Суббота - 18 Мая 2024 - 21:48
  • Страница 4 из 5
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Кузов и кузовные элементы » Подкрылки ака локеры (Бывают ли передние ???)
svetlaiy - Москва 46 | 16:07 | Вторник, 12 Июля 2011
наткнулась на экзисте на подкрылки - там и передние и задние есть
Сообщение отредактировал Oleg - Среда, 13 Июля 2011, 00:03
Oleg - Йошкар-Ола 47 | 00:05 | Среда, 13 Июля 2011
svetlaiy, спасибо, может кому-то пригодится. 009
Но просьба не оставлять открытые ссылки! Читай правила форума 046
Svetlana10011985 - Санкт-Петербург 48 | 22:56 | Вторник, 13 Сентября 2011
я в дилемме! помогите! ставить локеры или нет? штатных креплений для локеров нет-в сервисе сказали,что будут крепить саморезами (т.е. делать доп.дырки в кузове), и вот вопрос - ездить без локеров -без доп дырок кузова, но без защиты арок (локеров)... какое зло лучше?
denis23_05 - Калининград - Минск 49 | 23:18 | Вторник, 13 Сентября 2011
Svetlana10011985, лучше без отверстий в арках. Авто новое, проблем не будет. Но нужно следить, и своевременно скольчики подмазывать.
Насверлят отверстий, через пол года сгниёт.
Останий - Новокузнецк 50 | 04:34 | Среда, 14 Сентября 2011
Svetlana10011985, в принципе, их можно поставить и приклеив двусторонним скотчем 3М, а саморезы поставить только в имеющиеся уже дырочки, сам себе я так ставил (не на Пиканто, правда) и держалось отлично. Но возни с этим намного больше и будут ли это делать где-нибудь на СТО-это большой вопрос.
Svetlana10011985 - Санкт-Петербург 51 | 09:21 | Среда, 14 Сентября 2011
Люди, а кто еще ставил локеры? и каковы результаты времени??
Svetlana10011985 - Санкт-Петербург 52 | 09:23 | Среда, 14 Сентября 2011
denis23_05 вы сами т.е. без локеров ездите?
моему пикану скоро год... и вот уже начинается сезон дождей и снега...
Oleg - Йошкар-Ола 53 | 14:28 | Среда, 14 Сентября 2011
Svetlana10011985, другого способа крепления подкрылков, кроме саморезов, нет. Весь мир, ставящий локеры, ездит с саморезами, и не пищит.
Я обычно, перед тем, как закрутить саморез, мажу его и дырку, для него предназначенную, мовилем. И так каждый раз, когда приходится снимать-ставить подкрылок.
23-х летнюю 6-ку продавал - ни одной ржавинки не было в местах крепления подкрылков.
Это не та проблема, об которую нужно ломать голову. 038
Останий - Новокузнецк 54 | 16:13 | Среда, 14 Сентября 2011
Есть, я крепил саморезами только по краям, там где дырочки уже были, остальное по краю крыла просто приклеил на такой-же скотч, как и спойлеры на дверях. Не потому,что крыло жалел, просто в 20-ти летней машине там вкручивать было некуда, крыло мыло все смоделировано из подручных материалов в виде сеточек, шпаклевки, монтажной пены... (машина для охоты 003 ) Прослужили они мне 4 года и ничего нигде не отвалилось. Но работы много: помыть,просушить, обезжирить, подождать пока высохнет, аккуратно приклеить избегая контакта с чем-бы то нибыло....
Oleg - Йошкар-Ола 55 | 16:18 | Среда, 14 Сентября 2011
Останий, но ты согласен, что
Это не та проблема, об которую нужно ломать голову?
Останий - Новокузнецк 56 | 16:48 | Среда, 14 Сентября 2011
Oleg, 019 Согласен, ломать не стоит, надо просто все с головой сделать 033
worker - Самара 57 | 23:30 | Среда, 13 Июня 2012
О подкрылках первый раз я задумался когда зимой проломил родной.... и только весной удалось снять деталь и залечить.
Пока установил только передние. Доработке подвергся левый-передний родной "подкрылок" т.к. новый обитатель жилища был полноват...
Но на этом история левого-переднего толстячка не закончилась - пришлось переносить отверстия под шурупы на несколько миллиметров "ниже/выше" чтобы инстал был осуществлён без зазоров. Хотя полностью избежать данной колхозни не удалось....
Зазоры, левая и правая сторона:
Хотя если смотреть с высоты 185 см...
или отступить на 2-3 шага....
При любом раскладе девайс лучше дополнительно крепить несколькими шурупами:
Думаю что стык брызговика и подкрылка нужно пересмотреть.... возможно залить термо-пистолетом и феном!
Вот коды подкрылков для заказа:
PLL-00000743 Петропласт Подкрылки задние
PLL-00000742 Петропласт Подкрылки передние
LEXAZHIZHIN - Котлас 58 | 13:56 | Четверг, 27 Сентября 2012
у меня стоят и передние и задние.передние ставил не одного отверстия не просверлил.все прикрутил к родному локеру изюм 009 009 009
мы расстались
zhaba14 - Санкт-Петербург 59 | 16:14 | Четверг, 27 Сентября 2012
перед ТО-2 заметила, что таинственным образом пропал передний правый локер... (есть подозрение, что по зиме, когда меняли передний бампер, его просто забыли поставить.. а может и сам отвалился)
заказала в салоне (1000 р.) + установка (240 р.) - теперь полный комплект :)
Сообщение отредактировал Oleg - Четверг, 27 Сентября 2012, 16:16
Oleg - Йошкар-Ола 60 | 16:17 | Четверг, 27 Сентября 2012
Quote (zhaba14)
Само по себе ничего не пропадает. Тем более локер, прикрученный саморезами. 038
  • Страница 4 из 5
