:23 | Пятница, 23 Мая 2014
Именно так. Эта система предохранителей предназначена специально для длительных стоянок. Находятся в коробке под капотом справа.
Сами предохранители обозначены красной стрелкой.
Прикрепления: 4030253.jpg (111.5 Kb)
OKMS - Воронеж 25 | 22:15 | Вторник, 07 Июля 2015
В КIA Picanto 2010г
Концевой выключатель в замке багажника (тот который находится на подъёмной двери)
он используется как  датчик сигнализации и вкл подсветки в багажнике.
ТЕМА.
(концевик вкл (залип) или замкнул  провод от лампочки на землю, вероятно на изгибе соединении провода и открывающей вверх двери.
Если не перебит в левом пороге или заднем сидении.
(принципиальная схема ниже)
Прикрепления: 5278881.png (30.2 Kb)
Сообщение отредактировал Oleg - Среда, 08 Июля 2015, 13:27
Kia Picanto 2010
  • Страница 2 из 2
