Воскресенье - 19 Мая 2024 - 02:47
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Электрика
Фильтр по:
Электрика
 ТемаОтветыПросмотрыАвтор темыОбновления
Не работает центральный замок 1 2 3
Помогите !!!
33 34739 NeON2K
Сообщение от: Marina_Gor
Подсветка бардачка 1 2 3 4 48 26458 Freman
Сообщение от: Oleg
иммобилайзер 1 2 3 4 5 6
сбои в работе иммобилайзера.
81 68236 sas
Сообщение от: Oleg
Сигнализация 1 2 322 23 24
Глюки, курьёзы, форсмажоры
354 110533 ляпэс
Сообщение от: Oleg
перестают работать печка,зеркала.свет головной и т.д. 1 3968 MaratfromSamara
Сообщение от: Lebom
Не работают все стоп-сигналы 1 2 17 21705 a1eshqa
Сообщение от: Sever666
Как заменить катушку зажигания? 13 9155 Pchelka6
Сообщение от: SvetLana83
Плохо работает центральный замок задней двери.
3 5269 Greengo
Сообщение от: Бач
Работает салонная вентиляция при выключенном зажигании
Вентиляция живет своей жизнью
2 5018 Dakir
Сообщение от: Dakir
где находится диагностичекий разъем ? 4 5161 beckham
Сообщение от: beckham
Не заводится. ПОМОГИТЕ!!! 1 2 3 4 5 6 88 48054 betacamax
Сообщение от: VasGen
Омыватель Стекол 1 2 36 7 8
Проблемы с омывателем
115 63093 dancer59
Сообщение от: Oleg
проблема с печкой
замучила она
7 9693 poVOR
Сообщение от: igorftuning
Датчик скорости от матиза с АКПП
Подходит ли датчик скорости от матиза на пиканто
5 4477 AndrewShadow
Сообщение от: Gudvin_84
Схема блока предохранителей 1 2 3
44 52390 unicle13
Сообщение от: Oleg
Сигнализация на Picanto 1 2 35 6 7 102 56853 Vany81
Сообщение от: ruschel90
Замена приборной панели
А спидометр врет!
10 6645 alik379
Сообщение от: Suomi
REMOTO
Опыт эксплуатации
1 2838 Gudvin_84
Сообщение от: Aleks_K
Замена ламп подсветки заднего номерного знака 1 2 3 36 30293 M_Swan
Сообщение от: mitya81
не горят лампы подсветки на торпедо и габаритные огни. 4 4989 sergey26
Сообщение от: Sergey90
подушка безопасности 1 2 3 4 46 20300 dron
Сообщение от: Останий
Индикатор ручника... 13 6002 VVVlad
Сообщение от: Oleg
Блок МИКОМ в приборной панели-что это? 1 3109 MACTEP636
Сообщение от: neitri
При включении зажигания загорается лампа перегрева двигателя
на 3 секунды, потом гаснет. Что бы это значило?
1 3962 M_Swan
Сообщение от: Apueu
одометр 2 2903 hazard
Сообщение от: slava-zebra
Ключ и замок зажигания 1 2 18 17167 653
ошибка подушки или ремня безопасности 1 2
постоянно горит лампочка подушки
16 8061 fubo
Жужжит в панели приборов 6 3253 Mobsman
Сообщение от: poVOR
Как отключить авто включение ближнего света 4 4643 Relizer
Сообщение от: coolkazan
При ВЫКЛЮЧЕННОМ свете работает напоминалка о нем. 4 2642 Evigorch
Сообщение от: Evigorch
В этом форуме тем: 231. На странице показано тем: 30.
Форум просматривают: 1 гостей
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Обычная тема (Есть новые сообщения)
Обычная тема
Обычная тема (Нет новых сообщений)
Тема - опрос
Горячая тема (Есть новые сообщения)
Важная тема
Горячая тема (Нет новых сообщений)
Горячая тема
Закрытая тема (Нет новых сообщений)
Закрытая тема
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете отвечать на сообщения
