Суббота - 23 Ноября 2024 - 16:56
Задача №3 Расход топлива и коробка передач
Fedorov - Н.Москва 1 | 12:06 | Понедельник, 26 Января 2015
Ваз 2112 евро2 педаль газа - тросовый привод.
Краснодарский край, степи, длительный прямолинейный участок дороги (ни в горку, ни с горки)
Пятая передача, скорость 100км/час, мгновенный расход топлива 5,5л/100км
Включаем четвёртую передачу, поддерживаем скорость 100км/час, мгновенный расход топлива опять 5,5л/100км!
Включаем третью передачу, поддерживаем скорость 100км/час, мгновенный расход топлива опять почти 5,5л!!!   5,7л/100км!
Вопрос: нафига нужна коробка передач, если расход топлива одинаковый?
Останий - Новокузнецк 2 | 12:33 | Понедельник, 26 Января 2015
Fedorov:D а на второй и первой?
Oleg - Йошкар-Ола 3 | 13:02 | Понедельник, 26 Января 2015
А на второй и первой при скорости 100 км\ч у тебя стрелка тахометра пойдет на второй оборот.
Leonnor - Тула 4 | 16:07 | Понедельник, 26 Января 2015
Если точнее: 5,45 тогда уж 186
На 5-й передаче при такой скорости имеем наименьшее передаточное усилие (<1) и меньшие обороты двигателя (2500-3000)
на 4-й передаточное усилие будет единичным, т.к. для ВАЗ 4-я передача считается прямой и имеет меньше потерь по сравнению с начальными передачами, обороты примерно 3000-3500
3-я передача дает больший крутящий момент и передаточное число коробки более 1, обороты >4500 128 .
Это у нас теория.
Теперь откидываем числа и рассуждаем. 117
1-2 передачи нужны для того чтобы быстро разогнать автомобиль, 3-4 для эффективного движения практически на любой дороге при любой скорости, 5-я же придумана для уменьшения нагрузки на больших скоростях и экономии топлива. Иными словами передаточное число влияет на КПД работы двигателя на определенных оборотах.
В понятия износа двигателя не вдаюсь - они опущены условием задачи. Вопрос по расходу топлива. Чем больше усилие требуется для передать, соответственно, больше нужен расход топлива на на эту передачу на постоянной скорости.
Для живого примера вернемся ... к велосипедисту!!  200
Возьмем скоростной велосипед 142  с 2 звездочками на педалях и 2-мя на колесе. Условия теже, кроме скорости. Если передавать с большой звездочки на большую звездочку или с маленькой на меленькую - будет единичное усилие (наша 4-я передача на ВАЗ 2112), Если передавать с маленькой на большую - для поддержания средней скорости надо часто-часто махать ногами (энергозатраты на лицо!), если передавать с большой на маленькую - крутить педали придется меньше 081 . Вот наше передаточное число на примере велосипеда.  082
Всем гладких и прямых дорог!
Добавлено (26 Января 2015, 13:47)
на второй обороты будут порядка 6500-7000, на первой уже второй оборот))
Добавлено (26 Января 2015, 13:51)
А ведь некоторые авто имели всего 2 передачи! и 1 заднюю.
Кстати кто знает - откуда взялись знаки перед переездом 1.4.1-1.4.6 с одной, двумя и тремя полосками?
Добавлено (26 Января 2015, 16:07)
Кстати, а вот собственно и таблица по расчету МКПП
Сообщение отредактировал Oleg - Понедельник, 26 Января 2015, 16:47
Fedorov - Н.Москва 5 | 18:29 | Понедельник, 26 Января 2015
Намекаешь на требование ПДД 60-х годов?
Leonnor - Тула 6 | 10:23 | Четверг, 12 Марта 2015
50-60-х точнее
Добавлено (12 Марта 2015, 10:23)
Нашел! Таблица оборотов двигателя тут
worker - Самара 7 | 17:48 | Четверг, 12 Марта 2015
Fedorov, а при чём тут передача и обороты? ДВС совершает работу, для её свершения ему необходимы определённые килограммы топлива и воздуха. Чем выше обороты (при равной скорости и нагрузке) тем меньше цикловое наполнение и при этом больше этих самых циклов, чем ниже обороты тем выше цикловое наполнение и меньше самих циклов, и при этом потребление топлива не меняется (а если и меняется, то не значительно для скорости 100кмч и передач от 3 до 5 для ВАЗ2112).
Сообщение отредактировал worker - Четверг, 12 Марта 2015, 17:49
Fedorov - Н.Москва 8 | 21:59 | Четверг, 12 Марта 2015
worker, Leonnor косвенно ответил на вопрос:
Тот же ВАЗ 2112 трогается с места на ровном асфальте и на пятой передаче, только разгон в этом случае очень тухлый и сцепление ворчит...
Коробка нужна для динамики разгона автомобиля, эффективной работы двигателя в диапазоне его оборотов с максимальным крутящим моментом и наивысшей топливной экономичностью.
Задача№4. Если КПП так необходима для авто с двигателем внутреннего сгорания, то тогда давайте разберёмся почему автопроизводители стремятся от неё избавиться при разработке авто с электродвигателем?
Останий - Новокузнецк 9 | 06:16 | Пятница, 13 Марта 2015
Кто тебе это сказал?
2011 год Великобритания.
Двухступенчатая коробка передач Vocis
специально для электромобиля, кстати это не единственная разработка - основная задача коробки передач - снизить расход топлива, так снизить расход электроэнергии тоже необходимо, запас хода электромобилей чуть ли не основная причина ограничения их использования, и решить эту задачу пытаются и при помощи коробок передач в том числе. Так что никто от нее избавляться не собирается, напротив разрабатывают новые непосредственно под электрические движки.
Отстаете вы, батенька, от прогресса, мировой парк электромобилей Ё-мобилем не ограничиваются ;)
P.S. Кстати, изначально первый спорткар Тесла, тоже оснащался двухступенчатой коробкой передач, но там отказались от нее наплевав на экономичность в угоду разгону - все-же спорткар. А вот китайские такси (в этом году их численность должна перевалить за пол миллиона авто) в Пекине все оснащены коробками передач , китайцы пытаются электродвигатель даже с вариатором скрестить (впрочем не только они, но у китайцев похоже получится у первых, по крайней мере пока только они сделали опытный образец), чтобы добиться оптимального соотношения расхода энергии на любой скорости.
Мерседес свои eVito Taxi тоже оснащает коробками передач, кстати, как раз фирмы Vocis Driveline Controls, полагаю аналогом той, что на фото.
Прикрепления: 4893376.jpg (18.6 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 10 | 08:28 | Пятница, 13 Марта 2015
А Ё-мобиль - это кто? Разве такое еще есть? :D
Leonnor - Тула 11 | 09:35 | Пятница, 13 Марта 2015
Да, почитай Женевские выставки 2014-2015. Ё-мобиль подхватила какая-то буржусйска компания и выступали под таким брендом
Oleg - Йошкар-Ола 12 | 09:41 | Пятница, 13 Марта 2015
Это кому же государство его продало? И почём? И почему Я не в курсе? >(
Да еще и накрутили пару евро наверное! >( >(
Проект ё-мобиля продали государству за один евро
Leonnor - Тула 13 | 10:12 | Пятница, 13 Марта 2015
да вроде как в курсе еще с 7 апреля))) :)
