Четверг - 21 Ноября 2024 - 20:17
Дверь багажника - боковые упоры внизу
SunnyP - Воронеж 1 | 15:22 | Пятница, 14 Марта 2014
Приключил неприятность - пострадали задний бампер, задний правый фонарь и вдавился металл под фонарём. В итоге отдался железячникам (не шарашка, но и не официалы), которые, вроде как, всё выправили, но при выправлении образовалась вогнутость правого заднего крыла, в итоге им ещё пришлось его править и красить. В конце концов всё, вроде бы, победили, но я обнаружил, что дверь багажника не достаёт теперь до своего правого упора миллиметров 5, то есть совсем на него не опирается справа. И фонарь тоже чуть в глубине (он стал одной плоскостью со стеклом, хотя левый чуть выступает назад). То есть, получается, что недовыровняли это место. Если не присматриваться, то всё ровно. Дверь багажника не была повреждена, никуда её не вело, прилегает везде замечательно, открывается-закрывается (и сразу после "травмы" закрывалась-открывалась без проблем).
Вопрос - я придираюсь, или всё же требовать нормального выравнивания (учитывая, что ремонт с покраской нового бампера и крыла, которое вогнулось в процессе ремонта, стоил 19 тыс. (это Воронеж), + стоимость самого бампера и фонаря) ?
Если будет вердикт "исправить невозможно" (кстати, имеет ли право на существование такой вердикт?), то насколько критичным будет отсутствие этого упора (дверь будет дребезжать, стирать краску по правой стороне, вероятно)?
Сообщение отредактировал SunnyP - Пятница, 14 Марта 2014, 16:46
Kia Picanto 2007г МКПП 1,0л
Останий - Новокузнецк 2 | 15:30 | Пятница, 14 Марта 2014
Лично я бы требовал, это их недоработка, и не забирал бы машину и не оплачивал пока не сделают. Особенно если речь шла о востановлении, т.е. приведении в первоначальный, до аварии, вид.
Имеет, но тогда машина идет под утилизацию.
SunnyP - Воронеж 3 | 15:33 | Пятница, 14 Марта 2014
Я это не увидел сразу, к сожалению, поэтому всё сразу оплатил. Сервис мне порекомендовали, поэтому я подвоха совершенно не ожидал.
Сегодня я долго с ними общался на эту тему и оставил им машину на исправление. Но риторика, что "результат не гарантирован" и "что вы ожидаете от этого автомобиля, это ж не фольксваген" меня несколько покоробила :(.
Под утилизацию - не тот случай, конечно.
Вот, приехав домой, пытаюсь понять, правильно ли я поступил, и в каком русле вести с ними дальнейшие переговоры.
Сообщение отредактировал SunnyP - Пятница, 14 Марта 2014, 15:39
Oleg - Йошкар-Ола 4 | 20:09 | Пятница, 14 Марта 2014
Имеется ввиду резиновый упор на дверном проеме? Сходи в автозапчасти и купи такой упор от "ТАЗика" то ли 08 то ли 14-го. Посадочный диаметр точно такой же, но резинка выполнена в виде винта. По этому "винту" можно подогнать-подрегулировать его высоту так, что дверь будет на него опираться.
У меня родная резинка на старой Пиканте вылетела, так я поступил таким образом. Пределы регулировки - чуть ли не 15 мм.
И даже не ломай голову. Жестянщики могут только искурочить, стараясь подогнать железо.
SunnyP - Воронеж 5 | 01:39 | Суббота, 15 Марта 2014
То есть, она на таких же двух болтах крепится на кузов, с таким же расстоянием между болтами?
Останий - Новокузнецк 6 | 10:22 | Суббота, 15 Марта 2014
Oleg, щель останется и не маленькая.
Oleg - Йошкар-Ола 7 | 14:34 | Суббота, 15 Марта 2014
По всей вероятности мы говорим о разных вещах. Я имел ввиду один из этих двух резиновых упоров.
Прикрепления: 5795180.jpg (82.0 Kb)
SunnyP - Воронеж 8 | 21:13 | Суббота, 15 Марта 2014
Oleg, нет, я не об этом упоре (там не такие разрушения, чтобы достало туда), а о нижнем, рядом с задним правым фонарём. О чём говорю я - это, если я правильно понял по рисунку, деталь под номером 81739. Когда дверь багажника закрыта, то в него упирается деталь 81742 (если правильно додумал нижнюю половину номера).
Сообщение отредактировал SunnyP - Суббота, 15 Марта 2014, 21:14
Oleg - Йошкар-Ола 9 | 21:26 | Суббота, 15 Марта 2014
SunnyP, тогда пусть жестянщики попробуют побороться.
SunnyP - Воронеж 10 | 16:39 | Четверг, 20 Марта 2014
Всё закончилось благополучно, выправили место под упором, так что спасибо за поддержку :)
Останий - Новокузнецк 11 | 19:20 | Четверг, 20 Марта 2014
SunnyP, хорошо то, что хорошо кончается. ^_^
