Четверг - 21 Ноября 2024 - 20:11
Боковые молдинги
fillinmc - Челябинск 1 | 15:24 | Воскресенье, 13 Апреля 2008
Кто нибудь задавался вопросом как они снимаются? Должно быть какое-то крепление, но от куда его снимают из нутри или можно снять не разбирая общивку двери? Подскажите, кто знает, плиз...
Cherepashkin - г.Владимир 2 | 22:07 | Воскресенье, 13 Апреля 2008
У Гетца Молдинги на пистончиках крепятся, а так как Пиканта на 80% пересекается по Запчастям с Гетцем, то осмелюсь предположить, что можно снять молдинг без разборки обшивки (но больше вероятность сломать пистон).
Picanto 1.1MT + Audi A6 2.6MT
El_Murcielago - Москва 3 | 11:14 | Понедельник, 14 Апреля 2008
fillinmc, есть предположение чтобы снять молдинг надо снять обшивку и отклеивать пленку которая стоит между дверью и обшивкой, но возможны проблемы - хрен подлезешь!
если без разбора - тупо выдирать, то можно поцарапать двери.
а зачем ты хочешь их снимать?
Galchonok - Химки 4 | 14:44 | Понедельник, 14 Апреля 2008
Боковые молдинги Пикачу крепятся на пистонах. Снять их просто так без спец. инструмента не выйдет. И обшивку дверей разбирать не нужно. Нужен специальный инструмент, который может подлезть и зацепить их..
Сообщение отредактировал Galchonok - Понедельник, 14 Апреля 2008, 14:48
Cherepashkin - г.Владимир 5 | 19:16 | Понедельник, 14 Апреля 2008
Quote (Galchonok)
Ну если разобраться, то и для снятия маслянного фильтра и большенства других элементов авто необходимы спец.ключи, однако, с умом подобрать приспособление можно без проблем.
=ant= - Орехово-Зуево 6 | 19:53 | Понедельник, 14 Апреля 2008
Вот они эти пистоны
Прикрепления: 8109628.jpg (83.1 Kb)
fillinmc - Челябинск 7 | 21:07 | Понедельник, 14 Апреля 2008
surprised ого как глубоко разобрал! а зачем если не секрет?
и если отрывать пленкупод обшивкой...как потом назад ее крепиить?
El_Murcielago - Москва 8 | 21:19 | Понедельник, 14 Апреля 2008
fillinmc, нафига она нужна эта пленка? мешается только
=ant= - Орехово-Зуево 9 | 22:03 | Понедельник, 14 Апреля 2008
Quote (fillinmc)
Ставил динамики (спасибо vampire за подиумы).
А пленка прилеплена на чем-то, типа сырой резины.
Natalia - Москва 10 | 20:58 | Пятница, 04 Июля 2014
А у меня облезает молдинг. В дилерском сервисе отказались менять, не на что. Не знаю что делать. Цвет машины серебристо-голубой. А вид портит. Пленка слезает. Что можно сделать?
oleg-izh - Ижевск 11 | 23:36 | Пятница, 04 Июля 2014
Natalia, покрасить в цвет авто.
Oleg - Йошкар-Ола 12 | 12:23 | Суббота, 05 Июля 2014
Или в черный, как на многих машинах. Не будет заморочек с подбором цвета. Причем сделать это можно чуть ли не во дворе, купив баллон краски и малярную ленту.
Natalia - Москва 13 | 19:39 | Суббота, 05 Июля 2014
А что делать с остатками облезающей пленки? Я не могу понять, почему молдинг пленкой, а не краской покрыт. Это так и должно быть? Или это мне при замене в дилерском сервисе подделку приделали?
Piton357 - Москва 14 | 13:03 | Среда, 15 Октября 2014
У меня сломалась крайняя клипса молдинга и он теперь отстает от двери. Что лучше сделать, клеить сам молдинг к кузову и чем, или может снять обивку и закрутить в него маленький саморезик вместо этой клипсы, или модет саму клипсу попытаться склеить?
Сообщение отредактировал Piton357 - Среда, 15 Октября 2014, 13:06
Останий - Новокузнецк 15 | 18:29 | Среда, 15 Октября 2014
Piton357,  клипсы на молдинге разве не съемные? У меня ломалась сразу две - сосед удачно своей дверью прямо по нему попал - (всего их на передней двери вроде три штуки, две под винт, одна просто застегивается, если я не ошибаюсь), я просто снял молдинг, взял клипсу, пошел в магазин и купил такие же (точнее похожие вазовские из мягкого пластика - они лучше держат и многоразовые, правда они вдвое дороже родных клипс, поставил новые все три, решил что при стоимости молдинга менее 200 рублей, мне винты не к чему, да и чтобы их поставить - надо дверь разбирать, а поскольку мне не хотелось ее разбирать...., поэтому поставил все такие-же, как средняя, и пристегнул молдинг.
