Вторник - 14 Мая 2024 - 04:47
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Прочее » как вы боретесь с запотевшими стеклами?
Диляра - Елабуга 1 | 22:20 | Среда, 17 Сентября 2008
Народ, с приходом осенних холодов как вы боретесь с запотевшими стеклами? Почему-то без кондиционера у меня вообще не получается. Постоянно приходится включать, а это дополнительный расход бензина(( У подруги Шевроле, кондиционера нет, но вентилятор и так справляется.
Тема к отзывам об авто отношения не имеет - перенесено. к60
Решение: меняем, стираем, продуваем салонный фильтр.
Пример решения: ссылка_1
Как заменить фильтр: ссылка_2
Leonnor - Тула 121 | 14:19 | Вторник, 17 Февраля 2015
Полезная штука - поролон! И тема что надо! Есть одна идейка, если руки дойдут - буду воплощать
kiavodit - Краснодар 122 | 20:19 | Четверг, 19 Февраля 2015
а я просто брызгаю штукой от запотевания, протираю и все
ну или либо старая добрая печка)))
lab1062 - Москва 123 | 12:30 | Понедельник, 06 Февраля 2017
Не пью вечером, перед утренними поездками))) А то в морозы - как в танке, где протер там и видно))
Кондеем в морозы сильно не попользоваться. Антизапотеватели тоже не панацея.
Оставлял на ночь в крытой парковке, просохла, весь день проблем не было.
dok - прокопьевск 124 | 12:47 | Понедельник, 06 Февраля 2017
убирать влагу с ковриков-обязательно, менять чаще салонный фильтр-и проблема уйдет
Oleg - Йошкар-Ола 125 | 19:42 | Понедельник, 06 Февраля 2017
Я это проделываю регулярно при помощи резиновой груши. Кто-то из одноклубников присоветовал.
Это когда уже лужа стоит. А просто влажный коврик сильно не мешает. Но и с ним можно бороться при помощи специальных "памперсов". Продаются в автомагазинах, стоят копейки. Правда, у них есть существенный недостаток: сбиваются в комок и норовят залезть под педали.
Прикрепления: 2436454.jpg (64.0 Kb)
Cofeman - Питер 126 | 21:02 | Понедельник, 06 Февраля 2017
Менять фильтр и мыть стекла изнутри - реально помогает.
Останий - Новокузнецк 127 | 08:52 | Вторник, 07 Февраля 2017
ИМХО - ЛУЧШИЕ ОТВЕТЫ!!! 009
Вообще данный вопрос перешел из разряда проблемы с плохой вентиляцией и некачественной предпродажной подготовки, в разряд :
"Ёжик спрашивает у Совы:
- Сова, ты умная, вот подскажи, к чему у меня чешется правая ладошка?
- Ну… значит, ты с кем-то здороваться будешь…
- А к чему у меня чешется левая ладошка?
- Ну… значит, это к деньгам...
- А к чему у меня носик чешется?
- Ну… значит, это предстоит тебе пьянка…
- А к чему у меня чешется спинка?
- Ну… слушай Ёжик…а может тебе помыться надо?…"
plut16 - Москва 128 | 00:17 | Четверг, 25 Октября 2018
Причины запотевания стекол
Причиной запотевания стекол является образование в салоне автомобиля конденсата, иначе говоря, высокая влажность, частицы которой в виде капель воды оседают на самых холодных частях салона, то есть, окнах. В свою очередь влажность образуется из дыхания человека, при этом, чем больше пассажиров в салоне автомобиля, тем выше влажность, а, соответственно, и сильнее запотевание стекол.Влажность в салоне автомобиля образуется за счет попадания влаги извне, особенно в пасмурные дни. В дождливую или снежную погоду в салоне автомобиля, особенно на ковриках, скапливается большое количество влаги, которую приносят с собой пассажиры. Третьим источником образования влажности в салоне автомобиля является печка, которую водители регулярно включают в холодное время года для обогрева. Печное отверстие для забора воздуха находится возле пластиковой защиты в верхней части капота. Поэтому если там скопился снег, то при таянии от тепла двигателя, он повышает влажность в салоне.
Способы борьбы с запотеванием стеколПрофилактикой в борьбе с запотеванием стекол является уход за салоном автомобиля. В дождливую или снежную погоду необходимо содержать салон в чистоте, чтобы там не скапливалась лишняя влага. Для этого нужно всего лишь постоянно стряхивать или вытирать коврики, на которых оседают уличные осадки. Если же у вас нет ковриков, то не ленитесь протирать пол салона.
Если на капоте и, особенно на его решетке, скопился снег, стряхните его, если не хотите, чтобы эта влага при включении печки не попала внутрь салона. Для того чтобы просушить салон, включите циркуляцию воздуха, предварительно очистив стекла от наледи, если таковая образовалась. Жидкость для очищения стекол должна содержать в своем составе спирт, чтобы вода не замерзала на окнах.
Перед поездкой салон автомобиля необходимо прогреть, чтобы стекла не запотевали. Для этого нужно сразу включить обогрев всех стекол: заднего, переднего и боковых. Важно помнить, что сильные перепады температуры негативно влияют на замерзшие окна автомобиля, поэтому следует прогревать стекла постепенно. Чтобы борьба с запотеванием стекол была эффективной, необходимо чтобы кондиционер был исправным, а воздушные фильтры циркуляции — сухими и свежими.Наилучшим способом борьбы с запотеванием стекол в салоне является использование автомобильного кондиционера, так как он хорошо подсушивает воздух. Для этого необходимо правую ручку блока вентиляции поставить в красную зону, чтобы из кондиционера пошел теплый сухой воздух. Если же у вас в автомобиле нет кондиционера, то бороться с запотеванием стекол в салоне поможет свежий воздух с улицы. Для этого можно приоткрыть окно или включить циркуляцию воздуха при одновременной работе печки.
Чтобы обдув работал правильно, нужно перевести рычажок циркуляции в левое положение. При этом заслонки необходимо направлять на более проблемные зоны. Так, если запотевает лобовое стекло, то и заслонку нужно направить вверх. А при запотевании передних боковых окон, нужно направить на них боковые дефлекторы и переключить циркуляцию воздуха, направив его потоки в лицо.
Следующим способом борьбы с запотеванием стекол является модернизация воздуховода в багажнике. Для этого нужно прорезать отверстия боковых обшивках багажника и установить туда пластмассовую решетку, которая увеличит отток воздуха. В результате, вентиляция воздуха в салоне автомобиля будет работать эффективнее, что поможет избежать запотевания стекол.
Еще один действенный способ в борьбе с запотеванием стекол — использование антизапотевателей, которые препятствуют конденсации влаги. Антизапотеватели бывают первой и второй группы. К первой группе относятся средства, представляющие собой специальную жидкость, которая покрывает стекло прозрачной водяной пленкой. Эта пленка не дает влаге скапливаться на стеклах. Ко второй группе относятся составы, аналогичные первым по способу действия. Однако от первых они отличаются тем, что имеют способность отталкивать влагу.
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
