Четверг - 21 Ноября 2024 - 20:45
  • Страница 2 из 3
Ржавчина по кузову
Сергей-11 - Бузулук 16 | 20:00 | Вторник, 15 Мая 2012
Знакомый купил Матиз, год проездил, его стукнули. Когда на сервисе вскрыли обшивку, чтобы оценить повреждения, оказалось, что машина наполовину гнилая. Такие вот братья азиаты.
Я внутри уже
Oleg - Йошкар-Ола 17 | 20:51 | Вторник, 15 Мая 2012
Quote (Сергей-11)
Это азиаты несколько разные. Узбеки и корейцы - не близнецы-братья.
[p.s.]Поэтому я и спрашивал: не украинская ли...[/p.s.]
juliannochka - Волгоград 18 | 08:34 | Среда, 16 Мая 2012
а мое мнение, что была плохо проведена предпродажная подготовка (или с завода) не промазана тщательно, т.к. на капоте видны подтеки смазки, а там нет скорее всего!
014
worker - Самара 19 | 12:43 | Среда, 16 Мая 2012
juliannochka, перестань так убиваться, сними обшивку и загляни туда. Возможно маштабы бедствия не так обширны ;)
juliannochka - Волгоград 20 | 13:20 | Среда, 16 Мая 2012
Quote (worker)
попробую перестать)) жалко машину(( она ведь еще молода)) в выходные полезем всюду 061
Dimon76 - Мск 21 | 17:28 | Среда, 16 Мая 2012
Или официалы влезли еще до продажи, многие машины повреждаются в процессе транспортировки.
Вполне распространённый случай.
Ржавчина и коррозия - моя любимая тема с института и работы.
Вообще по ржавчине скажу так :
Коррозия (она же ржавчина) всегда идёт изнутри, так как там труднее загрунтовать и прокрасить, там плохо с вентиляцией - сырость может быть постоянно.
Необходимо регулярно очищать сливные вентиляционные отверстия в дверях, капоте, багажнике и т.д..
Хорошо бы сделать обработку скрытых полостей антикоррозийными составами из баллона под давлением, чтобы везде попало (всё можно купить в автозапчастях).
Проблемы возникают с деталями, у которых нет оцинковки. У меня на пороге царапине уже три года, а она до металл и ничего.
Что можно сделать изнутри?
1.Снять пластиковую обшивку задней двери.
2.Промыть всё внутри и просушить.
2.Прочистить вентиляционные отверстия.
4.Удалить следы коррозии составом или наждачкой.
5.Загрунтовать обработанные места (голый металл) и потом залить антикором, а можно просто обработать антикоррозийным составом (мовиль или импортный аналог), разницы никакой. Главное - это прекратить вот этот процесс Fe + O2 = Fe 2 0 3 (железо плюс двухвалентный кислород равно оксид железа). Простым языком : необходимо прекратить доступ кислорода к металлу. Коррозий без кислорода не будет.
Что можно сделать снаружи?
1.Промыть поражённые участки.
2.Убрать вздувшуюся краску и всё ржавчину под ней.
3.Загрунтовать.
4.Обработать мовилем, а можно антигравием.
Посмотрите, не течёт ли вода из под номерного знака и его декоративного козырька (где ручка открывания багажника установлена).
Сливные отверстия, конечно, помогают, но пускать лишнюю воду внутрь не стоит.
Реже мойте машину - дольше сохранится.
Удачи!
juliannochka - Волгоград 22 | 08:44 | Четверг, 17 Мая 2012
Quote (Dimon76)
Удачи
спасибо)) завтра если погода будет способствовать - приступим)) 061
passik - москва 23 | 13:13 | Среда, 05 Февраля 2014
Все уже гораздо проще есть средство т-40 от krown задувается во все внутренние полости и останавливает процесс коррозии,обрабатывал свое авто в Архангельске результат очень положительны.На сайте много информации по продукту у них.    Себе купил еще в аэрозоле
Прикрепления: 1039951.jpg (17.1 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 24 | 20:52 | Среда, 05 Февраля 2014
passik, я слышал про него. Но хотелось бы узнать из первых рук, а не из рекламы. Что, на самом деле стоящая вещь? Как выглядит покрытие в натуре? Такая же липкая гадость как тектил или мовиль? Или что-то другое?
nikosa - Подольск 25 | 20:07 | Четверг, 08 Мая 2014
Тоже купил б/у Пиканто 2010 года. Симптомы те-же. Следы ржавчины внизу пятой двери на шве, похоже от влаги. Пролил преобразователем, закрасил. Сейчас буду закупать баллоны с мовилем и проливать все скрытые места (вскрывать двери).
Еще хочу пролить снизу некоторые места битумной смазкой с резиновой крошкой для шумоизоляции и дополнительной защиты.
Добавлено (08 Мая 2014, 20:07)
Заднюю дверь вскрыл. Все оказалось не так уж и плохо, видимо влага просто по швам стояла. Но все-равно пролил мовилем. Теперь неделю вонять будет. Двери тоже пролил, но они были неплохо залиты и до этого. Прошелся также основные швы и крепежи всех дверей.
KIA PICANTO 2010, 1,0i, MT, Comfort
NIKOSA
Oleg - Йошкар-Ола 26 | 20:16 | Четверг, 08 Мая 2014
Вонь можно и потерпеть. Главное - машина целее будет.
nikosa - Подольск 27 | 00:41 | Пятница, 09 Мая 2014
Я в этом не уверен. Ездить на ней будет жена. Сейчас делаю КАСКО.
Просто привык все машины доводить до ума. Иногда старую продаю, а у самого сердце кровью обливается.
NIKOSA
nisiar - москва 28 | 06:48 | Пятница, 09 Мая 2014
ну я когда делал тектилом -двери+пороги+арки+капот домой ехал с открытыми стеклами минут 25 и приехал из машины стал выходить и %) аж заштормило  :D со стороны наверно прикольно выглядело такой чел вылазит после 2-го стакана
дык 2 недели не ездил воняло хоть и щелки в стеклах делал
Kia Picanto 2006г МКПП 1,0л
nikosa - Подольск 29 | 17:32 | Воскресенье, 11 Мая 2014
После обработки мовилем жена прокатилась на следующий день - сказала, что бензином пахнет.
Прошло 3 дня - запаха уже практически не осталось, плюс ароматизатор помог.
NIKOSA
msv120471 - Вологда 30 | 12:37 | Четверг, 13 Августа 2020
Доброго дня! Как то "вяленько" обсуждается тема по ржавчине на кузове... 023   Автомобиль выпуска июль 2015 года.  Не приятно удивило, что к пятому году не большой эксплуатации , (автомобиль проехал у двух женщин чуть больше 18000 км.), обнаружилось по низу очень много микро-цветущих точек. Я недавно купил машину для дочери. Сейчас стараюсь привести "косметику" в порядок. Рассматриваю разные варианты. Так-же вопрос, а КИА Пиканто выпуска с середины 15-го года кузов всё-же оцинкованый, или нет? Читал на нескольких интеренет-ресурсах, что какие-то года выпуска, (второго поколения),  оцинкованные как-бы элементы кузовов. Насколько я понял кузов совсем не прогрунтован, под покраску на заводе? А так-же не какой антикорозийки похоже не залито во внутренние полости авто на заводе изготовителе. Прошу знатоков марки ответить. Так-же несколько развить данную тему.
Сообщение отредактировал msv120471 - Четверг, 13 Августа 2020, 12:44
  • Страница 2 из 3
