Пятница - 22 Ноября 2024 - 00:55
Заглушка крепления обивки двери KIA Picanto TA (2011+ год)
avt7183 - Ростов-на-Дону 1 | 22:25 | Воскресенье, 17 Мая 2015
Проблема в том, что при замене по гарантии моторчика стеклоподъёмника пассажирской передней двери, официалы сломали заглушку крепления обивки двери(самореза) их на двери 2-е (одна в ручке открывания двери). Они так и не поменяли её, а посадили потом просто на клей =(. Потом я узнал об их ужасном отношении к клиентам. Да  и моторчик стеклоподъёмника они меняли 2-а месяца, после неоднократной большой ругани.
Где я могу найти эти заглушки или их код? Сами заглушки отметил на фото(из интернета). На схемах не могу найти. На сайте кореана говорят, что "нигде нет этих клипс", при запросе по вин авто.
Также подскажите пожалуйста, можно где нибудь взять стандартную полиэтиленевую перегородку за этой обивкой (на правую дверь)? У неё есть какой нибудь код? На что её можно приклеить? Есть код на клей?
Прикрепления: 4129422.jpg (126.8 Kb)
Сообщение отредактировал avt7183 - Воскресенье, 17 Мая 2015, 22:37
Fedorov - Н.Москва 2 | 01:08 | Понедельник, 18 Мая 2015
Заглуши чёрной изолентой, квадратик которой точно вырежи по размеру. Код клея: "момент" для склеивания пластиков и полиэтилена. Кусок полиэтилена найдёшь.
Cofeman - Питер 3 | 06:43 | Понедельник, 18 Мая 2015
Ну, полиэтиленовая штука , похоже, вот эта : 823921Y010 , УПЛОТНИТЕЛЬ ОБИВКИ ПРАВОЙ ПЕРЕДНЕЙ ДВ.. Стоит около трехсот рублей.
А вот заглушек этих нет отдельно. Похоже, они идут в комплекте с самой чашкой. Корпус ручки двери .
Сообщение отредактировал Cofeman - Понедельник, 18 Мая 2015, 06:47
avt7183 - Ростов-на-Дону 4 | 08:47 | Понедельник, 18 Мая 2015
Полиэтилен если что, это тоже пластик. Так что по твоему описанию нужен клей для пластика. Но уплотнитель обивки правой передней двери приклеивается к метеллу, а точнее к краске на двери (краска акриловая, а акрил это фторопласт, т.е. по сути тот же пластик). Думаю с уплотнителем, на нём будет сразу идти клей :) .
Большпе спасибо, Cofeman, за помощь, очень помогли!
Но вопрос с заглушкой все равно остаётся открыт. Может кто знает, где её достать, если на неё нет кода? Ведь целую чашку покупать не хочется.
Сообщение отредактировал avt7183 - Понедельник, 18 Мая 2015, 09:31
Oleg - Йошкар-Ола 5 | 09:03 | Понедельник, 18 Мая 2015
Цитата avt7183 ()
Думаю с уплотнителем на нём будет сразу идти клей
Клеи идут только в комплекте с детскими конструкторами. Так что не рассчитывай. Купи двухсторонний скотч в Фикспрайсе и будет тебе счастье.
На него же можно прилепить и кусочек аккуратно вырезанной черной пластмассы, чтобы закрыть саморез. Чашку покупать - действительно, жаба задушит.
Кстати, ты не туда тему засунул. Эта ветка для старых машин. Так что я переношу тему в нужное место.
avt7183 - Ростов-на-Дону 6 | 09:41 | Понедельник, 18 Мая 2015
Извините, не разобрался ещё...
Спасибо!
Данный уплотнитель защищает салон, электрику двери кроме всего прочего от воды. Соответственно при появлении воды, двухсторонний скотч легко отклеится. Обычно там, как заметил, используется какой то ризино-битумный клей.
Oleg - Йошкар-Ола 7 | 10:00 | Понедельник, 18 Мая 2015
Никуда он не денется, т.к. пленка прижата обшивкой. Но если скотч не нравится, можно использовать любой герметик.
Насколько мне помнится, вся электрика кроме разъемов находится как раз с другой стороны пленки, внутри двери. Там же и вода со стекла. Пленка находится между внутренней частью двери и обивкой (панелью).
avt7183 - Ростов-на-Дону 8 | 10:05 | Понедельник, 18 Мая 2015
Да, герметик, хорошая мысль, спасибо.
Как раз разъёмы так и пытаются защитить от воды. Ведь именно в них обычно окисляются контакты.
Сообщение отредактировал avt7183 - Понедельник, 18 Мая 2015, 10:05
Oleg - Йошкар-Ола 9 | 10:08 | Понедельник, 18 Мая 2015
Резино-битумные мастики на любой вкус
avt7183 - Ростов-на-Дону 10 | 11:11 | Понедельник, 18 Мая 2015
Пора вернуться к заглушке =))
Сегодня попробую съездить в авингрупп, может что посоветуют...
Кстати вы не знаете случайно, стоит ли прошивать автомат с движком 1,2? Какие минусы у прошивки? Мне говорят, только плюсы есть, типо меньше кушает, а мощности больше, лучше реагирует на педаль. Что с ресурсом происходит?
Сообщение отредактировал avt7183 - Понедельник, 18 Мая 2015, 11:38
Leonnor - Тула 11 | 11:12 | Понедельник, 18 Мая 2015
avt7183, а разве дилер на может поставить заглушку, которую сломали?
avt7183 - Ростов-на-Дону 12 | 11:21 | Понедельник, 18 Мая 2015
Поставили на клей и говорят эт норм... Это Артекс им на всё пофиг... Ругался с ними не раз. Как раз мотрчик стеклоподъёмника (при замене которого они слома заглушку эту) они меняли 2-а месяца! При этом говорили на нерабочий - что он в порядке, дефектов нет. Не хочу даже связываться с ними! Никто не сделает машину лучше чем свои руки и мозги (понял ещё на нашем автопроме :) ) ^_^ ! А все эти гарантии - это лишь красивое выманивание денег. Ведь по гарантии мало что хотят менять, а ТО сказочных денег стоит, при этом толком ничего не делают, порой уверен, что большую половину написанного даже не делают...
Сообщение отредактировал avt7183 - Понедельник, 18 Мая 2015, 11:40
Oleg - Йошкар-Ола 13 | 12:44 | Понедельник, 18 Мая 2015
Поищи на форуме темы по прошивке. Всё обсуждалось.
avt7183 - Ростов-на-Дону 14 | 08:15 | Пятница, 14 Августа 2015
Сегодня побывал у официала. Поискали, поискали, заглушку, так и не нашли. Хотели даже снять её с нового автомобиля, стоящего в салоне, но из-за того что нужно снимать обивку, не сняли...
Добавлено (02 Июля 2015, 09:10)
Пишу, что накопал, если кому то интересно.
В общем плёнка пришла без клея (герметика). Я нашёл заводской герметик - это BODY 940 в тюбике под пистолет! Звуко-изоляция стала лучше.
По поводу заглушки вопрос ещё не до конца решён. Заглушка имеет свой код! К сожалению под пиканту почему то не написан код на эту заглушку. НО на других KIA или HYNDAY (будь то кросовер, седан или хэтчбэк) тоже используются аналогичные заглушки! Единственное, это осталось найти авто, в котором установлены такого же цвета заглушки.
Добавлено (14 Августа 2015, 08:15)
Найти не получилось =( Ну вернее как, те которые находятся в ручках открывания двери я нашёл в киа soul, тоже в ручках открывания двери, остальные заглушки чуть больше... Но кода на найденные заглушки тоже нет! =(
Остаётся один вариант - найти на разборке где то. Может кто то знает где разборки в Ростове-на-Дону?
Сообщение отредактировал avt7183 - Пятница, 14 Августа 2015, 08:15
Fedorov - Н.Москва 15 | 11:23 | Пятница, 14 Августа 2015
Как ведёт себя машина за эти три месяца? Все ТТХ в норме?
Сообщение отредактировал Fedorov - Пятница, 14 Августа 2015, 11:27
