Как проверить точность балансировочного станка в шиномонтаже
Fedorov - Н.Москва
12:45 |
Четверг, 19 Июня 2014
Как Вы поступите? Женщинам просьба задать этот вопрос мужьям/бойфрэндам.
Luxe
2013г
Аццкая_белка - Москва
00:11 |
Пятница, 20 Июня 2014
ездить в нормальный шиномонтаж.
20:29 |
Воскресенье, 29 Июня 2014
Цитата Аццкая_белка ( ) ездить в нормальный шиномонтаж. Полностью согласен, в опросе не хватает пункта "ничего из выше перечисленного", или "свой вариант", или хотябы "я пользуюсь услугами проверенного шинмонтажа", лично я бы выбрал последний, всегда переобуваю и балансирую резину только в одном месте, могу заехать на "чужой" шинмонтаж только при необходимости СРОЧНОГО ремонта, который я не могу сделать сам (грибок я и сам могу поставить, мог бы и завулканизировать - все для этого с собой по привычке всегда есть, поскольку бывает езжу далеко от цивилизации, но возиться с монтировками все-же лень). А так только один сервис всегда!
А вообще, если немного знаком с физикой и не лень домкратить каждое колесо, то балансировку ( приблизительно, без учета допустимой погрешности) можно и самому проверить.
Fedorov - Н.Москва
22:10 |
Цитата Аццкая_белка ( ) ездить в нормальный шиномонтаж. Я тоже езжу в один и тот же шиномонтаж. Цены средние. Люди (работники) приветливые. И уже много лет пользуюсь их услугами. Но за эти годы шиномонтажный сервис НИ РАЗ сменил оборудование (стенды, станки). Сами понимаете, износ, старение, моральное старение оборудования. В какойто момент балансировочные станки могут работать неточно, с повышенной погрешностью измерения. Цитата Останий ( ) если немного знаком с физикой и не лень Вот и я говорю, что зная этот ПРЕДМЕТ, проверить погрешность балансировочного станка до смешного просто! Вот и хотел бы услышать этот приём от одноклубников, безусловно от тех, кто "рубит" в физике. Цитата Останий ( ) приблизительно, без учета допустимой погрешности) можно и самому проверить. Давным давно, ещё когда у меня появилась первая машина, сломал немало копий, чтобы самостоятельно отбалансировать колёса. Прочитаны книжки, с советами бывалых, с "дедовскими" способами. Изговил вставку в диск с осью регулируемого вылета, пробовал "крутить", мелом отчерчивать, грузики крепить. Но на ходовых испытаниях выявлялась посредственная балансировка. Против электронного оборудования не попрёшь!
Сообщение отредактировал Fedorov - Воскресенье, 29 Июня 2014, 22:14
Luxe
2013г
10:35 |
Понедельник, 30 Июня 2014
Fedorov, Можно и самому отбалонсировать, но конечно точности станка добиться будет весьма и весьма сложно (хотя раньше старшее поколение ведь добивалось весьма неплохих результатов, ведь и сход-развал и балансировку все делали сами), а проверить можно легко - элементарно вставив старую пятикопеечную монету в протектор поддомкраченного колеса (она как раз 5 гр. - т.е. максимально допустимая погрешность).
Fedorov - Н.Москва
10:57 |
Цитата Останий ( ) а проверить можно легко - элементарно вставив старую пятикопеечную монету в протектор поддомкраченного колеса Честно говоря я что то не понял. Сделали дисбаланс 5гр, а дальше что, крутить колесо? Если ось ведущая, то до какой скорости?))) Одевать очки, шлем? Или не крутить, и мы проверим идеальность ступичного подшипника, тормозов, увидев, что колесо повернулось пятаком к земле. Расскажите мне пожалуйста подробней.
Вопрос в корне сформулирован так: Вы воспользовались услугами шиномонтажа. Как проверить качество выполненной работы? / Как проверить точность балансировочного станка в шиномонтаже? Ответы предложены из крайности в крайность: 1 - никак, я полностью доверяюсь "нормальному шиномонтажу" 2 - уже кое что, "я не доверяю, я проверяю" 3 - проверяю насколько знаю (опасно, и в городе с пробками практически невыполнимо) 4 - в точку. Наверняка может быть несколько этих способов, вот и спрашиваю одноклубников.
Сообщение отредактировал Fedorov - Понедельник, 30 Июня 2014, 20:27
Luxe
2013г
16:18 |
Fedorov, при правильной балансировке если сделать дисбаланс с одной стороны колеса, то оно под весом этого дисбаланса сдвинется, пока балансир не окажется снизу, причем неважно с какой стороны вешать (клеить, вставлять) грузик.
Fedorov - Н.Москва
20:25 |
Цитата Останий ( ) если сделать дисбаланс с одной стороны колеса, то оно под весом этого дисбаланса сдвинется, колесо на автомобиле врятли сдвинется, так как есть трение в ступичном подшипнике, тормоза чуть, но тоже трутся о брабан/диск. 0,5кГ прикрепить - может быть... Я ж про стенд! А грузики крепят как на левый, так и на правый борт колеса, это ох как важно!
Luxe
2013г
21:05 |
Fedorov, трение в ступичном подшипнике, если он смазан и исправен, не так уж и велико, остальные факторы легко исключить, во всяком случае на 33-тих колесах я такой фокус видел (был спор можно ли их отбалансировать в ноль), не думаю, что R14-R15 будет сильно отличаться. Что касается самого стенда, то если ты не специалист по их ремонту-настройке-обслуживанию с соответствующей аппаратурой, то проверить его тебе не судьба, извини.
21:29 |
Цитата Fedorov ( ) грузики крепят как на левый, так и на правый борт колеса Это делается только для того, чтобы избавиться от поперечного (осевого) дисбаланса. Именно поэтому они могут быть как с обеих сторон, так и с одной. С внутренней стороны они почему-то бывают реже. Чаще только с наружной стороны колеса. Видимо считается, что этого достаточно.
Fedorov - Н.Москва
23:45 |
Вторник, 01 Июля 2014
Цитата Останий ( ) Что касается самого стенда, то если ты не специалист по их ремонту-настройке-обслуживанию с соответствующей аппаратурой, то проверить его тебе не судьба, извини. По их ремонту не специалист, но проверяю же! Подсказка: в проверке стенда участвует и колесо)))
Сообщение отредактировал Fedorov - Вторник, 01 Июля 2014, 23:52
Luxe
2013г
12 |
09:24 |
Среда, 02 Июля 2014
камушек застрял в протекторе - вот вам и 5-ть грам, как с этим жить?)
13 |
11:55 |
Среда, 02 Июля 2014
Цитата Аццкая_белка ( ) как с этим жить? Жить с этим? Зачем? Камушек нужно выковыривать. ))))))))))) Камушек в 5 грамм в летней шоссейной резине вряд-ли застрянет. Больший дисбаланс дадут вылетевшие шипы зимой. А вообще, если честно, то и обычный износ дает весьма существенный дисбаланс к концу сезона, в пределах нормы - но стенд покажет. А многие, имея второй комплект дисков, вообще не заморачиваются о балансировке перед каждым сезоном, знаю таких, кто вообще балансирует колеса только при смене резины, при наличии второго комплекта - вообще всего один раз и на весь срок службы колес.... а потом еще ругают производителей авто, что типа: "сыпется" )))))))))))))))))))
14 |
15:12 |
Среда, 02 Июля 2014
Цитата Останий ( ) А многие, имея второй комплект дисков, вообще не заморачиваются о балансировке перед каждым сезоном, тоже знаю такого. На аватарке в этом посте...
Fedorov - Н.Москва
15 |
12:19 |
Пятница, 24 Октября 2014
Цитата Oleg ( ) На аватарке в этом посте... Смейтесь, смейтесь, пока от вас, "физики", по ТЕМЕ ни одного дельного предложения!!Добавлено (24 Октября 2014, 12:19) --------------------------------------------- Ну вы чо!!!? Как проверить ихний балансировочный станок, на сколько он ошибается? Всё же так просто. Вот вам отбалансировали колесо, вывели по бортам в 0 - 0 грамм, что теперь нужно сделать с колесом чтоб проверить на вшивость станок?
Сообщение отредактировал Fedorov - Среда, 02 Июля 2014, 23:45
Luxe
2013г
