Суббота - 18 Мая 2024 - 16:56
  • Страница 2 из 3
Форум » KIA Picanto тех.часть (2017++) » Электрика Picanto 2017 ++ » Напряжение борт.сети. (Наряжение борт.сети)
Cofeman - Питер 16 | 20:46 | Четверг, 21 Сентября 2017
Так а они то как на заводе заливают?
Oleg - Йошкар-Ола 17 | 22:57 | Четверг, 21 Сентября 2017
Когда на заводе заливают электролит в необслуживаемые аккумуляторы, то ставят неизвлекаемые заглушки. Часто сверху закрывают невскрываемой крышкой. Пример - наш Solite. Отковыряй верх - увидишь те самые заглушки-пробки.
А вот если откручиваются, пусть даже спецключом, значит можно обслуживать (проверять плотность, проверять уровень, доливать воду и т.д.) Если сделано под спецключ, значит дОлжно обслуживаться в сервисе, а не, как у нас, на кухне.
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 18 | 19:54 | Пятница, 26 Января 2018
Здравствуйте!
Вопрос  снова про  АКБ , стоит 40А.ч , в основном по  утрам  показываеи  напряжение  на  батареи 12,45 В(как мне  кажеться- это  мало) для  новой  батареи
Ездил в сервис, измерили спец.прибором -показало, что  батарея в норме.
Как думаете,напряжение  по  утрам  маловато? Хотя  заводится  бодро.
Измерил  плотность электролита в 6 банках, в 5-ти  показывает  1,27, а в одной  1,25. может в одной  из  них  и  влияет на  напряжение АКБ?
П.С , что интересно  около  дома  точно  такая же  стоит  машина  соседа, попросил  посмтреть  не  заведя  её  . Так же  напряжение  12,45 .
АКБ такие  в Пиканто-3 маломощные?
Добавлено (26 Января 2018, 19:54)
Всем привет.Вопрс о  АКБ.У меня на Пиканто  2017 гстоит 40А акумулятор, а у сына РИО 2013 г 45А. С утра при плюс 10гр когда иногда проверяю у меня показывает на не заведенном моторе 12.45В, а в ай 20 показывает 12.60В .Как бы у сына акб уже 2 года работает , а у меня всего то пол года машина .Т.е у меня предсмертный Акб?Хотя как то был у ОД.Поверка показало ОК.
Что Вы скажите?
Сообщение отредактировал leonid65 - Воскресенье, 05 Ноября 2017, 11:30
dok - прокопьевск 19 | 06:36 | Суббота, 27 Января 2018
leonid65, скажу, что у вас там, на земле обетованной, ваще не стоит париться с АКБ, Приезжайте к нам, у нас с утра седня -41, здесь замеры проводить будем. :)
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 20 | 13:55 | Суббота, 27 Января 2018
dok
Тепла  Вам  и  солнышо  по  быстрее
Oleg - Йошкар-Ола 21 | 15:24 | Суббота, 27 Января 2018
Tekilla
Да уж. Абсолютно правильное замечание. Забыть и ездить пока ездится. И не быть очень уж мнительным.
Цитата народная мудрость ()
Чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше нам она.
Да, этого нам всем не помешает. Спасибо большое! ^_^
vamos - Казань 22 | 06:02 | Среда, 18 Декабря 2019
Замерьте по возможности. Очень беспокоит этот вопрос. У меня при -5 12.35,ежедневные поездки в пробках по 25км, хотя на взрослом авто, с недельным простоем 12.5. Замеры и там и там по сиге старлайн.
Diana12 - Колывань 23 | 15:05 | Суббота, 16 Мая 2020
На PICANTO GT LINE 2019 по моей просьбе измерили напряжение АБ:
- 12,45 В при плюсовой температуре, при ежедневных поездках (5-6 раз в неделю) по городу со средней скоростью 35 км/ч на расстояние около 30 км. Измеряли прибором FLUKE. Цифры сама видела.
2-3 раза в месяц поездки по трассе на 50-150 км пробега. Там средняя скорость до 70-80 доходит.
При включенном моторе на холостом ходу
- 14,65 В, но поработать мотору не дали, какое там напряжение через пару минут неизвестно.
Сообщение отредактировал Diana12 - Суббота, 16 Мая 2020, 15:06
"Скандинавские сказания"
Oleg - Йошкар-Ола 24 | 20:25 | Суббота, 16 Мая 2020
А в чем причина такой просьбы? Что случилось?
Цитата Diana12 ()
12,45 В
При заглушенном моторе - в допустимых пределах.
Цитата Diana12 ()
14,65 В
При работающем моторе - в пределах нормы.
Причин для беспокойства быть не должно. ^_^
Cofeman - Питер 25 | 22:29 | Суббота, 16 Мая 2020
У меня когда не завелась, напряжение тоже было норм, а вот ток под нагрузкой (при старте) стремился к нулю. Аккум просто умер внезапно.
Diana12 - Колывань 26 | 23:43 | Суббота, 16 Мая 2020
Просто собственное любопытство, я бы сказала, собственная любознательность :)
Объективной причины нет, все работает нормально.
leonid65 - Hazor Haglilit , ИЗРАИЛЬ 27 | 05:44 | Понедельник, 12 Апреля 2021
Всем  доброго  дня. После  3-х  лет  заменил  батарею. На минусе стоит  датчик  тока.Когда  заменили  батарею  на  44 А(В оригинале  стояла  40А) вольметр показывал  по  дороге  домой  зарядку 14.4 В Машина  отстоялась  ночь.
Сейчас с утра  выезжаю  на  работуь. Проверяю  зарядку АКБ=12.7В Завожу, заряд  от  13.9В падает  и  прогревает машину до - 12.8 В(Т.Е генератор  не  учавствует  в в зарядке АКБ), включаю  бл.свет -еду зарядка идёт  на  Батарею 14.4В , выключаю  бл.свет некоторое  время  зарядка стоит  на  14.4 и  постепенно  падает  до  12.8В и  в дороге  чередуеться  12.8-13.3-14.4 В . Как я понимаю  Генератор, то  включаеться, то  отключает  зарядку(но  крутититься), то есть  еду  просто  на  одном  АкБ(что  не  очень  здорово) Таким  образом  батареи  долго  не  жить? Никаких  на  табло  лампочки  не  горят
Почему  же  прыгает  Вольтаж?
westloma - eburg 28 | 10:22 | Среда, 19 Мая 2021
отцепить его совсем.. почитайте про эту систему убивающие аккумы. я свой после 2.5 лет поменял.
dok - прокопьевск 29 | 09:22 | Четверг, 20 Мая 2021
westloma, соглашусь. Я на сиде тоже отключил это чудо корейской мысли.
Diana12 - Колывань 30 | 16:07 | Воскресенье, 27 Марта 2022
Доброго дня, уважаемые участники!
Для информации: в марте всего 8-10 раз ездила на машине, в основном по городу. Была правда поездка под 100 км за город.
Жалоб на электрику не было. Ездили сегодня "покататься", один знакомый - охранник на стоянке пришел с прибором, и мы решили проверить напряжение АБ. Оказалось, что после недели простоя напряжение 12,1 В,
Машина завелась без проблем, но головное устройство выключилось и перегружалось. Как-то меня это немного напрягло...
После пробега в 40 км, (по городу, по магазинам и за город под 90 км) со средней скоростью 42 км, в течении 1 часа, напряжение при выключенном двигателе было 12,48 В.
Раньше, тоже бывало, что ГУ перегружалось после запуска двигателя.
Что могут посоветовать знатоки в этой ситуации?
  • Страница 2 из 3
