Четверг - 21 Ноября 2024 - 19:48
  • Страница 2 из 3
вода в багажнике
Fedorov - Н.Москва 16 | 23:34 | Понедельник, 09 Февраля 2015
Цитата nashville ()
но откуда так много конденсата?
да есть там есть дыра в задней части правого внутреннего крыла. Я сразу залепил, когда электропроводку протягивал. Но для этого нужно выдернуть пластиковую боковую оббивку.
Правильно, сначала определи откуда течёт - тряпкой по кругу запаски.
А сливную заглушку чуть поддень, протащи кусочек провода, чтоб появился зазор между кузовом и заглушкой, чтоб вода стекала сразу, не дожидаясь перелива по центру заглушки.
Leonnor - Тула 17 | 09:10 | Вторник, 10 Февраля 2015
В прошлом году вообще без снега новый год былЦитата OlegГоворят, что в Туле стала напряжонка с самоварами и пряниками. А что, зимой снега тоже нет?
В этом году есть. Сейчас -15, завтра 0. И так постоянно. Специально залез рукой под запаску - на стенках наледи нет, пробка сухая. По днищу запаски ниша проклеена вспененным полимером. Над глушителем стоит металлический отражатель (Он таки есть) но боковые стенки ниши он не экранирует. Поэтому возможно при долгом стоянии в пробках и отсутствии ветра образование конденсата на стенках ниши. Лечится простым утеплением ниши изнутри. А так ждем результат у ТС
Lilu - Ейск 18 | 14:27 | Вторник, 10 Февраля 2015
обычным мелом пройдите по резинке двери, если течет - увидите меловый потек. Нет - исключите хоть это для начала. Конденсат в нише - глупость. Не может его там оказаться по физическим причинам. Или есть воздухообмен в нише, но тогда влага свободно высыхает, или нет воздухообмена, но тогда откуда влаге там взяться? Ищите течь! Без вариантов!
nashville - StP 19 | 07:10 | Пятница, 13 Февраля 2015
Про ветошь и мел услышал, спасибо.
Недавно ставил парктроник, разбирал пластик у левого заднего крыла. Отверстия там нет. Они несиметричны?
kiavodit - Краснодар 20 | 20:24 | Четверг, 19 Февраля 2015
а докатка плотно закреплена?
бывало такое, что из-за болта, удерживающего докатку, туда попадала влага
вплоть до лужиц (на другой машине)
nashville - StP 21 | 11:17 | Вторник, 24 Февраля 2015
Докатка закреплена плотно, несколько раз проверял.
Вообщем я нашел, похоже, путь, по которому вода попадает в нишу. Ручеек течет по задней стенке от скобы замка багажника. И возможно виноват в этом уплотнитель хлопушки. Хотя на вид он целый (снял, посмотрел, одел), не рваный, ничего... На всякий случай прижал его посильнее по всему периметру. Щас морозы спали, поеду на мойку буду лить воду и смотреть еще.
Имеет смысл сразу заказать новый уплотнитель?
Останий - Новокузнецк 22 | 11:55 | Вторник, 24 Февраля 2015
если он сам целый и прилегает верхней кромкой плотно, то просто имеет смысл нижнюю посадить на силиконовый герметик, это конечно если виновен будет он.
nashville - StP 23 | 09:39 | Вторник, 10 Марта 2015
Цитата Останий ()
имеет смысл посадить на силиконовый герметик
весьма разумно, займусь!
еще посетила мысль разобрать обшивку хлопушки самой, может там тоже собака порылась...
Добавлено (10 Марта 2015, 09:39)
вообщем упражнение с герметиком не прокатило... все-равно травит вода.
когда собирал уплотнитель на герметик обратил внимание, что он как будно длиннее, чем проем, что странно...
заказал новый уплотнитель.
Leonnor - Тула 24 | 10:53 | Вторник, 10 Марта 2015
nashville, в районе навесов нет никаких дефектов уплотнителя? Вроде потери эластичности, разрывов или прочих визуальных дефектов
Tolja - Москва 25 | 15:35 | Четверг, 17 Сентября 2015
да конденсат скорее всего. Хотя, смотря какой объем воды скапливался. у меня было образование влажности из-за неправильной установки лебедки (не  сам ставил, т.к нет опыта). но видать надо было самому разбираться ... узел то выбирал сам здесь, а вот последующие работы доверил брату... поплатился
Сообщение отредактировал Oleg - Четверг, 17 Сентября 2015, 16:17
Oleg - Йошкар-Ола 26 | 16:21 | Четверг, 17 Сентября 2015
Tolja, еще одна такая ссылка, и будет
Diana12 - Колывань 27 | 19:07 | Суббота, 21 Декабря 2019
Однажды стою на стоянке слышу - крик, а точнее, такие слова ;), забыла их уже.
Охранник из будочки спрашивает, что случилось. А мужик, стоящий  у открытого багажника своей машины, отвечает: "Новая машина и полный багажник воды!". А были тогда дожди неслабые.
Не помню, что какая была у него машина, какая марка. Хетчбек скорее всего.
Может у Пиканты, через задний люк протекает, через дефект или повреждение уплотнений? Или при его открывании?
Могу сказать, что на новой Пиканте сверху у петель люка вода скапливается в виде капель и не сохнет долго, довольно много. Приходится тряпкой вытирать.
"Скандинавские сказания"
Oleg - Йошкар-Ола 28 | 08:22 | Понедельник, 23 Декабря 2019
Это то, что не успевает стекать. Основная масса воды утекает вниз по боковым желобам. А в багажник при исправных уплотнителях вода не затекает даже при сильных ливнях и на мойке.
Погодите, будут большие снегопады, и в этом пространстве всегда будет куча снега. Это нормально. Сверху большая щель, и при сметании снега с крыши он весь спрессовывается там.
Borag - Москва 29 | 11:53 | Суббота, 29 Февраля 2020
Месяц назад тоже обнаружил очень много воды в нише запаски. Вода супер чистая, родниковая просто, хотя грязь зима. Слил через заглушку. Сегодня опять проверил. Есть немного в самой нижней части (лужа вокруг заглушки). Следов подтёков сверху нет, уплотнитель как новый. Машина б/у, предыдущая история неизвестна. Металл и краска сзади родные, вроде.
plok - Казань 30 | 12:59 | Суббота, 29 Февраля 2020
Тоже вода где запаска прям в самой запаске.. Плюс явный конденсат на стенках самого багажника. Может вещей много,убрать чего...
  • Страница 2 из 3
